witam dwumas jakie obajwy
panowie ogladalem dzisiaj a4 b6 z zamiarem zakupu 1,9 131KM
tylko zastanawia mnie po czym poznac czy dwumas jest okej
jakie sa objawy
i czy jak nacisne na pedal sprzegla to czy normalne jest ze cos mozan wyczuc na pedale lekkie wibracje czy to zly objaw czy w tdi to normaln
Tak jak piszesz, będą drgania na pedale i też na biegu jałowym mogą być wyczuwalne drgania
memory five-wladi i wszystko jasne:)
jakie sa objawy
W czasie przyspieszania mogą pojawić się wibracje,hałas przy gaszeniu silnika.
Drganioa na pedale sprzegła może powodować kończące sie łożysko wyciskowe,często też słuchać specyficzny stukot po wciśnięciu sprzęgła(zwłaszcza na zewnątrz):wink:
ja miałem najpierw silne drgania nadwozia w trakcie jazdy od prędkości około 80 km/h...jakby niewyważone koła
gdy to zignorowałem później przeszły w... głośna praca na biegu jałowym plus wibracje....
- na jalowym obserwuj obroty przy pojawieniu sie drgan napewno zafaluja- dwumasa
- przy puszczeniu gazu nawet na jalowym slychac stukniecie,
- przy gaszeniu silnika(doslownie ostatnie zakrecenie sie walu) moze sie pojawic stukniecie,
- na pedale lekko czuc drgania,
- nieraz przy redukcji stukniecie
reszta jak wyzej
reszta jak wyzej
Też ostatnio zastanawiałem się czy u mnie wszystko ok z dwumasem, ale jak na razie w/w objawów nie ma, więc wszystko chyba jest w porządku...mam nadzieję.
W moim przypadku po kupnie samochodu silnik bardzo balansował w przedziale obrotów 2000 - 3000 obroty wyglądało to tak jak by silnik miał za chwilę wlecieć z poduszek. Co się okazało przyczyną okazał się dwu-mas. Na wolnych obrotach wszystko było ok. Wymieniłem na zestaw VALEO
sztywne. Jeżdżę 2 lata jest spokój nic się nie dzieje :) na sztywnym kole przejechane mam już prawie 30 tys.
objawy u mnie:
-telepania na biegu jałowym
-lekkie drgania na kierownicy
-po poszczeniu gwałtowanie gazu i dodaniu jest taki jak by luz gdzieś
-trzeba delikatnie biegi zmieniać bo szarpnie
-na zimnym to już w ogóle trzeba delikatnie ruszyć bo zgaśnie
-od ok 2000 obrotów czuć spore wibracje
