1.8T AEB jakie powinno byc cisnienie oleju i jaki olej najlepszy ????
po co do miski skoro i tak sie miesza a pompa zrobi reszte? co do oleju przeczytaj watek jest mnostwo info na ten temat, to nie stare polonezy ze z wiekiem coraz gestrzy olej trzeba lac
i wedlug jakiej instrukcji jest napisane ze powinno sie pozniej lac 10w40?
mam 220k jezdze na 5w40 motula i nie mam zamiaru zmienic na polsyntetyka.... :polew:
a plukane lejesz bezposrednio przez wlew oleju
Co do rodzaju oleju w instrukcji to zwracam honory...chyba za dużo szukałem na ten temat. Czy zmiana z syntetyka na półsyntetyk to dobry pomysł bo już sam nie wiem, co forum to inne informacje. Kupiłem już Petro-Canada Supreme 10W-40 i się teraz zastanawiam czy dobrze...
moim zdaniem glupota jezdzisz na syntetyku jezdzij dalej
ja sie balem czy w druga strone zmieniac, zmienilem i nie zaluje
i napewno na polsyntetyk nie zmienie!
Do 1.8T tylko full, nic innego
Podobnie i ja-jezdziłem kiedyś na półsysntetyku i czytając forum zrozumiałem że szkodzę autku i turbinie.Zmieniłem na full i nie żałuję,nic się nie dzieje a zimą o wiele lepiej odpalał.Oleju nie ubywa,także kolego nic się nie bój i śmiało zmieniaj:thumbup1:
Witam ja mam taki problemik. Kupilem niedawno a4 1.8T chce wymienic olej ale mam pod korkiem duzo nagaru pewnie spowodowanego long laifem wymiana co 30tys oleju:facepalm: jak to wyplukac i czym najlepiej? no i jaki olej zalac? auto sprowadzone ze Szwajcarii jeden wlasciciel przebieg teoretycznie 246k
jak masz tyle syfu to najpierw zdejmij pokrywe głowicy i wszystko wyczysc
miskę przy okazji tez zdejmij i zajrzyj do smoka bo tam tez jest syf
no jest tam troche syfu wiec musze sie zabrac tak jak mowisz za zdjecie miski i dekla. myslalem zeby cos wlac rozpuszczajacego a potem olej wymienic 5W30?
najpierw wyczysc to co mówielem potem płukanke LM i zapodaj 5W-40 albo 0W-30
wracajac na jakim oleju powinno chodzic 1.8 t, ja jezdze kolejnym samochodem na castrolu i jest git teraz jezdze na castrol 10W60,jestem mechanikiem i grzebie troche w silnikach i nie mam zastrzezen jak narazie do tego oleju
Olej bardzo dobry ale nie ma potrzeby stosowania w tym silniku
5W-40 w zupelnosci wystarczy
Byc moze trafilem na podrobe ale ja tam castrola nigdy nie wleje :decayed:
Ja również nigdy więcej Castrola, ja leje Valvoline Vr1 5w50 i jest super, a kolego z takim ciśnieniem to koniecznie zmiana pompy oleju.
Wylej po 7000km i wlej co bardziej sensownego.
Kupiłem ostatnio manometr do sprawdzania ciśnienia oleju i sprawdziłem je podpinając się pod miejsce czujnika temperatury oleju, który znajduje się w podstawie filtra. Czy jest to błąd bo wszędzie gdzie czytam napisane jest, że w miejsce czujnika ciśnienia oleju?
Tylko i wyłącznie Liqui Moly 5w40 high tec (fioletowa bańka). Jeden z ostatnich prawdziwych syntetyków. Żaden castrol mu do pięt nie dorasta. 10w60 castrola to olej w porządku ale nie nasz nasz klimat. Pomyślcie jak ten olej zachowuję się przy -15 czy -20. A lać dwie różne gęstości oleju w zależności od pory roku to głupota.
Edytowane przez Mesiah
witam chciałem opini na temat oleju motul 6100 synergie + 10 w 40
teraz mam castrola 10 w 40 i chce zmienic na motula tego co wyżej napisałem
nie zmierzam przechodzic z połsyntetyka na syntetyk
