Czy to wina Termostatu ?
Czesc wszystkim mam taki problem wsiadam do auta ( temp. na zewn 0 'C) auto nagrzewa sie do 90' stopni na polpicie TRYB AUTO HI (87'C climatronik) jak auto jest w ruchu temperatura sie utrzymuje ale jak tylko sie zatrzymam temperatura nagle spada najpierw szybko do 76 a pozniej wolniej ale tez caly czas spada ...czekalem do 67 ale gdybym dluzej posiedzial to pewnie dalej by spadala . Dodam ze rok temu wymieniany byl termostat originalny z ASO wiec gdzie lezy wina takiego zachowania
Z gory dzieki za pomoc
zima, zima, zima.....
albo czujnik albo termostat do d*py
Straszny zmarzluch z Ciebie, jak tak grzejesz to się nie dziw, że temperatura chłodziwa tak spada - fizyka działa
normalne uroki diesla zimą:decayed:
zejdz pare stopni w dół to utrzyma 90:wink:
Tak jak koledzy piszą, disel i zima. Trzeba się przyzwyczaić, a jak jeszcze dasz mu HI to co się dziwisz :)
W robocie jeżdżę 3 dislami (peugeot tepee, iveco daily i ducato i wszystkie 3 mają tak samo :) )
Ale molestujesz climatronika. Na początku zimy jeździłem na auto i 20 stopni silnik bardzo się grzal. Zmieniłem na manual i silnik łapie 90 stopni wiele szybciej. Tak jak koledzy piszą diesel tak ma.
Ta na Hi to moment spada mam to samo jak teraz w zimę użytkuję auto to temperatura max na 21 22 st i jest oko jak więcej to nagrzewnica zabiera i na zegarach leci w dół.
Zima zima ale moze byc walniety czujnik temp wody lub termostat ale jak Twoj ma rok to raczej to pierwsze . Ja bym zainwestowalnw tn czujnik koszt niewielki a bedziesz przynajmniej spal spokojnie
Jeśli masz możliwość to sprawdź vagiem czy czujnik i termostat ok.
To normalne ja mam to samo jak nagrzejesz do 90st to wystarczy na klimatroniku max 20 do 22 st i ma wiać ciepłe i wystarczy sprawdzone
---------- Post dopisany at 22:45 ---------- Poprzedni post napisany at 22:41 ----------
gawey jestem z Lubina DLU ty też? jak tak to się spotkajmy i pogadamy na te tematy daj znaka hej
sprawdź temp na vagu ja miałem 85 a na liczniku 90 i na climatroniku 90, termostat był delikatnie otwarty po wymianie jest 90 i ok.
