Brysio Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Witam po rozstaniu sie z betka przyszla kolej na cos mocniejszego od dawna polowalem na R8 i wreszcie przyszedl ten upragniony dzien:naughty: bestia niebita 44tys km sprawdzona w serwisie model FL z bialymi zegarami kolor moglby byc inny ale zobacze moze okleje ale w sumie da sie z tym srebrnym zyc przyzwyczajony jestem w sumie skrzynia manualna wypas narazie kiepski Navi RNS-E Skora Fotele skora brazowa (ale bedzie czarna) El lusterka z fotochromem skladane elektrycznie Bose (bedzie Bang Olufsen) CD-zmieniarka Tempomat Alarm Parktronic tylko tyl (bedzie kamerka i przod) i tam jakis standard to co ma kazdy plany modyfikacja wydechu i wlotu powietrza update softu na 500+ lusterka w carbon, side bladsy w carbon spoiler przedni w carbon do tego pare elementow ze srodka w carbon ale nie za duzo zeby nie bylo przesytu ma byc decent oslona pod silnikiem z tylu z carbonu (chce zrobic caly element z formy a nie laminowac) i mega plan na pomalowanie fleg ale to narazie tajemnica i jak dla mnie nawet troche jedzie choc niektorzy moga twierdzic inaczej ale mnie sie podoba narazie a jak sie znudzi bedzie jeszcze cos mocniejszego zobaczymy panowie jak macie jakies sugestie lub pomysly zachecam do dyskusji:hi: dziekuje:wink: brudny ale niestety wszytkie myjnie bezdotykowe w niedziele zamkniete a na szczoty nie pojade zdjecia nie oddaja efektu na zywo ale jak stoi w nocy i tylko same ledy z przodu swieca wyglada od przodu jak wkurw**ny ALIEN moze jutro zrobie takie jedno w calkowitej ciemnosci panowie szukam jednej przedniej felgi niepodrapanej 8,5x19 do r8 (brakuje mi do drugiego kompletu) jak by ktos mial po dobrych pieniadzach wyslijcie priva moze sie dogadamy
gizmo8 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 kiepski wypas haha, dawaj fotki ludzkie!!!!
jedrekx Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 jak już pisałem w wątku betki - zazdroszczę! ale foty to popraw koniecznie bo aż wstyd.. takie auto i kiepskie, małe zdjęcia
Brysio Opublikowano 16 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2012 panowie fotki beda troszke cierpliwosci
gizmo8 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 jakiej cierpliwości, człowieku, dawaj teraz!! hehe
wrclaguna Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 A juz widze bład Kontroli Cisnienia w oponach na tych małych fotach
Brysio Opublikowano 16 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2012 <br /><br /> <br /><br /> <br /><br />
Brysio Opublikowano 16 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2012 wlasnie Grzes bede mial do Ciebie interes :) ten system jest zj**..... potrzebowal 1,5 godziny od dopompowania aby blad zniknal ... mysle ze trzeba bedzie jakos zflashowac sterownik aby szybciej to dzialalo
dziadek Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 A to nie trzeba resetowac ustawien przy każdej zmianie czegoś z kołami? W menu coś takiego powinno być
wrclaguna Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Zmieniane były opony z letnich na zimowe ?
Brysio Opublikowano 16 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2012 a moim klekocie juz podczas pompowania znika a tutaj to jakas masakra
dziadek Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 wrclaguna napisał(a): Zmieniane były opony z letnich na zimowe ? nie trzeba zmieniać kół ,wystarczy zmienić ciśnienie , dopomwac powietrza i zmieni się prędkość obrotowa koła i już błąd jest. Trzeba zrobić set up ustawień ---------- Post dopisany at 14:14 ---------- Poprzedni post napisany at 14:13 ---------- Brysio napisał(a): a moim klekocie juz podczas pompowania znika a tutaj to jakas masakra Pewnie tam masz czujniki ciśnienia a tu mierzona jest prędkość obrotowa koła
Brysio Opublikowano 16 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2012 w menu nie ma nic o oponach mozna dopisac 2 kompety czyli 8 czujnikow temp w garazu +15 na zewnatrz -8 stad ten blad spadlo mu cisnienie i wywalilo blad dopompowalem i dopiero po 1,5h sam sie usunal chore w ciul bo jak mi guma walnie tez bedzie tyle potrzebowal na odczytanie ze nie ma powietrza!!! ---------- Post dopisany at 13:15 ---------- Poprzedni post napisany at 13:14 ---------- tutaj sa czujniki normlane jak w a4 tylko innej firmy i inne czestotliwosci obsluguja
Brysio Opublikowano 16 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2012 Grzes chce dolozyc kamerke z tylu i czujniki z przodu pomozesz?
wrclaguna Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Jest taka procedura do R8 [h=2]Coding 65 TPMS[/h] 0?xxxxx : 'Antenna Specification 4 = 2 Antennas, 433 MHz (PR Code 7K7) 5 = 2 Antennas, 315 MHz (PR Code 7K8) 0x?xxxx : 'Country Specification 2 = Rest of World, Extra Load 6 = USA, Extra Load 0xx?xxx : 'Front Axle Specified Tire Pressure in whole bar 2 = 2.x bar (1 bar = 14.7 psi) 0xxx?xx : 'Front Axle Specified Tire Pressure in 1/10 bar 4 = x.4 bar (0.1 bar = 1.47 psi) 0xxxx?x : 'Rear Axle Specified Tire Pressure in whole bar 2 = 2.x bar (1 bar = 14.7 psi) 0xxxxx? : 'Rear Axle Specified Tire Pressure in 1/10 bar 6 = x.6 bar (0.1 bar = 1.47 psi) Example: 0462426 4 = 433 Mhz 6 = USA 2 = 2.x bar 4 = x.4 bar, so minimum pressure for front axle is 2.4 bar or ~35.5 psi 2 = 2.x bar 6 = x.6 bar, so minimum pressure for rear axle is 2.6 bar or ~38.5 psi [h=2]Special Procedures[/h] [h=3]Adapting TPMS Sensors to System[/h] To adapt new sensors, for example after changing wheels, first ensure that pressures are adequate. Then recode the TPMS. It's probably OK just to put the same coding value that's already there back in, but if in doubt, raise or lower the specified pressures a bit, then restore them to stock. After the module has been recoded, the car must be driven for a minimum of 10 minutes at a speed over 40 km/h (25 mph). Avoid stop-and-go driving.
insane_Infinity Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 OMG ... Zazdroszczę ....niezłą robotę masz jak już R8 masz.....
Wojtek_A4 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Nie mam pytan Piekne R8 mimo, ze w sumie go jeszcze nie widzialem przez te fotki:grin:
