[ALL B6] Czerwony Szatan - Ksiadz i S4 :-)
Jak zawias ok to amorki do wymiany.
Ja na razie sobie odpuściłem wahacze mam na gwarancji , przekładnie też, może coś się wstuka i błędzie łatwiej namierzyć w końcu zima i nowe dziury się pojawią :wink:
No kurcze, mnie to tak drażni, zwłaszcza jak się chce przyświrować gdzieś, a tu takie walenie, stukania, drgania....
A nowe amory??? jaaaaaa pitole :facepalm:
W moim najbardziej stuka na lekko skręconych kołach i nierówności np. manewrowanie na parkingu pod domem , a dziury są , przy normalnej jeździe cisza , auto prowadzi się idealnie . Zauważyłem że dużo zależy od temperatury , rano nap..a , a przejadę kilka km i jest o wiele ciszej .
Też tak mam, szczególnie jak wjadę na rondo i but, to mam niezłe drgania i stuki-póki...
Ale czy od temperatury zależne? Chyba u mnie nie ma tego.
Przekładnia kierownicza ? , mam podobnie walczę już z pół roku , trochę też czasu brakuje , wymienione 2x wszystkie wahacze , zregenerowany magiel ,nowe drążki kierownicze i gałki , łożyska w kołach, przeguby wewnętrzne i dalej puka , luzów brak , zostają chyba tylko amory , brak słów i nerwów :facepalm:
To samo mam!!
Szukam szukam i nic.
Zawiecha swieza, magiel swiezutko regenerowany,zalozony gwint i dalej puka.
Gdzies jakby z lewej strony.
Chce podmienic kolumne,ale na reke wyczuwalnych luzow nie ma.:thumbdown:
U mnie też wydaje się z jednej strony, może jakby bardziej... ale to pokur...ione.
BTW - Bieniek, masz gdzie jaki filmik jak ta Twoja się odpycha? :decayed:
Nie mam nic jeszcze.
Zima u nas,a zimowki dopiero jutro zaloze:grin::grin:
Hehe, no tak zima...
Kurna kiedyś też myślałem o takiej przekładce, super sprawa... teraz już jak mam swoą 4.2 z wydechem, to już nie potrzebuję. Moc jako taka jest, a do tego dzwięk który powala i wszyscy naokoło machają głowami i szukają co to tak warczy :grin:
Ja się w swoim może kiedyś szarpnę na 2.7BiT + Q :decayed:
ja też szukałem, szukałem i szukałem tych stuków - wlasnie z lewej, od strony kierowcy, szczególnie przy powolnej jeździe przez krótkie poprzeczne nierówności, na skręconych mocno kołach w prawo (np tory tramwajowe). Potem zaczęło lekko postukiwać z tej strony nawet na prostych kołach, ale przy b. krótkich i dość wysokich nierównościach przy v ok 40-60km/h. Wahacze 3 mechaniorów oglądało, pukało, szarpało na szarpakach i rozkręcało mówiąc- "panie, wszystko gra, to nie to". I tak jezdzilem ponad pół roku aż zaczęło odrobinę mocniej stukać (po zaliczeniu pobocza). A że wymieniałem wszystko oprócz górnych w zeszłym roku, to padło na nie. Problem zniknął. Dodam, że amorkom to też brakuje sporo do ideału... przód 82%... No i przede wszystkim "na d*pę" czuję, że ich agonia tuż tuż :grin:
A które wahacze dokładnie?
Bo w sumie na upartego mam do wrzucenia inne amory, tak by sprawdzicć i tym sposobem wyeliminować je.
Ja wymienilem teraz wszystkie górne. Jak masz na podmiankę amory, to najpierw podmień, żeby bez sensu kasy nie wtapiać. A jak to niewiele da, to wyciągając te amory zmien gorne wahacze.
Ok, tak zrobię ;-)
To samo mam!!
- górne mocowania amortyzatora
- poduszki silnika
Ja mam stuki przy jezdzie na skreconych kolach, przy hamowaniu, czasami przy ruszaniu. Myslalem, ze to poduchy silnika, wymienilem jedna, bo sie rozpadla, ale stuki/strzaly sa nadal, wiec teraz przymierzam sie do mocowan amortyzatorow. Zaczelo byc to slyszalne po zmianie na gwint.
Wahacze u mnie raczej odpadaja, bo maja raptem 2 lata = 25000km.
Jakie koszta?
ustawiamy po tym zbieznosc/geometrie?
Chce kontrolnie przed zima sprawdzic i akurat moge to zrobic.
Mocowania możesz kupić w IC, ale nie sprawdzałem jeszcze ceny... po nowym roku pewnie wezme sie za auto.
Zbieznosci i geometrii to nie musisz ustawiac... przeciez nie zmienia sie pozycja kol. Ustawiales po gwincie? :P
Poduchy silnika kupilem uzywki z RS4 w bdb stanie. SID ma całe zapasy.
Mały OT zrobilismy:decayed::decayed:
Mocowania amorka okolo 90zl w IC.
- poduszki silnika
U mnie też stuki pojawiły się dopiero po zmianie amortyzatorów i sprężyn :facepalm:
To samo mam!!
- poduszki silnika
Michu a gwinto nowy?? J ostatnio rozbierałem u siebie cały przód przy zakładaniu gwintu i tak szczerze to w górnym mocowaniu w B6 nie ma co pukać:co: Tam jest tylko guma ale nie wiem w jaki sposób ona pracuje bo tłoczysko amora dokręcone jest z dwóch stron. Ono nie powinno mieć ruchu. A ta guma u mnie po 12 latach wygląda jak nowa. Nie skrakciała ani nic podobnego. Też mi coś tak jakby pukało przy tym mocowaniu i skłaniałbym się do tego że to gwint. Chociaż ksiądz gwintu nie ma np:whistling:
