Problem z migającym xenonem
Przekładając żarniki wyjdzie na to samo tyle że o wiele szybciej.
Żarniki (na moją głowę) nie mają nic wspólnego z miganiem, bo żarnik albo świeci albo nie, jeżeli mruga to albo przetwornice albo połączenie.
kolego różnie to bywa ... choć chyba częściej jest tak że żarnik raz odpali a raz nie.
Jak miga jedna strona to warto podmienic przetwornice z drugiej lampy i w ten sposob sprawdzic zanim sie pojdzie w koszty.
Wypalajacy sie zarnik nie ma prawa mrugac - zarnik na wykonczeniu poznaje sie po tym ze zmienia kolor z bialego i swieci delikatnie na rozowo/fioletowo, swieci nie tak intensywnie.
na razie to nie przeszkadza mi bo to trwa chwilę tylko tyle że to zauważyłem a jak się zrobi cieplej to się przyglądnę temu z bliska,coś pozamieniam i zobaczymy bo trochę rozkręcania z tym jest:kwasny:
A u mnie po zapaleniu auta trochę tzn.kilka-kilkanaście sekund mruga ale nie przygasa lewy xenon później jest ok czy to też zaczyna się problem z żarnikiem:kwasny:
Kolego ja właśnie dokładnie tak miałem i palnik był w porządku.. ;) teraz czekam na przetwornice i mam nadzieje że będzie ok.. ;)
"trochę rozkręcania" to spory eufemizm:decayed:
Kolego na pewno trzeba trochę przód demontować w B7 zderzak do ściągnięcia i wtedy możesz lampy wymontować... a przetwornice są pod lampami..
Przekładając palnik, sprawdzasz tylko czy on jest ok, jak zamienisz przetwornice upewniasz sie ze one sa w porzadku i czy to nie jest problem z instalacją.
no u mnie też trzeba sporo rozkręcać... jak się dorobię garażu, albo do jakiegoś wjadę przed wiosną to przed kwietniem/majem jest szansa, że to zacznę :decayed:
A żarnik to może być w halogenie, bo w xenonie nie masz włókna.
Ok,niech ci będzie.
W B6 na prawdę sporo.Aż 4 śruby (strona lewa) + 2 dodatkowe od filtra powietrza (strona prawa) i lampa w rękach.
Do tego wtyczka i mamy 6 śrub mocujących przetwornicę.
Dosłownie 2 min.roboty.
To z żarnikiem, skasowałem, bo zam sie teraz zastanawiam. Potocznie sie w sumie na to mówi żarniki, chociaż żarnik (drut) sam w sobie nie występuje... Więc technicznie to palnik, a praktycznie to różnie...
Mówisz przetwornica....no to zobaczę ile jeszcze wytrzyma....
Panowie, jeszcze raz.
Palniki xenonowe nie mają prawa mrugać, jak palnik jest zużyty świeci coraz słabiej , i wpada w barwę czerwoną. Więc miganie może być spowodowane jedynie zużytymi (uszkodzonymi) przetwornicami lub wynikać z uszkodzenia instalacji.
Częstymi winowajcami są
-słabe napięcie aku (mrugają a wyłączonym silniku)
-zaśniedziałe piny instalacji
-zużyta manetka wł/wył świateł (niestety taka przypadłość audiczek i pajączek lubi sie psuć)
-zużyty przekaźnik świateł, lub bezpiecznik/jego płytki
wtedy ma palnik prawo mrugać, bo jak nie dostanie wystarczającego prądu na rozruch to popada w migotanie (przynajmniej w starego typu przetwornicach) i już sie nie odpali, trzeba na nowo włączyć światła.
I tu się z Tobą kolego nie mogę zgodzić, ponieważ palnik xenonowy gdy mruga to tez jest oznaka że już się kończy. Wiem to bo u siebie jak i u znajomych taki problem występował. Przetwornice były w porządku i cała instalacja też. Po wymianie palników na nowe wszystko wróciło do normy.
A wziąłeś kolego pod uwagę to że palniki mogły mieć przebicia na kabelkach? :wink:
Tak czy owak palnik do wymiany jest.
Od jakiegoś czasu miga mi prawy xenon.. tzn. po zapaleniu świeci ok 1 minute i potem zaczyna migać i tak na zmiane.. dziś podmieniłem żarniki stronami ale dalej jest to samo..:kwasny: czy to będzie wina przetwornicy?
z tego co piszesz to wygląda na przetwornicę.
