flansza pod map sensor
Witam czy wie ktoś gdzie można dostać flansze pod map sensor a może ktoś wie kto może wykonac to mocowanie pod ten czujni
k w kawałku rury pod fmic??
takie cudo to sam wyrezałem,kawałek rurki i podstawka
jak znajdę to fotkę podeślę a jutro w razie co mogę też wymiary dać :wink:
Ja zalatwilem od kolegi z forum Olovski wytoczona idealnie na wymiar zero problemów z montarzem wszystko idealnie pasowało.
no sle chodzi mi cos takiego zeby bylo juz w kawalku rury wspawane juz czyli Olvoski z forum takie cos moze wykonac??
Pytaj kolege z forum o nicku Bakus. Nn zrobil wiele FMIC i podejrzewam, ze zrobienie kawalka rurki z mocowaniem na czujnik nie bedzie problemem w przystepnej cenie.
tylko ten czujnik mnie ogranicza na allegro jest cale orurowanie ale pasuje do aeb bo wlasnie nie ma tego czujnika a orurowanie kosztuje 499zl a cale zestawy na allegro chodza po 1500zl tu znalazlem ciekawy
same orurowanie myslalem zeby poprostu kupic cale orurowanie i wpawac tam ten czujnik...
INTERCOOLER PIPING KIT AUDI A4 B5 VW PASSAT 5 1,8T (2878392669) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
zestaw
INTERCOOLER AUDI A4 B6 VW PASSAT B5 3BG 1,8T (2910562901) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
A z czego to orurowanie bo w pierwszej aukcji piszą coś o aluminium jak tak to sobie odpusc bo zacznie szybko sniedziec i będzie tragicznie wyglądać. Jak chcesz dolot to tylko nierdzewka.
Wodi 87, jak nie potafisz sam spawać to zagadaj do kolegi Bakusia on Ci zrobi z nierdzewki rurke z gniazdem, a generalnie polecam oddanie auto do zrobienia bo mimo wszytko zrobienie FMICA to nie tak hop siup i 5min roboty. To fajnie wygląda na zdjęciach, ale jak nidy tego nie robiłeś i nie jestes manualnie sprawny, nie masz warsztatu z narzedziami to możesz się niezle na wkurzać, albo mieć unieruchomione auto na dluższy czas. Biorąc pod uwage ile jest miejsc, w których trzeba dopasowywać orurowanie na styk to może się okazać, że to będą naprawde dobrze wydane pieniądze. Ja robilem od razu TIP i FMIC i szczerze polecam.
potrafie tylko poprostu potrzebuje tej flanszy pod czujnik fmic zamówiony orurowanie też he :-P i działamy
  • 4 tygodnie później...
40 zł w firmie: baq-garage.pl
jakie orurowanie kupiłeś?
czy może same rurki i później to spawałeś?
mógłbyś pokazać fotki orurowania przed zamontowaniem?
jeśli ktoś coś potrzebuje zapraszam :)
kupilem orurowanie dedykowane do a4 aeb bez map sensora zamowilem u kolegi z forum rurke 20cm z flansza pod map sensor rure ktora idzie od przepistnicy do intercoolera przecielam na prostym odcinku w sume i tak musialem bo troche nie pasowalo orurowanie plus icek 18cm pasuje idealnie od strony trubo do ic nic nie trzeba przerabiac tez pasuje idealnie co do halogenow trzeba wyciagna reluacje i ustawic wszystko na stale jakas srubeczka i jest gitara:)
---------- Post dopisany at 13:21 ---------- Poprzedni post napisany at 13:20 ----------
orurowanie kupilem na allegro wyszlo mnie 380zl aluniniowe na fakture xD ten caly zestaw
  • 3 lata później...
Odkopie trochę temat czy każde 1.8t ma ten cały map sensor
Jesli masz ajl to nie masz map sensora.
A w apu ???
Tylko w aeb i ajl nie było mapa.
Ok dzięki za pomoc
  • 5 miesięcy temu...
Odkopie temat . Rozchodzi sie o map sensor w a3 1.8t AJQ i teraz pytanie bo flansze pod map sobie sam dorobie , cały zestaw rur ,złączek silikonowych i obejm mam z fmic.pl ale odkupilem go od czlowieka ktory nie mial map sensora. Zauważylem w internetach ze sa dwie średnice 12 i 18 mm jaki ja moge miec czujnik . ?? I jak to jest z jego wspawaniem gdzie go sie montuje bo ori siedzi w ic.
