[ALL B6] Czerwony Szatan - Ksiadz i S4 :-)
Z bliska troszkę widać że są ryski, niestety. Ale za tą cene, nie ma co płakać.
Ale muszę napisać że nieco lepiej leży w łapie, to chyba przez te wcięcia pod samą gałką ;-)
doszedłeś już do ładu z gazem?? bardzo zmieniałeś po tym jak Krzysiek Ci ustawił? czy Ty wydech zmieniłeś już po gazie??
pytam, bo skoro źle ustawił...??
Nie zmieniałem jeszcze nic. Za dużo zabawy z tym, a ja się nie znam.
Krzysiek dobrze ustaił, ale to było przed zmianą ECU i wydechu. Teraz po zmianie szwankuje i go przylewa.
Za tydzień na weekenda może uda mi się wyskoczyć do niego na korektę.
Po logach widać że na lpg przelany ok 10% , trzeba regulacji. Możesz suwak obniżyć o kilka pól , powiedzmy 0,4 i sprawdzić.
Sam to się chyba tego nie podejmę bo jeszcze bardziej skaszanię. Nie wiem gdzie nawet zaczynać :-/
Po długim czasie w końcu zdecydowałem się zaglądnąć do mojej anteny. Oto ona:
http://img.tapatalk.com/d/13/10/05/a4ese9eb.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/10/05/ga7a9a4u.jpg
Chyba czas na poszukiwania nowej, bo mam lipę ze stacjami :-/
Poza tym VAG mówi:
00858 - Connection; Radio IF Output to Antenna Amplifier: Open Circuit
---------- Post dopisany at 19:37 ---------- Poprzedni post napisany at 19:31 ----------
Poza tym moja navi z tyłu wygląda tak:
http://img.tapatalk.com/d/13/10/05/2e6ade4a.jpg
I kabelek radiowy:
http://img.tapatalk.com/d/13/10/05/qysytyry.jpg
Chyba mam złą tą przejściówkę? Powinna być jeszcze z jednym przewodem z niebieską końcówką?
tak przejsciowka powinna byc inna taka dokladnie
blad mam tez taki u siebie odkad podlaczylem rns-e ale w sumie nie wiem czym jest spowodowany
U mnie błąd spowodowany jest złamanym wzmacniaczem, tym w podsufitce, wrzuciłem też fotkę.
Zobacz u siebie, może też masz uwalony.
Co do samego kabelka, to myślałem że powinien być taki:
RNS-E Radio Diversity Antenna Adapter AUDI A3 A4 A6 A8 TT ISO FAKRA Pigtail | eBay
Ale przecież to niebieskie gniazdo z tyłu RNS-e to jest od anteny do navi, więc to nie może być ten kabelek.
Muszę pier zaopatrzyć się w działający wzmacniacz antenwy, dopiero wtedy sprawdzę navi i błędy.
nie pamietam gdzie ten drugi kabelek szedl no ale gdzies go mam podlaczonego napewno bo nic tam nie mam luzem :eusathink::co:
bede jutro robieral troszke to zerkne i dam znac
samego wzmacniacza antenowego nigdy nie ruszalem wiec mam nadzieje ze nie jest uszkodzony
Jak masz ten błąd co ja i problemy z odbiorem radia, to na bank ten wzmacniacz.
Odczep sufit, łatwo, wystarczy pociągnąć i będzie już wszystko widział jak na tacy.
---------- Post dopisany 14-10-2013 at 07:42 ---------- Poprzedni post napisany 13-10-2013 at 18:52 ----------
Pany, ile w Polsce, jak ktoś ma dojście do części, kosztowało by przednie zawieszenie do S4?
Prócz amortyzatorów i sprężyn, cała reszta.
---------- Post dopisany at 16:39 ---------- Poprzedni post napisany at 07:42 ----------
Właśnie udało mi się wygrzebać moduł BT z A4 B7.
Ale kabelków już mi się nie chciało...za dużo chyba zabawy by zabrać, mimo tego że auto do rozbiórki.
Gdzie najlepiej kupić kompletną wiązkę by to uruchomić z RNSe i by jeszcze działało z komendami głosowymi?
NAVI SERWIS?
a jakiego masz rns-a? jak ledowy to komendy nie pójdą... jak normalny - to parę kabelków dodatkowo...
zaraz poszukam naviservica na ebayu...
Zwykłego, starego.
Super, dzięki Ci piękne.
Ja będę leciał do Krzyśka na korektę w sobotę chyba ;-)
to masz tutaj od razu pod sds...
Audi Bluetooth SDS Wiring A3 A4
w sobotę nie mogę - praca...
jeszcze do niego nawet nie dzwoniłem :facepalm:
muszę najpierw z katem dojść do porozumienia, bo co 20km mi check engine wywala
---------- Post dopisany at 18:06 ---------- Poprzedni post napisany at 18:04 ----------
tylko skubańce 9F za przesył
poczekaj chwilę, później siądę i na allegro się taniej znajdzie...
---------- Post dopisany at 18:14 ---------- Poprzedni post napisany at 18:06 ----------
Kabel Bluetooth Audi RNSE RNS-E Plug & Play A4 (3601497617) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
tylko napisz do nich ile za wysył do uk
z naviservic-a. do tego 2 kabelki z aso i masz sds...
Dziękuję bardzo... ale może wiesz jak to się ma do dokładanego RNS-a. Bo z tego co widzę to jest wtyczka duża, a ja już mam jakąś przjściówkę i kupię teraz to i okaże się że będzie lipa...Kuźwa czemu tego musi być aż tyle? :facepalm:
masz przejściówkę z ISO na ISO2, tzn wtyczki podstawowe, które były pod powiedzmy concerta przechodzą w rns-a.
ten kabelek z linku to jest taka przedłużka + kable od BT
(a jak dołożysz jeszcze zmieniarkę i jeszcze jakieś pierdoły typu kamera, dvd i tv to tam się naprawdę gęsto robi w tym tunelu :wink: )
Dokładnie chyba tak. Dobra napiszę do nich jutro z rana, zobaczym co odpiszą.
Dzięki wielkie ;-)
---------- Post dopisany 16-10-2013 at 08:05 ---------- Poprzedni post napisany 14-10-2013 at 23:18 ----------
NAVI SERWIS - 25 złoty wysyłka do UK.
Nasz klubowy kolega CZAKI robi takie kabelki i sprzedaje, taniej ;-)
---------- Post dopisany at 18:56 ---------- Poprzedni post napisany at 08:05 ----------
Nówka antena z RS4 B7:
I nadal ten sam błąd:
Makabra :-/
---------- Post dopisany at 18:57 ---------- Poprzedni post napisany at 18:56 ----------
Makabra :-/
---------- Post dopisany at 18:58 ---------- Poprzedni post napisany at 18:57 ----------
Makabra :-/
---------- Post dopisany at 18:59 ---------- Poprzedni post napisany at 18:58 ----------
Makabra :-/
---------- Post dopisany at 19:00 ---------- Poprzedni post napisany at 18:59 ----------
Makabra :-/
---------- Post dopisany at 19:01 ---------- Poprzedni post napisany at 19:00 ----------
Makabra :-/
---------- Post dopisany at 19:02 ---------- Poprzedni post napisany at 19:01 ----------
Makabra :-/
---------- Post dopisany at 19:03 ---------- Poprzedni post napisany at 19:02 ----------
Makabra :-/
8 razy to samo napisałes :wink:
za***iście... TAPATALK... Dobry program na komórce
Przebieg ma ładny :wink:
  • 4 tygodnie później...
Wiem, wiem. Dlatego stwierdziłem że to auto zostaje ;-)
A możliwe by RNSe był bez wtyki DIVERSITY?
---------- Post dopisany 10-11-2013 at 00:56 ---------- Poprzedni post napisany 17-10-2013 at 15:12 ----------
Po trzech tygodniach wyczekiwania, dostałem pakę a w niej kabelek do radyjka antenowy z diversity... jakież było moje zdziwienie jak okazało się że nie pasuje :facepalm:
Byłem już tak wkur.... zdenerwowany, że zrobiłem jedną rzecz która przyszła mi do głowy. Ucinki, ciach, ciach, kabelki na krótko i załatwione.
Radyjko działa jak należy, stacje nie giną i pojawiły się nawet nowe :banan:
Dzisiaj natomiast wizyta u Krzyśka w Luton na korektę gazu.
Przestawiliśmy jeszcze czujnik na ścianę grodziową. Może to pomoże przy problemie drugiego odpalania.
Podczas jazdy i strojenia, wyszło że nawet na benzynie pętli, przy 6300 obrotach (jakoś tak o ile dobrze pamiętam) i ogólnie wali mu mocno benzyny. Więc nie jestem teraz taki pewny tej mapy silnika pod wydech z firmy AMD.
Mimo tego auto zapierdziela jak trzeba. Teraz muszę zatankować do pełna i sprawdzić spalanie.
Sondy wywaliles ?
Nie, nic nie wywalałem, bo nie ja robiłem program. Ja dogadałem się z gościem od innej S4 która była na graty i kupiłem cały wydech i komplet ECU, który był strojony pod wydech.
a propos Krzyśka...
sorka, że tydzień temu się zjawiłem :decayed::decayed::decayed:
