wojtekce Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Witam tez sie zastanawiam nad wymianą filtra tylko mam pytanie czy po wymianie nie trzeba jakos odpowietrzać układu a jesli tak to jak to zrobić??? pozdrawiam!!! benzyny same sie odpowietrzają
rapens1 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Dzięki wojtekce jak tak to wygląda to jutro wymieniam :>
tysiac Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 witam panowie a u mnei za to jest inny filterek taki ze sruba i podobno trzeba troche bak opuscic czy to normlane w tych audi????? Spotkal sie ktos z takim
NOE Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Niestety w quattro jest inny filtr paliwa symbol filtrona to PP827 a knechta to KL36
rapens1 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Wymieniłem filterek i zauważyłem jakby troszkę lepiej na obroty wchodził,ale przy wymianie przeżyłem szok to co z niego wyleciało nie dało się nazwać benzyną no ale co się dziwic data produkcji filtra 08.11.94 starszy niż moja
plastuch Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 w poniedziałek działam! Czitos dobre foty! A i jak z tym piwem?? Jaki symbol polecacie
nippo83 Opublikowano 9 Maja 2009 Opublikowano 9 Maja 2009 Wymieniłem dzisiaj filterek paliwa (założyłem filtr marki MANN), nie mam kanału, ale z pomocą przyszły podkłady kolejowe ( nie bójcie się nigdzie na PKP nie ubyło podkładów) na których postawiłem samochód i zabrałem się za wymianę czas wymiany to jakieś 15 minutek a samochód chodzi lepiej, przede wszystkim wkręca się żwawiej na obroty, także Panowie polecam wymianę filtra paliwa..
omario Opublikowano 9 Maja 2009 Opublikowano 9 Maja 2009 DOBRY:) a moze ktos mi na etce sprawdzic jaki model filtra jest w AJL bo gdy poszedlem do sklepu gosciu pokazal mi 2 modele ktore byly montowane no i klops bo nie mam pojecia ktory wybrac z gory THX
pietrekk Opublikowano 9 Lipca 2009 Opublikowano 9 Lipca 2009 a do b5 1.8 adr jaki filtr paliwa najlepiej zakupic?
endriuu Opublikowano 10 Lipca 2009 Opublikowano 10 Lipca 2009 a do b5 1.8 adr jaki filtr paliwa najlepiej zakupic? ja polecam Mann`a filtry. Ludziom wydaje sie, ze filtr kazdy taki sam. Czytalem ostatnio test filtrow. Rozcinali je i mierzyli dlugosc wkladu filtrujacego po rozlozeniu. Włoskie lub chińskie mialy czesto o połowę krotsze odcinki niz Manna czy Knechta. Tu masz wszystkie filtry do ADR Mann`a: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=1&ktlg_lang=9&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_fzkat=0&ktlg_01_mrksl=2&ktlg_01_mdrsl=21&ktlg_01_modsl=4&ktlg_subpage=02 a tu Knecht`a: Air: LX 622 Oil: OC 264 Fuel: KL 2 Cabin air filter: LA 45 lub LAK 45 katalog: http://217.89.113.25/mahle/start.jsp?folder=fahrzeug&sessionClear=true
august Opublikowano 26 Lipca 2009 Opublikowano 26 Lipca 2009 A te opaski na przewodach to jak się ściąga? Jeszcze ich nie widziałem więc wolę spytać czy to jednorazówki?
endriuu Opublikowano 26 Lipca 2009 Opublikowano 26 Lipca 2009 tam sa zaciskowe chyba. kup zakrecane lepiej na wymiane.
PARAF Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Dzisiaj ja wymieniłem ten filterek :> Efekt był zaskakujący zwłaszcza, że nikt wcześniej nie wymieniał tego filtra w moim samochodzie !!! Data produkcji starego filtra to 20.03.2000 !!! Oczywiście stary filtr został poddany sekcji zwłok A oto jak wyglądał: Ta czarna ciecz w butelce to "paliwo", które wypłynęło z filtra.
bakuś Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Taki stary filtr to bardziej zanieczyszcza układ niż go filtruje... Ja tydzień temu wymieniałem olej i wszystkie filtry razem z paliwowym.
august Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Ja wymieniłem filtr na MANN. Poprzedni był również tej samej firmy, nie wiadomo kiedy wymieniany, ale paliwo, które z niego wyleciało nie wskazywało na zużycie filtra. Niemniej - spokojna głowa
Guregoru Opublikowano 3 Września 2009 Opublikowano 3 Września 2009 Niestety u mnie nie jest to takie proste bo trzeba bak opuścić porażka a myślałem że to będzie 15 minut roboty
omario Opublikowano 4 Września 2009 Opublikowano 4 Września 2009 ja tez odlozylem te robote na inne czasy w quattro jest porazka
jankes82 Opublikowano 4 Września 2009 Opublikowano 4 Września 2009 Ja w swoim wymieniłem bez odkręcania baku. Filtr jest trzymany jedynie przez plastikową obejmę przymocowaną do baku, nie dałem rady dojść do śróby by ją popuścić więc przeciąłem obejmę i wysunąłem filtr( póżniej załapałem dwiema opaskami samozaciskowymi i dobrze trzyma). Mało profesjonalne ale jak już się wziąłem za robotę to musiałem skończyć tak czy innaczej.
