Wymiana i kodowanie akumulatora w Audi A4 B8
23 minuty temu, Sebula napisał:
Witam wszystkich. Jako że zakładam instalację audio wymieniłem swój ledwo żywy akumulator, kwasiak 80ah o ile pamiętam, na Varte AGM 105AH 950A H15. Czy ten kod BEM podejdzie?
Brałeś pod uwagę to, że Twój alternator może nie być w stanie go naładować?
Najmniejsze alltki w B8 to 140A więc powinien dać radę. Chyba, że kolega będzie próbował codziennie tylną szybę subwooferem wypchać to i największy altek mu nie pomoże. Z resztą bez kondensatora nawet nie montuj audio jak chcesz suba wrzucić.
Alternator 220A, kondensator 250f. Więc jak, ten BEM co podałem wcześniej będzie ok?
10 minut temu, Sebula napisał:
 kondensator 250f.
250 F? Nie pomyliłeś się?
Mały pakiet seperkondensatorów, mogłem też brać 500f ale do instalacji sql wystarczy. Jakby kogoś interesowało to przód 3way PHD aktywnie po światłowodzie. Wzmacniacze to PHD 4ch, Sinfoni 2ch. Subwoofer to JL 12w7 pod Rockfordem T1500-1BD CP. To wszystko sterowane procesorem dźwięku Alpine H800 + RUX. Miałem kable zasilające 70mm2 ale zmieniłem na 50mm2. Big3 w drodze. Macie może jeszcze jakiś BEM w razie jakby ten nie podszedł?
No to chyba, że tak. Zestaw dobry:thumbup1:
W jakiej skrzyni suba wsadzisz? Bassreflex czy banbdpass?
Mam dwie, aktualnie siedzi w szczelinie i spokojnie schodzi do 28hz ale chyba wróci do oryginalnej zamknietej, bo ma być jakościowo. Zobaczymy jak będzie grało. Czarną mam aktualnie, czerwona na sell, piec perełka więc zostaje na zawsze :)
:thumbup1: Szybę tylną Ci wypcha:decayed:
Ja miałem u siebie swego czasu Rockford Fosgate T1D212 i w avancie mi solidnie flaki wytarmosiło. Do sedana idealny, żeby przebić się przez ścianę grodziową ale w avancie była rzeź. Już później nawet do 1/4 nie odkręcałem :decayed:
Witam wszystkich.
Potrzebuję pomocy w sprawie określenia czy mój Aku nadaje się do jazdy czy kwalifikuje się do wymiany, bo się na tym nie znam. Sprawdzane było 28.03.21 w temperaturze zewnętrznej 7,5 st. C.
Pzdr.
Co to za aku ?. Sprawdzałeś już kiedyś czy to pierwszy pomiar ?.
Specem nie jestem ale 10% i 2Ah cos jest nie tak z aku lub jego kodowaniem.
Temat mnie interesuje dlatego pozwoliłem sobie na wpis, generalnie to ja raczej od trybologii.
Tak się nie sprawdza akumulatora.. Jak masz sklep z akumulatorami w pobliżu, to zapytaj, czy mają tester akumulatorów (podstawa w takich sklepach) i on ocenia, czy akumulator trzeba tylko podładować, czy wymienić.
Jutro sprawdzę opis Aku. Tak to 1 pomiar. A w mrozy codziennie wyskakiwał komunikat że słaby i nawet po trasach ok 100 km. Dodam też że go oszczędzałem wył coming/living home itp.
Witam. Jeśli powiem że mój Aku jest Ori to być może jest już wypracowany? Ale rocznika nie widziałem żadnego. Auto z 2008r. Pzdr.
Może tak być.
Co tam siedzi ?
Po kodzie produkcyjnym idzie odczytać datę produkcji.
Akumulator masz do wymiany
Moll 36 tydzień 2008 rok.
Dzięki. Czyli raczej szukać drugiego. Pzdr.
Czy ktos może mi powiedzieć  dlaczego po wymianie akumulatora i zakodowaniu go poprzez zmiane ostatniej cyfry nr seryjnego pojemnosc Akumulatora w vcds pokazuje 68-70ah?
Zainstalowałem taki sam akumulator jak byl 110ah.
Inne parametry jak stan naładowania itd są prawidłowe. Jedynie ta pojemność...
