[B6 AWX] tłumik drgań - plecionka
dzisiaj zauważyłem że mam lekko uszkodzoną plecionkę, jest nawet mała dziurka , czy można jeszcze na tym jeździć czy odrazu wymienić, czy stwarza to jakieś zagrożenie? ewentualnie czy można to czymś zakleić? jest to niewiekie przetarcie,
Myślę, że lepiej wymienić - koszt naprawy nie powienien być duży :)
o ile się nie mylę (bo staż mam tu mały) to sondy lambda mogą głupieć od zewnętrznego powietrza... więc lepiej wymienić... a plecionkę sobie kup sam na allegro bo nasi spece kokosy na tym zbijają...
a to tam jest sonda :blink:
chyba nawet dwie... jedna przed katalizatorem druga za... i obie mają pewnie problem z dziurką w plecionce która jest przed nimi...
Takiej teorii jeszcze nie slyszałem :shocked:. Poprosze o wiecej informacji na temat wpływu plecionki na ECU, mapy wtrysku etc.
to nie żadna teoria a raczej prosta logika...
jeśli przed sondą lambda jest dziurka to oznacza że spaliny do niej wpadające zawierają przekłamane wartości (zassane powietrze) i sonda odczytując je źle steruje silnikiem... coś tu nie tak?
nie wiem jak to jest w tym konkretnym przypadku ale w poprzedniej benzynce miałem taki przypadek...
Jak wydech może zassać powietrze?
Troche zaskakujące ale wg kolegi GRazny chyba może :mysli::polew:
no według mnie tak... bo wiem jak silnik zmienił pracę po załataniu dziurki :polew: :polew: :polew: :polew:
jeździć można ale bedzie głośno i może sie całkowicie urwać w momencie kiedy np bedziemy w dłuższej tasie czy coś, ja tak mialem w mojej b5 tuż przed dłuższym wyjazdem - wtedy chodzi jak traktor lub jeszcze gorzej :polew: ale udało mi sie naprawić. czas naprawy-wymiany to około godziny u mechanika od tłumików
wiec jak wiesz że jest dziurka to zalecałbym od razu coś z tym zrobić. nie wiem czy można załatać czy od razu wymieniać
