wiki Opublikowano 2 Grudnia 2006 Opublikowano 2 Grudnia 2006 jak w temacie chodzi o to że przy pierwszym ruszeniu po odpaleniu i tylko wtedy światła w reflektorach na ułamek sekundy lekko przygasają i dalej jest wszystko OK, zaczyna mnie to irytować, ma ktoś pomysł na to ?
jocker01 Opublikowano 3 Grudnia 2006 Opublikowano 3 Grudnia 2006 witam! mozliwe ze masz slaby akumulator albo poprostu dajesz za malo gazu przy ruszaniu! silnik jest jeszcze zimny i mocniej obciazony i poprostu nie nadaza! Pozdrawiam Jocker01
Cilek Opublikowano 3 Grudnia 2006 Opublikowano 3 Grudnia 2006 Dziwne bo światła powinny przygasac tylko podczas odpalania gdy rozrusznik pobiera mase prądu a jak już chodzi to niepowinny w żaden sposób przygasać, alternator nawet na wolnych powinien sobie poradziać z każdym obciążeniem, jak byś miał natyle słaby aku to wogóle diesel'a byś nie odpalił, a na zgaszonym światła Ci świecą? jak tak to chyba ako odpada.. Ja jak swoją (też pierwszy raz w danym dniu, temp. 4-6'C) odpale to na wolnych wskaźnik pokazuje mi bez obciążenia ~14,2V a jak wszystko włączę na raz (światła długie,krutkie,halodeny,przeciwmgielne,oswietlenie środka,wycieraczki P/T,ogrzewanie t.szyby,radio a nawet opuszczać i podnosić szyby) to pokazuje ok 13,8V, wiem napewno bo po zmianie zegarów chciałem zobaczyc co pokazuje wskaźnik ładowania więc dokładnie sie wszystkiemu przyjrzałem. A więc o jakim dawaniu gazu i obciążeniu piszecie? Alternator powinien wszystko i aż nadto uzupełnić a jak nie, to jest gdzieś usterka ale gdzie to nie jestem pewien.
pawelbig4 Opublikowano 3 Grudnia 2006 Opublikowano 3 Grudnia 2006 mim zdaniem bedzie toi akumulator !! A co do ładowania alternatora to przejkedz sie do porawdziwego warsztatu i popros zeby ci sprawdzili ladownaie !1
wiki Opublikowano 3 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2006 aku odpada bo kręci jak dziki i jest raczej nowy w tamtym roku przy ponad -20 °C jak byłem w pracy i autko stało całe noce na zewnątrz to odpalało rano bez zająknięcia, ostatnio zapomniałem zgasić wewnątrz auta lampki i tak sobie stał około 5h i też mu nic nie było także aku OK a to przygasanie to można policzyć w milisekundach i nie jest jakieś tam uciążliwe i dzieje się to tylko przy pierwszym ruszeniu po dłuższym postoju, dziwna sprawa nie mam pomysłu hmm :???:
adadur Opublikowano 4 Grudnia 2006 Opublikowano 4 Grudnia 2006 NO i ładowanie alternatora do sprawdzenia
wiki Opublikowano 4 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2006 no koledzy bo się zestresowałem jakie jeszcze objawy mogły by wskazywać że coś z ładowaniem lub regulatorem napięcia nie tak. Bo wszystko smiga mi jak tralal jeśli chodzi o elektrykę tylko ten jeden malutki incydencik jest :roll:
szogun0 Opublikowano 4 Grudnia 2006 Opublikowano 4 Grudnia 2006 Hehe nikt się nie zna na tym temacie . To ABS :!: Sterownik ABS po uruchomieniu sprawdza sobie działanie zaworów modulatora. Załącza sobie taki krótki test przy prędkości 6 km/h, żeby wiedzieć czy zawory są sprawne, pobiera to troszkę prądu i stąd króciutkie przygasanie świateł i taki specyficzny dźwięk. Jeśli trzymalibyśmy hamulec wciśniety to proces rozpocznie się przy 15 km/h. Tak więc nie macie się czym przejmować.
