[b5,5 AVF q++] Project B5 S-line
Pare fotek z placu boju :gwizdanie:
Autko złozone tak by pod blok dojechać :decayed:
tyle było wody
A to winowajca
Prawdopodbnie uszczelko pod filtrem kabinowym do wymiany, po tescie lania wodą woda waliła jak widac na 3 fotce ten zaciek
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 334,2 tys.
kowi zapomniałem Ci napisać w wątku, jak idziesz w ciorne lampy to wal ramkę grilla na czarno i ramki halo :good:
i ta p.s znalazłem jakieś lampy od anglika w Dęblinie po 100 zł sztuka :cool1:
ramka moze kiecyś bedzie czarna choc nie jestem do tego przekonany, ramki halo nie bedą nigdy czarne :gwizdanie: [br]Dopisany: 28 Lipiec 2011, 15:17_________________________________________________Przyszły kolejne elementy układanki :kox:
Dzięki Rysiuuu :notworthy:
Ile dałeś za te kable ? Nie lepiej było kupić od Marka na metry Klotza ?
149zł w detalu, ja tyle już z wysyłką :good: ale mam juz wszystko, auto od czwartku całe rozebrane, wiec trzeba było zamawiać na predkości, jutro uszczelka przyjdzie i bede mógł składać :good:
a maty do wyciszenia kupił ?
kupił :good: też HW, dekarki nie uznałem za właściwy materiał
2,5m2 moze starczy na furtki, jak nie to do budowlanego pojade po butyl :wink4:
http://www.mega-market.com.pl/tasmy-uszczelniajace/830-tasma-butyl-alu-illbruck-me402.html
jaki przekrój kabla ????
21mm
21mm
kawał druta :good:
jakie ma parametry ten piec?
mam kabel 25mm na opierdolenie jakby ktoś reflektował :gwizdanie:
ile zlotowek?
21mm
kawał druta :good:
Brand New HELIX H400 1000 WATT 4 CHANNEL AMPLIFIER
Power rating RMS at 4 x 4Ohm at 12 Volt: 4 x 50 Watt
Power rating RMS at 4 x 4Ohm at 13,8 Volt:4 x 70/140 Watt
Power rating RMS at 4 x 2Ohm at 13,8 Volt: 4 x 125/250 Watt
Power rating RMS 2 x 4 Ohm bridged: 2 x 250/500 Watt
Total harmonic distortion: < 0,009%
Signal to noise ratio: > 100 dB
Damping factor: > 300
Frequency range: 20 Hz -20 kHz +/- 0,2 dB
TIM distortion: < 0,016%
Input sensitivity: 700 mV - 8 V
Fuse: 2 x 25 A
Input impedance: 10k Ohm
Dimensions (H/W/D) in mm: 31,5 x 200 x 336
Weight net: 2,6 kg
Gdzies miałem jego recenzje i tam był dosć zachwalany
Wybierałem miedzy udimension Glow a tym helixem, załozenie było, na mostku ponad 200w i tylko 4 kanały w gre wchodziły
ile zlotowek?
a ile dasz ???? sprawdze dzisiaj w chacie ile ten kabel ma cm długości
Pany dobrze kminie schemat podłączenia :mysli:
Subwoofer pomijam bo jeszcze go nie mam :gwizdanie:
W radiu zostaje kostka zasilania tylko, odpinam kostke od głosników, fabryczna instalacje planuje zostawic w spokoju, przy sprzedazy po prostu podepne tak jak było :wink4: Sygnał idzie poprzez 2x RCA na przód i tył(sub)
prąd puściłbym prawym progiem, chyba będzie wygodniej i bliżej do aku :mysli:
a remote czemu nie razem z sygnałowymi?
Po obu stronach auta i tak leci gruba wiązka, wiec czy prawa czy lewą prądowy to bez róznicy, aby tylko głośnikowe byy zdala, chciałem lewa strona ponieważ łatwiej dostać sie do wnętrza, no chyba ze masz pomysł któredy po prawej stronie od aku wyjść :mysli:
Druga sprawa kabel głosnikowy do 2 obu głosników powinien być tej samej długosci :mysli: chyba nie tak mi sie wydaje
Remote i sygnał moge razem puscić :good:
To jest pierwsza moja poważniejsza instalacja Audio w życiu, wczesniej to tylko głosniki zmieniałem :decayed:
w sumie to nawet nie pamiętam dokładnie co tam siedzi pod schowkiem :mysli:
może faktycznie z lewej będzie wygodniej
a jakby tak?
zasilajacego mam 5m wiec nie ma co szaleć lepiej najkrótszą droge wybrać, a głosnikowe moze bym puścił po obydwu stronach do głosników :mysli: które kable nie powinny lecieć koło siebie sygnałowy z zasialajacym, czy głośnikowy z resztą :mysli:
jest kolejny grat :kox:
MIO spirit 670 :good:
sygnałowy i zasilający osobno
koorfa nawkładasz tych ekraników :decayed: :decayed:
kolejne spy foto Kowiego
