Kierownica powietrza przy kolektorze ssącym w A4 B6 ALT
To by wskazywało na niesprawną przeplywke, oszukuje pomiar ilości powietrza. Odpinajac wtyczkę bierze domyślne wartości i pracuje dobrze
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
można wytłumaczyć to tym, żebyś załatwił sobie na podmianę przepływkę (oczywiście sprawną) i zobaczył jak to będzie dalej wyglądało.
ewentualnie podpinasz kompa wsadzasz do auta drugą osobę i v VAGU w kanale 032 sprawdzasz jak przepływka oddycha.
powinna przy max bucie dochodzić do 105 g/s
edit: tak jak napisał xsebo. uważam że sobie odpowiedziałeś sobie na pytanie odnośnie błędu :)
Edytowane przez TomOskroba
tak tylko tak jak napisalem w swoim temacie wczoraj przelozylismy przeplywke od kolego b5 1.8, co prawda miala jeden numer inny ale po zamontowaniu roznicy nie bylo auto nadal gaslo, natomiast jego b5 na mojej przeplywce dzialala wzorcowo
Przepływka musi być konkretnie do tego silnika ori bosh bo inna nie będzie działała prawidłowo.Jeszcze mogę dodać że wcześniej miałem audi a3 1.6 z tymi samymi objawami i tam akurat żle działała 1 sonda ponieważ była założona o innych numerach.I tam po wymianie na ori auto jeżdziło normalnie
zgadza się, przepływka musi być taka jaką instalowano przy produkcji auta. dokładnie ten sam zamiennik, żaden tanszy ani droższy bo nie będziesz miał pewności w 100%
kierownica ogarnieta prowizorycznie ale działa jak nalezy, wg auto lepiej sie zbiera.Dodam ze u mnie na maks otwartych klapach auto w ogole nie chcialo jechac, z dolu wrecz sie dusilo.teraz jest ok. co do moich problemów to nie ustapily ale juz chyba do konca tygodnia bede mial wkoncu kabel od Viaken i zobaczymy. A powiedzcie jak ktos wiec jak to jest, przykladowo odpinam przepływke i komputer pobiera domyslne wartosci ale tylko w obrebie przepływki(chodzi mi o to czy tylko w zakresie masy powietrza) czy automatycznie wszystkie inne parametry sa brane domyslnie z kompa?(tempetarury, odczyty z sondy lambpa itp itd)
Temat o kierownicy powietrza, więc nie ma co zaśmiecać
killler sprawdz kable zapłonowe ja tak miałem
Jak ktoś ma uszkodzoną membranę tej gruszki to na allegro jest za 67 zł do kupienia zamiennik ja zamówiłem i zobaczę czy spełnia swoje zadanie.
Mozesz podesłać link do tej aukcji?
Link http://allegro.pl/membrana-gruszki-podcisnienia-audi-vw-2-0-alt-i6787936431.html#thumb/5
Właśnie zamówiłem, dobrze że jest ktoś kto w końcu to dorabia, już dwie sztuki z allegro miałem i obie sparciałe w czułych miejscach. Nosiłem się z zamiarem nówki z aso ale za drogi koszt jeżeli idzie cena a przełożenie na moc. Dzięki Michał za cynk.
A tak w ogóle to posiada ktoś zdjęcia bądź dokładny opis jak wyciągnąć ten wałek z kolektora? Mało prawdopodobne aby był uszkodzony ale warto sprawdzić.
Edytowane przez crookers20
Żeby wyjąć wałek z kolektora najlepiej wyjąć cały kolektor co nie należy do rzeczy przyjemnych :P hehe ale jak chcesz mogę Ci powiedzieć jak to wyjąć bo niedawno to robiłem   https://zapodaj.net/370d27550444b.jpg.html
kolego a skoro wyjmowales kolektor to powiedz jest tam jeszcze gdzies pod spodem lub z tylu jeszcze jeda taka dzwigienka jak z przodu ta ktora przesuwa klapy ?znajomy rozbieral ostatnio kolektor od b6 2.0 ale fsi i mówil ze ta z przodu w gruszce bylo ok ale tam gdzies jest jeszcze jedno i tamto bylo pekniete, zeby sie do niego dostac trzeba wymontowac kolektor.pytam bo nie wiem czy fsi i alt ma takie same kolektory
zgadza sie nic wiecej tu nie widac, czyli co fsi ma innym kolektor ?musze go dokladnie dopyttac o co mu chodzilo
A to nie heh aż tak to się nie będę bawił ;P dwie lewe ręce chociaż odmę sam wymieniał bez ściągania kolektora.
Bo odmę bez problemu wymienisz bez ściągania kolektora nawet separator oleju wyjmiesz tylko później nie wsadzisz tej zawleczki :-P
ta zawleczka to istny koszmar ;D
Mi wystrzeliło na kostkę dobrze( i nie dobrze) że osłony nie posiadam :P  2 mechaników nie chciało mi tej odmy wymienić bez ściągania kolektora, falowały mi obroty i uszczelniałem wszystko co się dało odma, ezektor i przewody , czwórnik ten z końcówką Q itd. zostało mi już tylko do wymiany membrana w gruszce i coś błąd wywala mi termostat. Na mrozie nie mam problemu i check się nie pali ale już tak jak jest na plusie to wywala, nie pamiętam co to za błąd do tego kabel zapodziałem :facepalm: temperatura ładnie dobija do 90 stopni.
I jak wymieniałeś ją już, dało ci to odczuwalną poprawę ? Do mnie przyszło ale jeszcze nic z nią nie robiłem i jak oceniasz materiał ?
