Walnięty termostat jak rozpoznać?
a jesli po podlaczeniu pod kompa pokazuje ze czujnik temp. jest uszkodzony a juz raz wymienialem czujnik z ori na febi i dalej ten sam problem?? nowy czujnik uszkodzony?? tem. mam 60 - 70 stopni cały czas
Czemu nie kupieś nowego w ASO ? Każdy pisze że są problemy z zamiennikami. Ktoś nawet wcześniej wspominał że jak oddał to sprzedawca położył z powrotem na półkę i czujnik czekał sobie na następnego nabywcę.
Producentem termostatów dla Audi jest BEHR, podobno :)
zakupiłem orginalny czujnik temperatury no i bład znikna przy okazji musiałem wymienic równiez wtyczke co wchodzi do czujnika bo mi sie ułamał zatrzask (koszt ori wytyczki 20 zł) temperatury dalej nie trzyma czyli bende wymienial jeszcze termostat, (juz zakupiony ori). Wiem gdzie sie znajduje termostat jak go wymienic tylko skad najlepiej "wypuscic" płyn chłodniczy?? jest jakis "zawor"? jak tak to gdzie sie znajduje? :) silnik awx z 2003 1.9tdi
Witam, czyli jeśli mam ok 75 stopni stale to do wymiany termostat? Czasem(gdy zwrócę szczególną uwagę) i jak mu depnę, to podniesie się do ok 85 i po ok 2km spokojnej jazdy znów powraca na 75. Nie zauważyłem różnicy zimą a teraz wczesną wiosną. Raczej ciągle 75-80 stopni. 100% termostat?
tak, mam to samo, jak mu przycisne to dochodzi prawie do 90 i pozniej jak juz trochu spokojniej to spada do 70, umnie sprawdzałem na vag to mialem czujnik walniety ale po wymianie czujnika bład znikna a temp. dalej tak samo :) i na vag pokazuje max 76 stopni.. Według mnie to masz na 99% termostat
W sumie to nie takie znowu drogie rzeczy, więc nie zaboli jeśli to nie to. Dzięki. A do aso pójdę w ostateczności gdy nigdzie już nie będzie:grin:(chciałem licznik ostatnio do b5 koledze do ATJ-Q, bo problem ze wskazaniem paliwa ma, to mi ździercy tysiacc pięćset coś tam zawołali pod warunkiem że stary ori zaplombowany im dam w rozliczeniu)
Taki właśnie kupiłem u jednego z kolegów z forum i jak na razie wszystko ok.
Własnie dokonalem wymiany termostatu w moim awx:) Stary to jeszcze orginal był:) wysłuzył swoje 10 lat :) nowy rowniez orginal teraz wskazowka stoi dokładnie na 90 i ani drgnie podczas jazdy :) duza Satysfakcja ze sam tego dokonałem i dziala :D
Termostat można wahlera założyć często w oryginale występuje i jest zrobiony jak trzeba.
Co do kupowania w serwisie to trzeba wiedzieć o co warto tam pytać,ale takie coś jak licznik,kierownica,fotele,rolety zawsze są drogie chociażby dlatego,że mają monopol na to:wink:
w AVFie wahler nie jest identyczny z ori - jest minimalnie krótszy ale działa bez problemu :wink:
