Radio gamma funkcja galla
Witam
Zmieniałem ostatnio radio z bety na gamme i mam pytanie skąd mam wziąć kabel od czujnika prędkości żeby wpiąć do radia? I czy się jakoś włącza funkcje galla czy ona działa bez możliwości wyłączenia jej?
Kabel jest biały z niebieskim paskiem. Jeśli go nie masz, to podciągnij z odpowiedniego pinu z licznika. Jest to 7 pin w zółtej wtyczce 26-pin.
dzięki wielkie jutro bede starał się to podłączyć a powiedz mi jescze czy funkcja bedzie działać od razu czy trzeba ją jakoś włączyć w radiu??
W chorusie i w concercie włącza się funkcję. Jest to opisane na forum gdzieś.
Ja mam GAMMę i jak chcesz sprawdzić czy gala jest włączona to zrób tak: 1. wyłącz radio, 2. przytrzymaj przycisk "2" (tak ten co na nim jest zakodowana stacja) 3. trzymając przycisk 2 włącz radio (podczas włączania radia cały czas trzymaj na dwójce). Będzie pisało na wyświetlaczu GALA OFF albo GALA 0DB. Jeżeli będzie pisało GALA 0DB to działa, a jak GALA OFF to funkcja jest wyłączona.
Więc dzisiaj podpiąłem kabel prędkości do radia i sprawdzałem tą kombinacje klawiszy z 2. Na wyświetlaczu pokazało się "Galla 0db" gdy na wyświetlaczu się świeciło Galla 0db ruszyłem w celu sprawdzenia czy się będzie automatycznie poogłaszać niestety nie odczułem żadnych zmian głośności, ale na wyświetlaczu po rozpędzeniu się mniej więcej do 50km/h na wyświetlaczu pojawiło się Galla 1db. Co to może być mam coś przestawić w radiu żeby to wszystko działało??
szymek, nie wiem jak to dokładnie działa ale na pewno jest regulacja tych wartości.
Bodajże od 0 do 5.
Ja dziś też dobrałem się do radia (GAMMA) i tak:
1. Przewód biały z niebieskim paskiem jest
2. Funkcja Gala włączona - po naciśnięciu 2 i włączeniu radia pojawai się GALA ODB
ale niestety nic nie działa :?: :<
Czy ktoś ma pomysł?
Czy ktoś ma instrukcję po polsku? jeśli nie to chociaż co to jest ta dioda między klawiszami oznaczona "1". U mnie ona nigdy się nie zapala?
ja tez mam ten sam problem. Mam ta funkcje jak GALA ale kompletnie nie wiem jak ją używać... Moze mi ktos powiedziec jak?? pamieetam ze od pewnego czasu jak zaczełem sie tym bawic to gdy sluchałem muzyki i gwałtownie przyspieszałem robiło się jakby głosniej...
Z tego co doszedłem to stopień zadziałania GALI (podgłoszenie w miarę wzrostu prędkości - 3 poziomy) i TA (chyba? stopień podgłoszenia wiadomości regionalnych - 5 poziomów) wywołuje się poprzez przytrzymanie przycisku TP i właczenie radia a następnie reguluje się klawisami strojenia. Wyskakuje wtedy taki symbol jak na rysunku w mojej poprzednie wiadomości.
U mnie mogę to regulować ale po ponownym włączeniu radia (z przyciśniętym TP) spowrotem te wskaźniki są w pozycji wyjściowej, nie wiem jak to zmienić na stałe???
Musisz nacisnąć przyciski "ze strzałką" w górę i w dół naraz. Potem włączasz i wyłączasz radio i powinno banglać. Masz może tą instrukcję po niemiecku do Gammy. Sprzydała by się mi. Wrzuć ją na jakiś serwer (rapidhare.com albo www.megaupload.com). Z góry dzięki, HACK
Mam oryginalną po niemiecku
Mogę zeskanować i zrobić np: PDF
[ Dodano: 27-12-2006, 23:30 ]
No więc zrobiłem PDF - 6,9Mb
Cała instrukcja do Gammy CC w j. niemieckim.
Dajcie znać jak z tego zrobić pożytek dla wszystkich bo ja za bardzo nie kumam z jakimiś serwerami. Może przykleić w tym dziale?
Wrzuć to na www.rapidshare.com
[ Dodano: 28-12-2006, 11:12 ]
Albo lepiej - wyślij mi to na e-maila: [email protected] i ja to wrzucę na jakiś upload i podam wam link drodzy koledzy ;)
Z góry thx. za tą książkę, już tyle jej szukam, że nie wierzę, że znalazłem... Czekam na maila :)
wyslij mi na maila [email protected] wrzuce na serwer, ktory jest bez zadnych limitow i ograniczen . nie bedzie trzeba sie meczyc jak z rapidshare czy megaupload
Ok właśnie idzie na 3 maile
Mam nadzieje że moja skrzynka to przetrawi
[ Dodano: 28-12-2006, 17:13 ]
Musisz nacisnąć przyciski "ze strzałką" w górę i w dół naraz. Potem włączasz i wyłączasz radio i powinno banglać. ...
Niestety ta kombinacja nie ma nic wspólnego z Gallą
Powoduje aktywowanie funkcji ręcznego strojenia częstotliwości a na wyświetlaczu pojawia się "MAN".
Po ok. 10sekundach radio przechodzi powrotnie w regulację automatyczną.
SPRAWDZIŁEM TO
To tak- po wcisnieciu 2 i uruchomieniu radia na wyswietlaczu pojawia sie galla off. Mam pytanie czy ta funkcje jakos sie wlacza czy to ten "kabelek" trzeba podlaczyc. :D
Dodam jeszcze ze przytrzymujac przycisk TP na wyswietlaczu pojawia sie jakas regulacja tej funkcji i po przytrzymaniu przyciskow (strzalek) mozna ja przestawic.
To tak- po wcisnieciu 2 i uruchomieniu radia na wyswietlaczu pojawia sie galla off. Mam pytanie czy ta funkcje jakos sie wlacza czy to ten "kabelek" trzeba podlaczyc. :D .....
U mnie włącza się i wyłącza pokrętłem TREBLE po wyciągnięciu go i pociągnięciu do siebie do oporu (mały przeskok) wówczas w prawo - Galla włączona a w lewo wyłączona.
W czasie tego przekręcania po zastosowaniu procedury opisanej przez Ciebie, napis na wyświetlaczu zmienia się odpowidnio GALLA OFF/GALLA ODB.
Z tego co się orientuję to Gale można włączyć lub wyłączyć. Na postoju przy zerowej prędkości przy naciśnięciu 2 i włącznika radia pokazuje 0, jadąc coraz szybciej wartość ta się zwiększa (chyba max to 5) wraz ze wzrostem V.
Jeżeli zaś chodzi o funkcję TP, którą opisujesz to można sobie poczytać: http://radiopolska.pl/portal/staticpages/index.php?page=rds-funkcje
Regulujesz sobie głośność wiadomości drogowych.
Jeżeli zaś chodzi o funkcję TP, którą opisujesz to można sobie poczytać: http://radiopolska.pl/por...age=rds-funkcje
wydaje mi sie ze TP w przypadku radia beta i gamma nie jest dokladnie tym TP dla RDSu tylko jego wczesniejsza odmiana.
PS. Dostalem dzisiaj na poczte manuala do gammy, wstawie go wieczorkiem na serwer
