12pawel12 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 W jaki sposób zabezpieczacie dach przed porysowaniem go przez antenę od CB. Antenę zawsze mocuję przez kawałek torebki foliowej, ale niestety ostatnio kabel narobił mi trochę rys na dachu... Zastanawiam się nad oklejeniem dachu folią bezbarwną. Macie jakiś inny pomysł, żeby temu zapobiec?
Onkel Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Kumpel kupił folie bezbarwną i nakleił na dachu. Po roku jak odkleił widać było różnicę lakieru. Ja używam podkładki magnetycznej.
marcinos80 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. folie albo podkładkę gumową pod dany typ anteny,pozdrawiam
tomekhxc Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. folie albo podkładkę gumową pod dany typ anteny,pozdrawiam te gumowe nakladki z czasem pekaja tak ooo same z siebie kup naklejke bezbarwna i po problenie
sokal Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Ja mam taki magnetyczny krążek oprócz oczywiście gumy założonej na magnes z tym że jest to dosyć upierdliwe rozwiązanie przy deszczu/śniegu jeśli chowamy antenę a zostawiamy ten krążek na dachu bo i tak trzeba go zdjąć i wyczyścić nie wspominając o dachu przed ponownym postawieniem anteny dlatego ja swojej nie chowam Lepszym rozwiązaniem są okrągłe naklejki przezroczyste pod magnes - pod nie nie podejdzie woda przy schowanej antenie i odpada nam zabawa z podkładką... Jest jeszcze kwestia kabla. Ja mam antenę magnetyczną na dachu, kabel jest pod skosem do tyłu i jest w miarę rozsądku 'napięty' ale i tak zauważyłem małe ryski w miejscu styku kabla z dachem (fragment błotnika pomiędzy rynienką dachową - tą listwą) a uszczelką drzwi gdyż z uwagi na fakt że mam sedana właśnie przez drzwi kabel wchodzi do środka. Jak zrobi się cieplej chcę w tym miejscu nakleić kawałek taśmy przezroczystej Wystarczy kawałek 1cm/2cm bo miejsce styku kabla z lakierem jest w tym przypadku bardzo małe, nie będzie widoczny a załatwi temat
fileo Opublikowano 9 Stycznia 2013 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Naklejka bezbarwna. Wymieniana 2 razy w roku żeby nie było śladu.
kozacch Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Ja używam folii bezbarwnej. Po odklejeniu będzie na pewno różnica jakaś, ale z czasem zniknie. Kilka razy auto się zabrudzi i powinno być ok.
PyRaS Opublikowano 12 Stycznia 2013 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Sama gumowa osłona nie jest dobrym rozwiązaniem ponieważ będzie i tak rysować lakier, ja stosuje naklejkę w kolorze lakieru ( o średnicy większej o 1cm od średnicy magnesu) + guma na magnes
12pawel12 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2013 myślałem już nawet, żeby cały dach okleić folią, albo prysnąć plasti dipem.
Ans Opublikowano 13 Stycznia 2013 Opublikowano 13 Stycznia 2013 stawiam antene tak, żeby przewód nie był luźno, najlepiej jak go jest najmniej, dlatego nie stawiam na środku dachu tylko w rogu A pod magnes podkładka bezbarwna okrągła naklejona już w którymś aucie i po zerwaniu śladów brak przed naklejeniem foli, zawsze czyscilem to miejsce benzyną ekstrakcyjną, co tu może sie porysować? A stosowałem jeszcze w innych autach metode, w a4 też - psikanie jak do szyb, w ktorym jest woda i mikrofibra w bagażniku, przed założeniem psiknąć-przetrzeć i dziękuję a jak widze jak ktoś jedzie z jednorazówką pod anteną to
sokal Opublikowano 26 Stycznia 2013 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Moje ostatnie zabezpieczenie przed porysowaniem:
