mateusz16 Opublikowano 3 Lutego 2013 Opublikowano 3 Lutego 2013 Prośba o analizę logów. Zdarzają się na wolnych obrotach lekkie bujania karoserii. Auto do 2 tyś obrotów jest strasznie mułowate, dopiero od 2 tyś jakby włączał się jakiś dopalacz. Logi statyczne: Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy Basic Settings Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
german81 Opublikowano 3 Lutego 2013 Opublikowano 3 Lutego 2013 zrób logi dynamiczne . z logów BS wyglonda jak bys miał nieszczelnosc w układzie podcisniwniowym .
pakotomasz Opublikowano 3 Lutego 2013 Opublikowano 3 Lutego 2013 Wydaje mi się, że masz problem z EGR-em. Wartości w grupie 03BS przy ON i OFF mają podobne wartości, a powinny być o wiele niższe przy ON.
mateusz16 Opublikowano 3 Lutego 2013 Autor Opublikowano 3 Lutego 2013 Prosiłbym żeby się ktoś jeszcze wypowiedział, logi dynamiczne zrobię jak znajdę kogoś z laptopem bo w moim padła bateria. Dzięki wszystkim za pomoc
machina Opublikowano 3 Lutego 2013 Opublikowano 3 Lutego 2013 Tak jak powyżej kolega Damian zauważył występuje problem z układem podciśnienia. Do sprawdzenia pompa oraz wszystkie wężyki podciśnienia. W chwili obecnej brak sterowania zarówno EGR jak i zmienną geometrią turbiny.
mateusz16 Opublikowano 3 Lutego 2013 Autor Opublikowano 3 Lutego 2013 Tak jak powyżej kolega Damian zauważył występuje problem z układem podciśnienia. Do sprawdzenia pompa oraz wszystkie wężyki podciśnienia. W chwili obecnej brak sterowania zarówno EGR jak i zmienną geometrią turbiny. Jak sprawdzić pompe i gdzie ona się znajduje? EGR spróbuje wyczyścić, wężyki również sprawdze. Co mam zrobić z brakiem sterowania zmiennej geometrii turbiny? Przepraszam, ale jestem zielony w tym temacie i moje pytanie pewnie mogą wydawać się głupie.
Biszczan Opublikowano 3 Lutego 2013 Opublikowano 3 Lutego 2013 Na początek sprawdź czy wężyki układu podciśnienia są dobrze podpięte : http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/all-b6-tdi-schemat-polaczen-wezy-podcisnienia-silnikow-avb-awx-avf-48348/
mateusz16 Opublikowano 10 Lutego 2013 Autor Opublikowano 10 Lutego 2013 Witam, posprawdzałem wężyki i wszystkie są ok. Znalazłem nieszczelność tuż za króćcem od pompy vacum na plastikowej złączce, był otwór wielkości gwoździa. Efektem był twardniejący hamulec po kilkukrotnym wciśnięciu. Usunąłem tą nieszczelność, hamulce są teraz ok, jednak auto w ogóle nie ma mocy. Prędkość jaką mogę osiągnąć to tylko 110km/h, dalej nie reaguje na pedał gazu. Czy powodem tego może być czujnik N75? Odłączyłem wężyk z EGR-a i nie czułem podciśnienia, tak samo jest gdy ściągnę wężyk od gruszki turbiny. Może ktoś doradzić gdzie szukać przyczyny?
german81 Opublikowano 10 Lutego 2013 Opublikowano 10 Lutego 2013 sprawdz czy zaworek zwrotny ( biło czarna pestka) jest sprwany
mateusz16 Opublikowano 11 Lutego 2013 Autor Opublikowano 11 Lutego 2013 Teraz samochód ciągnie od niskich obrotów. Wykonałem logi, proszę o ocenę. Z góry dziękuje. Podmieniłem N18 i N239 na inne ze sprawnego samochodu. Logi statyczne: Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Pierwszy log 003 zrobiony na starym N239, następne dwa już z nowym N18 i N239 Grupy Basic Settings Grupy: ,003,003,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011,011,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM ---------- Post dopisany 11-02-2013 at 18:11 ---------- Poprzedni post napisany 10-02-2013 at 15:23 ---------- Ktoś pomoże w sprawdzeniu logów?
