Montaż samopoziomowania do Audi A4 Fotostory - update do dynamicznego.
Troszkę drogie ja w rolniczym płaciłem 5zl za szt... taki przegub jest stosowany do ciegna gazu w ursusach. Jak to kiedyś sprzedawca żartobliwie ujął. ' tego nie może u mnie zabraknąć bo by chłopy bez gazu zostali'
Edytowane przez bidzio1
Długość tego tylnego cięgno w passacie to 54mm od śruby do śruby.
Wielkie dzięki :) Nie tylko mi się przyda :)
Czy ma ktoś zdjęcie lub rysunek DOBRY, blachy tylnej tą co jest z cięgnem i przykręca sie do belki. w pierwszym poście jest zdjęcie tego elementu http://postimg.org/image/b2neu8dvt/
tylko prosiłbym o zdjęcie obrócone o 90* w górę czy też rysunek tej blaszki z wymiarami ;)
Edytowane przez oktawiusz5
właśnie nie o tą blachę mi chodzi tylko o tą co montuje sie do belki
O panie weź kątownik 5x5cm i będzie dobrze.
ok zauwazyłem błędy ( róznicę ) w schemacie czy tez opisie jak kto zwał nie wiem której informacji się trzymać
OPIS
pin silniczka --- pin lampy --- pin sterownik
1 5 4
2 6 3
3 7 2
4 8 5
lampa prawa
1 5 6
2 6 1
3 7 8
4 8 7
dane ze schematu
lampa prawa
pin silniczka-- pin sterownik
1-8
2-7
3-6
4-1
lampa lewa
pin silnczka-- pin sterownik
1-2
2-5
3-4
4-3
który jest poprawny
Silniczek prawy - sterownik
1 - 1
2 - 6
3 - 7
4 - 8
Silniczek lewy - sterownik
1 - 3
2- 4
3 - 5
4 - 2
W przypadku gdy silnik by działał odwrotnie należy zamienić piny 1 z 4 oraz 2 z 3
Wiec obydwa schematy mogą być prawidłowe. Kwestia zależna od modelu silniczka.
to jeszcze jedno ostatnie pytanie ;) kodowanie sterownika takie same jak przed UPDATE-m?
Nie bo w nowym sterowniku nie ma b5. Musisz sobie popróbować ja ostatnio chyba kodowalem na passata. Bo na audi a6 ( chyba nie pamiętam już dokładnie ) opuszczał lampy zbyt nisko w pozycji 0 i był problem z regulacją. Musisz popróbować bo juz nie pamiętam.
ok tylko brakuje rozpiski jakie są wartości w tym wątku
Ok sprawdzę u siebie i dodam.
cyt:--- Z tej kostki potrzebujemy kabel żółty (sygnał włączonych świateł) oraz brązowy z białym paskiem (sygnał dla regulacji silniczków)
Natomiast kabel brązowy z niebieskim paskiem należy podłączyć na stałe do masy.
-żółty- jest potrzebny do nowego sterownika
a co z tymi przewodami jak zostały położone nowe przewody do silniczków dynamicznych
-brązowy z białym paskiem - (sygnał dla regulacji silniczków)
-brązowy z niebieskim paskiem - należy podłączyć na stałe do masy.
- w którym miejscu najszybciej znajdę + po zapłonie?
Pin 13 ze sterownika 4z7 907 357 lub pin 1 ze sterownika 4B0 907 357 pobieramy z niebieskiej kostki 32pin-owej licznika pin 3 - sygnał prędkości ( GALA )
Te kable brązowe z paskami cie juz nie interesują. Zostają sobie nie używane. Sygnał włączony świateł możesz również wziąć ze skrzynki bezpieczników. Plus po zapłonie masz na zacisku srubowym pod półka pod kierownica. Zacisk 75x
Sygnał gala masz w kilku miejscach. W ori kostce radia, w liczniku, w klimatroniku. Kabel biały z niebieskim paskiem.
ok dzięki, instalacja położona zostanie sprawdzić czy działa poprawnie, następnie doszlifować kuleczki i założyć silniczki ;) pozdrawiam
podłączyłem silniczki odpaliłem i wyświetla błąd na fis-ie czy to normalne? najpierw trzeba zakodować i przeprowadzić adaptację czy coś jest źle podłączone?
Jaki błąd ci wyświetla? Masz licznik z a6?
Musisz przeprowadzić adaptacje i zobaczyć czy są błędy jeśli są to skasować. Jeśli pojawiają się nowe to podaj jakie i będziemy myśleć.
licznik od a4 jutro lub w sobotę bede miał czas na to, podałbyś jakie kodowanie dałeś u siebie bo te nie pasują chyba coś wspominałeś o passacie?
Nie wyświetla ci podpowiedzi przy kodowaniu?
nie nie wyświetla mi podpowiedzi zadnej, skasowałem błędy zrobiłem adaptację według twego opisu i jest ok tylko podaj mi kodowanie swoje w a4 jak masz. i muszę przełożyć piny w silniczkach bo odwrotnie działają.
