Montaż GPS w nawiewie z carbonem.
Wiem ze jest podobny temat ale wam pokaże jak zamontowalem większy gps z włączeniem pod stacyjke,dodatkową anteną gps i dodatkowym włącznikiem
Gotowy w aucie-
WRZUTA - 100 8879
Gotwy -
WRZUTA - 100 8833
WRZUTA - 100 8837
Jak wygląda to w aucie pokażę wam jutro jak włoże i kupie ladowarke usb bo gdzieś podzialem.
Zaczynamy użyłem nawigacji manta 440
Rozkręciłem, wyciągłem baterie aby włączało się automatycznie prąd będzie brał prosto z ladowarki
WRZUTA - 100 8831
WRZUTA - 100 8809
Zamontowąlem włącznik (taki znajdują się w cd/dvd-rom czy też w radiach na kasety.)
pokrętło puszczania powietrza, góra gps działa na sam dół gps nie działa właczenie na samą góre tak ze samo się nie wyłaczy.
WRZUTA - 100 8812
Następnie wyrwałem te plastiki przejechalem papierem chyba setką do równej powierzchni
WRZUTA - 100 8813
i zaczyna sie oklejanie carbonem najtanszym z allegro który lezał u mnie kilka miesięcy
WRZUTA - 100 8815
WRZUTA - 100 8817
Przyszło kolej na zamontowanie wyswietlacza dotykowego jednak gps był mniejszy niż koryto nawiewu więc szukałem pleksi 0.5/1mm aby dotyk dzialał na początku mialem użyć pudełka przeroczystego na plyty ale brakowalo 2cm, nie chciałem się bawić w klejenie więc sąsiadowi odczepiłem szybke z licznika elektrycznego (okieno aby zobaczyć stan licznika) tutaj przyklejony aby dociąć zwykłym nożem.
WRZUTA - 100 8822
nastepnie oklejanie szkielka
WRZUTA - 100 8823
WRZUTA - 100 8824
Jak dolutowąc antene gps - kabelek
nie pokaże bo kazdy gps ma innaczej w google sporo tematów pomaga bo teraz gps w domu ma zasięg.
szkiełko zostało przyklejone do ekranu klejem na gorąco i jakimś tam superglu i nastepnie zostalo oblane klejem do obudowy zeby się wszystko trzymalo..
WRZUTA - 100 8825
WRZUTA - 100 8826
wieko zamknięte.
WRZUTA - 100 8828
antena gps
WRZUTA - Przechwytywanie
Oprogormowanię zmieniłem programem HxD aby pomijał zapytania i menu, z stacyjki 12v idzie do ladowarki gps i włacza sie odrazu mapa ,wejscie usb aby wgrywać filmy, mapy bedzie w skrzynce bezpieczników foty w krótce, jak sie podoba ?
Mnie się podoba, zwłaszcza z tym modem, że od razu włącza się mapa, skomplikowane to jest?
za***isty patent :wink: prawie jak mmi w b8 :decayed:
Pomysł bardzo dobry. A wymiana karty to przez demontaż, czy bez karty chodzi?
karta włożona jest 2gb i wbudowane 2gb połączenie nastepuje przez kabel usb wiec nie trzeba wyciągać nawigacji.
---------- Post dopisany at 12:59 ---------- Poprzedni post napisany at 12:52 ----------
Nowsze nawigację mają taką opcje nawet a jesli nie mają trzebą programem HxD wejść do wybranego pliku i zrobić skrypt aby pomijał itp na google dużo o tym jest np masz ciąg cyfer i liter 124j5 - zmieniasz na 00011 i wszystko trza pamiętąc zeby zmienić zapis na twardy bo bez bateri to wszystkie ustawienia czy zapisy ulubionych miejść by sie skasowały. Ale szystko wykonywalne ;)
fajnie to wygląda zapodaj zdjęcie już w aucie jak masz to wrzucone jestem ciekawy jak się to będzie prezentowało :naughty:
A tak wygląda w aucie -
WRZUTA - 100 8879
Jakby kogoś interesowało co to za przełaczniki obok ręcznego to od elektrycznych szyb. Szkoda wydatków na tapicerki dzwi,oryginalne wlączniki wiązki itp. Więc właczniki od byle jakiego auta z zmianą biegunów podajże mam z kia i troche kabla bezpiecznik i 2ledy na podswietlenie właczników i wszystko kosztowało mnie 10zł.
Jeszcze planuje inne radio i termometr w schowku obok radia.
Ładne rezanko tych szybek a gps wogóle "kosa"
fajnie, tylko w przypadku takiej przerobki przydala by sie ciut wieksza navi :hi:ale efekt fajny
tylko nie pokazuj sąsiadowi :P
udało mi się zdobyć larka 43wcam, i planuję taki montaż w swoim aucie, tylko co z tym skryptem? jak automatycznie odpalić navigację i mapę po podaniu zasilania?
w REJESTRZE Regeditem wyedytowac sciezke do Launch50 - na sciezke do aplikacji, ktora ma sie uruchamiac przy wlaczeniu urzadzenia - zamiast MENU ruszy Ci np. Automapa :)
RegMagiK Registry Editor 4.9.9.7 Download
Oczywiśćie odpalasz plik exe na nawii szukasz sciezke mapy i wpisujesz tam Launch50
nie zapomnij o zewnerznej antenie bo bez tego lipa bedzie
mam pytanko, jest możliwe zasilanie po kluczyku z automatycznym włączeniem navi i zarazem mapy? /zdobyłem larka 50.1 ma autostart mapy/
czy zasilenie navi musi być realizowane za tylko za pośrednictwem usb?
tak, już wczoraj do tego doszedłem, z tym,że w mojej navi (lark50.1) odłączenie baterii a potem podłączenie zasilania i tak nie uruchamia navi, ale wpadłem na to, że na stałe zblokowanie przycisku włączania a potem podanie zasilania uruchamia nawigację ;) więc będę się trzymał tej wersji
Jeszcze jedno, jak wygląda sytuacja z czasem w nawigacji? pobierane są dane z satelity? czy to tylko ustawienia wew. i bez baterii wszystko pada...?
właśnie ją zmieniłem ustawienia na zapis twardy nie ram,także ustawienia się nie kasuja. data i godzina jest poprawna ponieważ bierze z satelity dane. po dodaniu dodatkowej antenki zasięg jest. jak kończysz wrzuca fotosy
mam problem z zasileniem navi, pod zapalniczką działa OK, jednak gdy ładowarkę podłączę pod kostkę radia (12v po stacyjce) to po odpaleniu silnika, navi się blokuje. Tam gdzie było, 12v po stacyjce przy wł.silniku jest 14v, ... pewnie dlatego. A może by tak od razy podać 5v do nawigacji?
jakiś pomysł?
wyciągnie baterie,podłącz ladowarke np. do radia samochodowego w kostcę iso. i masz zrobione.
inaczej tego nie zrobisz
no i tak mam! tylko,że kiedy podczas uruchamiania navi odpalam silnik, navi się blokuje (biały ekran) za wysokie napięcie? przecież ładowarka nie poda więcej niż 5v, a może spadek napięcia podczas uruchamiania silnika powoduje niemożliwość załadowania się do końca navi?
a moze jest tak ze ma za słabe napiecie podczas rozruchu i dla tego navi blokuje. sprawdzales w innym aucie czy tez ja blokuje?? ile lat ma twoj akumulator? moze to w nim szukaj winy. jakiej firmy masz navi??
