Pytanie dot. tuleji met-gum belki tylnej
Czy zużyte tuleje metalowo gumowe belki tylnej mogą być przyczyną głośnego stukania dochodzącego z tyłu samochodu? Stukanie to pojawia się na jakiś nierównościach itd.
Mogą :decayed: też tak mam, ale u mnie dochodzą do tego jeszcze kończące życie amortyzatory :kwasny:
Acha, dzięki za odpowiedź. Jakieś 2 miechy temu mechanik powiedział mi, że są na wykończeniu, no ale miałem inne priorytety. A teraz od paru dni zacząłem słyszeć z tyłu po prawej stukanie na nierównościach.
Pewnie to właśnie to.
---------- Post dopisany at 22:12 ---------- Poprzedni post napisany at 20:16 ----------
A czy po takiej wymianie tych tulei trzeba robić zbieżność?
nie nie trzeba , ale np. mi mechanik powiedział że bez wymiany tych tulei jak są zniszczone nawet nie będzie się brał za ustawianie zbieżności z przodu
u mnie głównym objawem zużytych było lekkie myszkowanie auta po drodze
Ja mam i stukanie i "myszkowanie" jak to Banan mówisz, ogólnie najpierw muszę zrobić to bo bez sęsu żebym kupował nowe amortyzatory skoro tuleji mam roz$#ane :kwasny: będzie kasa się zrobi :decayed:
sprawdź jeszcze kolego czy czasami kanapa Ci z tyłu nie hałasuje :wink:
Koledzy ostatnio zauwazyłem bujanie po drodze, przód po wymianie tylne amorki też, dzis na postoju łapnołem za tylny blotnik i nacisnołem auto buja sie jak hyśdawka w lewo i prawo, więc teraz pytanie czy to wskazuje na te luleje? jesli tak jakie polecacie dobre i w dobrej cenie jak sprawuja sie febi TULEJA TYŁ TULEJE BELKI TYLNIEJ AUDI A4 B5 ORYG. (2979854148) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
