[B5 AJL] Jaszczurowy dyliżans na flatach z jęzorem :P ==>> Sprzedam
B6?
A6 C6 :)
Tylko blaszki przerezac muszę...
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
No i zaczyna się coś dziać [emoji2]
Eee tam... na wiosnę najwcześniej. Poczekam aż mi się skończą te tarcze co mam :D
Zacisk do tarczy 347mm, ale będę dawał 345mm
  • 4 tygodnie później...
No i siedzi 345mm :D
bez fot sie nie liczy ;p
Dziś zrobię coś, bo będę grzebać przy nim. ;)
Proszę... takie tam z przymiarek kół zimowych :D
image uploader
image uploader
image uploader
image uploader
Na zimę kół nie muszę szukać nowych, ale... moje wchodzą tylko jeśli zamienię przednie dystanse 11mm na te co mam z tyłu czyli 15mm :D
Luz między felgą i zaciskiem jest ok. 1mm :D
Co ciekawe Flat Five wchodzą nawet bez dystansów :D
Jak doprowadzę do ładu felgi, to może jakieś foto z letniego setupu wrzucę :D
Przy okazji zrobione gruntowne czyszczenie i zabezpieczenie gwintów z przodu i z tyłu.
No i wymiana górnych mocowań tylnych amortyzatorów, które leżały i czekały od pierwszego malowania Flatów na biało :D
Oryginały wyglądały już tragicznie :/
image uploader
Edytowane przez j4s2c2vr
Zbieram teraz graty do operacji wywalenia ICM i wsadzam cewki nowe z nową wiązką.
Oczywiście świece też będą wymieniane.
Co potrzebne Ci było aby hebel większy wpadł? Zwrotnica z Ski ?
Tak, tylko zwrotnice. Ale koniecznie żeliwo, przy Alu jeszcze dolne wahacze do wymiany.
W sobotę wywalilem ICM i stare cewki. Wleciały cewki TSI. Zrobię z tej operacji mały tutorial. Czym najlepiej zabezpieczyć wiazka od temperatury? Podpowie ktoś? Narazie jedyna opcja jaką znalazłem, to kupić metra materiału z warstwą aluminium i powycinac paski i owinąć tym wiazke.
Wczoraj wrzuciłem też nowe kapcie Falkeny 205 szerokości [emoji6] teraz w wolnej chwili jeszcze gwintem muszę zakręcić[emoji6]
Jeszcze zrobiłem wieczorem mały szoping, ale ten temat rozwinę jak już zregeneruje:D
Jak regeneracja to pewnie heble [emoji14] wpadaj w sobotę do mnie na parking, pewnie będę montował gwint [emoji14]
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka
Heble już na aucie przecież[emoji6] kombinuj dalej [emoji3]
Nie wiem czy dam radę, bo pewnie z kobietą na rowery się wybierzemy... zależy od pogody.
Mistrzu pamiętaj przed włożeniem, żeby wymiary tulejek spisać plizzzz.
Moje pytanie o oslone termiczna wiązki nieaktualne. Znalazłem TurboWorks osłonki, nadadzą się;)
Póki co widzę 11° i deszcz więc może być że i gwintu nie będzie i rowerów nie będzie [emoji14] gdzie na rowery latasz?
Koło nowe?
Nieee, koło zostaje w tym sezonie bez zmian [emoji6] kombinuj dalej
Na rowery różnie, najdalej do wysp swiderskich dojechaliśmy w zeszłym sezonie [emoji6]
Czyli bardziej dystans. Ja to teren ujeżdżam [emoji14]
Weź ten zderzak ogarnij :wink:
Wysłane z mojego XT1562
