Kody błędów do analizy po vagowaniu.
Witam:hi:
Wczoraj miałem pierszy samodzielny kontakt z Vag-iem.Korzystałem z wersji 4.9. Mam też wersję 3.11 ale niestety z angielskim słabo u mnie.
Więc sprawdziłem błędy i wyszło mi cos takiego:
W silniku:
544 Przekroczenie max ciśnienia doładowania
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki
przekroczona wartość adaptacji - dodawanie - BŁĄD SPORADYCZNY
17978 Moduł sterujący zablokowany
Immobiliser:
1176 Klucz
sygnał za mały - BŁĄD SPORADYCZNY
Klimatyzacja:
63041 Nie znany kod błędu
nie autoryzowane
21583 Nie znany kod błędu
nie autoryzowane
16724 Czujnik położenia wałka rozrządu - obwód
nie autoryzowane
17463 Nie znany kod błędu
1294 Nie znany kod błędu
przerwa w obwodzie
nie autoryzowane
nie autoryzowane
16705 Czujnik obrotów silnika - zakres/możliwości
nie autoryzowane
nie autoryzowane
3589 Nie znany kod błędu
16725 Czujnik położenia wałka rozrządu strona 2- zakres/możliwości
nie autoryzowane
20301 Nie znany kod błędu
nieprawidłowy
21599 Nie znany kod błędu
nie autoryzowane
14131 Nie znany kod błędu
8280 Nie znany kod błędu
zbyt długi czas opadania ciśnienia - tył
Błędy pokasowałem,i jedynie powrócił błąd z immobilisera.Pojeżdżę trochę i znowu sprawdzę czy się pojawią.Moje pytanie-jaki powód błedów i gdzie szukać przyczyny.Chciałbym też zrobić logi w przyszłośći ale pierw muszę trochę ogarnąć obsługę Vag-a żeby czegoś nie spitolić:kwasny:
Proszę o wyrozumiałość i pomoc w temacie.
pojezdzij i zobacz co wróci
jak jezdzi auto ?
Zrobię tak jak mówisz,a odnośnie jazdy autka to właśnie mam problem,który opisałem tutaj http://a4-klub.pl/silniki-benzynowe-30/ostre-szarpniecie-3-4tys-obrotow-odciecie-paliwa-250238/ .Pewnie te błedy maja z tym jakiś związek.
tak jak mówiłem, pojezdzij pare dni
daj pare razy w palnik i wrzuc scan z Vag-a
Ok.A jaki scan z Vag-a?Logów sam raczej nie zrobię bo nie mam pojęcia,a to moje pierwsze kroki z Vag-iem:embarrassed: Najwyżej błędy wkleję tak jak teraz.
---------- Post dopisany 05-02-2013 at 17:45 ---------- Poprzedni post napisany 02-02-2013 at 21:55 ----------
Siema.Dziś ponownie podłączyłem Vag-a i wyskoczyły takie błędy:
16725-czujnik położenia wałka rozrządu strona 2-zakres/możliwości
21599-nie znany kod błędu,nie autoryzowane
6280-nie znany kod błędu,zbyt długi czas opadania ciśnienia tył
1176 Klucz
1176 i 17978 to obstawiam immo bo ciagle mam problem z odpalaniem.Nie wiem niestety co jest powodem pozostałych błędów.Panowie pomóżcie:cry:
zrób logi dynamiczene z bloku 2 7 13 25 tylko przed logowaniem pokasuj błedy .bład z przeładowania moze byc spowodowany padnietym n75 lub uszkodzonymi przewodem miedzy n75 a gruszka ,a bład ze składu mieszanki moze byc zwizany z nieszczelnoscia lub padnieta przepływka .
Postaram się zrobić te logi,tylko nie wiem jak i czy się uda.Bo tak jak pisałem jak wcisnę gaz do podłogi to w przedziale 3,5-4 tyś.obr. szarpie autem.Mógłby ktoś dac jakiś link (najlepiej z fotostory) jak zrobić logi w moim motorze.
tylko logujesz te bloki co ci podałem i od 1500 do 6500 obr
Dzięki Damian:notworthy: A tak z pytam z braku wiedzy:na podanym filmiku jest ropniak,którego logujemy w zakresie 1500-4500 rpm. a benzyniaka w zakresie 1500-6500rpm?Postaram się zrobić logi na dniach,tylko kawałem prostej i pustej muszę znalezc:kwasny:
Tak, benzybę logujemy w zakresie ok 1500-6500obr/min, a diesla 1500-4500obr/min.
