[B6 ALL] Oświetlenie led w tyle auta (wnetrze)
Musze sie pochwalic swoim panelem oswietlenia w podsufitce z tylu z wyrezanym oswietleniem diodowym jak z przodu :cool1:
Calkowity koszt to ok 3 zl(zamiast 150 zl na ebay :kox:) a czas pracy ok 2 h
Jak dla mnie efekt koncowy super i zero druciarstwa :th:
Musze sie pochwalic swoim panelem oswietlenia w podsufitce z tylu z wyrezanym oswietleniem diodowym jak z przodu cool1
niewiele ma to wspólnego z temat, mogłeś stworzyć nowy lub odszukać temat w którym gdzieś dyskutowaliśmy o tym.
Zrób zdjęcia w skali makro, bo tak to słabo widać :)
super sprawa.. gratulacje..
moze pokusisz sie o jakis opis instalacji tych ledow ..
pozdrawiam
I kiedy wlaczaja sie te LEDy..?
Jest jakis sciemniacz do nich..?
:th:
fajna sprawa tylko własnie czy swieca one cały czas czy mozna je wyłączyc ?
Ja mam takie seryjnie :) lub podobne :mysli:
seryjnie te diody z tyłu to tylko RS4 chyba miał (moooże S4 również)...
a prawda nie doczytałem że chodzi o tył :embarrassed:
tylne nie występowały w rs4..albo bardzo rzadko..występują te lampki w a3, s3..
pozdrawiam
postaram sie co nie co wyjasnic :)
Jak dla mnie najwiekszy problem byl z odpowiednim umiejscowaniem otworow bo wymierzyc jakos sie udało.Wiadomo ze ten panel jest nachylony w strone bagaznika i wywiercenie otworow zbyt blisko tylu spowoduje swiecenie diod na oparcie i rolete bagaznika.Do otworow wsadzilem ramki/pierscionki maskujace do diod led o srednicy 4mm(dioda3mm) ktore widac na zdjeciu.Dzieki nim diody mozna umiescic nad otworem a nie w otworze co wygladaloby fatalnie. Diody sa typu clear wiec musialem dosc mocno je zeszlifowac zeby dawaly rozproszone swiatlo a nie punktowe.Do kazdej diody zastosowalem po jednym oporniku 800ohm ale przy najblizszej okazji zmienie na 1Kohm bo jak dla mnie przy 800 ohm swiatlo jest ciut za mocne,choc to juz kwestia gustu.Co do padania promienia to typowa zabawa ktora zajmuje troche czasu.Mi udalo sie tak to zrobic ze swiatlo b.delikatnie jest widoczne na popelniczce pod podlokietnikiem,na tylnej kanapie-przedewszystkim miejsce srodkowe i czesc dla pasazerow + mala ilosc na oparciu srodkowym.Ogolnie rzecz biorac jestem zadowolony z efektu bo nie spodziewalem sie ze tak to wyjdzie :naughty: Postaram sie zrobic fotki jak to wyglada w nocy,moze cos bedzie widac. :>[br]Dopisany: 28 Czerwiec 2008, 00:53 _________________________________________________
:th:
Ledy wlaczaja sie wtedy kiedy zalaczaja sie diody w panelu z przodu czyli rownoczesnie z zalaczeniem swiatel pozycyjnych-tak jak jest ori.O tym chyba nie musze pisac ale po zalaczeniu pozycyjnych zapalaj sie tez podswietlenie wszystkich przyciskow we wnetrzu w tym tych w podsufitce z przodu i z tylu.Wylacznika diod czy sciemniacza zadnego nie ma bo i po co?Orginalnie nie mam zadnego sciemniacza w aucie a nawet jesli jest to chyba nie sciemnia diod w podsufitce z przodu ? :mysli:
świetna robota
:th:
dzieki :drunk: polecam kazdemu kto lubi i ma checi do rezania :th:
Podoba mi się :th:
Poprosimy o zdjęcia :)
przeciez sa w 1 poscie :gwizdanie:
no tak są :)
no tak są :)
:th:
moze macie na mysli zdjecia w nocy jaki jest efekt.obiecuje zrobic jak znajde czas i zmienie oporniki.Teraz zajalem sie rezaniem swiatel dziennych takich jak w b7 :cool1: na jutro przewiduje final :>
Jak mozesz to strzel fotki noca - najlepiej ze statywu jakiegos...
gdybym mial taki sprzet i umiejetnosci-z checia bym zrobil dobre fotki
pozostaje mi zwykla cyfrowka i duzo prób :disgust:[br]Dopisany: 01 Lipiec 2008, 10:40 _________________________________________________staralem sioe zrobic te fotki nawet ze statywem i dlugo otwarta migawka ale efekt wyszedl taki marny ze nie warto tu tego wkljeac bo nic nie widac :angry: tak jak pisalem mialem zmienic oporniki z 800ohm na 1kohm ale zmienilem na 2kohm i teraz jest tak jak powinno.Oswietlenie jest slabsze niz z przodu czyt.bardziej dyskretne i dzieki temu ladniej to wyglada.Pomimo braku fotek naprawde polecam bo warto :)
