Wymiana i kodowanie akumulatora w Audi A4 B8
To są kody z Varty, nie będzie problemu przy aku innej firmy?
U mnie w a6 c6 montowałem aku innej firmy a kodowałem na Vartę i od października jest ok.
Mam również problem z akumulatorem, najprawdopodobniej to już jego koniec.
Potwierdźcie proszę moje obawy na podstawie tych printscrinów:
Włączony zapłon, silnik nie pracuje:
Włączony zapłon, silnik pracuje:
Mój obecny akumulator to Bosch S5 A08 70Ah 760A - zakupił go poprzedni właściciel ze 4-5 lat temu.
Wg wyposażenia powinien być 92Ah 520A.
To jaki kupić!? O jakich parametrach no i jakiej firmy ?!
Ok, dzięki za info. Będę wymieniał poniedziałek / wtorek, dam znać jak poszło.
Patrząc ma pojemność akumulatora to jest jego koniec. Ja mam w tej chwili 110 Ah, zamieniam na 95 Ah.
Panowie akumulator u ojca w q5 pada byłem dzisiaj w sklepie pan powiedział ze nie ma o takich parametrach jak mój obecny . Pojechałem do aso cena 1300 zł dla mnie po zniżce 1000zl . Pytanie czy jak kupię identyczny w aso te same parametry to muszę kodować ?? Pan w aso powiedział żebym nie kupował zamiennika bo nie wytrzyma mi dłużej niż 3 miesiące . Jak to jest z tymi zamiennikami . Obecnie jest taki . Nr fabryczny akumulatora nie jest już dostępny . Po nr vin wyskakuje już inny
Gdyby tak było, to inni producenci jak Bosch czy Varta nie produkowali by tych akumulatorów. Wątpię aby w Audi był jakiś system świętości co innych Aku jak Ori nie przyjmuje bez kodowania..
Chodzi o to ze o tych parametrach co mam obecnie jest dostępny tylko w aso . Ktoś podpowie jaki dobrać zamiennik , które parametry musza być takie same i co z tym kodowaniem . Trzeba kodować czy nie . Dzięki z góry za pomoc
Edytowane przez peter22
Najważniejsze jest to, aby nie był słabszy od tego, patrzysz na takie które mają minimum 520A i 110 Ah. Z firmwszstko zależne od kieszeni.
A co wtedy z kodowaniem ?
Ważna jest pojemność aku, prąd rozruchowy może być inny. Kodowac musisz zawsze przy zmianie. Zanim założysz nowy to naładuj go do pełna.
Kup taki z jakim auto wyjechało z fabryki bądź o większej pojemności ale dedykowany do a4, który będziesz mógł zakodować. Jak myślisz dlaczego aku padł po 4 czy 5 latach? Nie był zakodowany bo ktoś wsadził przypadkowy aku, który nie był poprawnie ładowany.
a jakieś podpowiedzi w kodowaniu takiego nie z aso akumulatora ??
A jaki aku chcesz kupić?
image.jpegTen chce kupić . Kolega chwali ta firmę . Mówi  ze sprzedał dużo i żadnych reklamacji i problemów z nimi nie ma
Możesz śmiało kupić ten akumulator. Ma tą samą pojemność co obecny. Naładuj go do pełna przed montażem. Co do kodowania to zmień tylko ostatnią cyfrę w obecnym kodowaniu na wyższa o jeden.
Ok dzięki
Ten Exide napewno bedzie ok.
Alternatywa jest tez VARTA SILVER 110AH 920A ,chyba jest nawet tanszy ,zalozylem taki blisko 2 lata temu ,zadnych problemow.
Do tego chyba wiekszosc aku dla VAGa robi wlasnie VARTA.
Dzisiaj byłem u kumpla i w a5 3.0 tdi ma identyczny akumulator tylko ze producenta varta  zdjęcie z kodem może komuś się przyda
Exide, bardzo dobra firma - można śmiało zakładać. Z tego co wiem mają własne kody BEM, także jest szansa, że skorzystasz z naklejki na aku. Jeżeli jej nie będzie użyj kodu Varty dla 110 Ah i jako serial number możesz podać datę założenia nowego aku. Ważne, żeby serial miał 10 cyfr (może to być ciąg przypadkowych cyfr, gdybym dzisiaj zakładał to będzie 2020041001). Zakodowanie jest ważne, nawet jeżeli zmieniasz aku na tę samą pojemność (wtedy wystarczy tylko serial number).
