[b5,5 AVF q++] Project B5 S-line
Działamy dalej, sprzegło jednak poddało sie, wiec postanowiłem zakończyć problem sprzęgła stosując wyrób od Turbo-Lamik który ma przenosić bez problemu 800nm, jest to tzw. Dwutarcz na jednomasie customowym, sprawdzone rozwiązanie w S4 B5. Będzie to pierwsze 1,9 z takim sprżegłem, tak wiec pewnie otworze furtkę dla nowych projektów na bazie tego silnika
37057275_1882712668434608_12281708864109
Sytuacja wymusiła zakup sprzyni DQT z 2,5TDI szybciej niż sie tego spodziewałem, graty na swap już skompletowane, wpadnie też nowy inny dyfer, ale o tym niebawem.
Z auta wyleciał dywan, wlatują wiązki od grzanych d*p i elektryka szyb + ogólne ogarnięcie kabli.
42608403_1828569290553863_35172544865590
Noi, przyznaje kupiłem gotowca, ALE ZA TO JAKIEGO :D Starzy tubylcy pewnie pamietają czyja to robota
42670224_1828014033942722_46097946608591
Jak tu teraz wpasowac airride...
Wszystkie prace aktualnie w Audi Elements, Polecam
Edytowane przez Kowi87
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 326,2 tys.
Grubo poleciałeś :kox:
Grubo to juz bylo jakieś 10 stron wczesniej?
Super wygląda to sprzęgło, jaka jest średnica tracz? 228 czy 240? Mieści się ono do skrzyń z 1.8T? Słyszałem że skrzynie od V6 mają większe dzwony i wchodzą większe sprzęgła? Mam 1,8T z Quattro i seryjne sprzęgło już mi się kończy, nie chciałbym zostawać przy serii tylko coś co pozwoli wystrzelić z świateł ? mam pewien pomysł ale nie wiem czy wypali, nie chcę mówić hop.
Co do nagłośnienia to u mnie lipa straszna, podstawowa seria, nie jestem jakimś fanatykiem audio, ale lubię ładne brzmienie, jest sens zakładać seryjne bose, czy  lepiej kupić dobre głośniki i wstawić?
Panie idziesz coraz bardziej grubooo, podoba mnie się to hehe ?
TY jednak nienormalny jesteś :blink::kox:
:banan3::thumbup:
Po kij takie mocarne sprzeglo w pb???
Byś musiał mieć najmocniejsze 1.8 t na świecie by te sprzeglo mogło sobie powalczyć w aucie.
Tarcza 240 skoro jest swap skrzyni.
Pietrek a jak cenowo wychodzi taki zestaw sprzegla???
Jakisz czas temu ktoś używkę na sport audi wystawił za jakieś 3,6 tys zł :D
Panowie poprostu trzeba zrobić to tak by nie bać sie tym wyjeżdzać, a sprzegło to akurat drażliwy temat porobionych aut, co do 1,8t, sprzegło pasuje(pewnie do pomiarów by trzeba było wysłac oryginał), ale to jest sprzęt na naprawde mocne sety. Koszt nie przekracza 4tys. Dodam że zestawienie BRD + 240 obite kevlarem przeniesie 500nm i koszt wyniesie 3tys, takze to nie jest jakaś mega róznica, a w przeniesieniu mocy ogromna.
Dzisiaj dopiero dotarły/dotrą graty do pomiarów, aby zrobić dwutarcz dla TDI 240, takze za 3-4tyg bedzie gotowy produkt, shodzi sie dośc sporo, bo ciagle niespodzianki.
Na spokojnie do 2k30 jeszcze wuchta czasu :D
43042946_1836988109711981_71996274446245
Sprzegło z BRD z obiciem kompletował Ci Krzysiek czy na własna ręke robiłeś?
Nie miałem BRD, w przedbiegach odpadło, nie przeniesie tego co jest na wykresie?
Do 500 daje rade,  powyżej już ciężko mówisz hmmm
Tak wynika z projektów, brałem go na początku pod uwagę do siebie
BTW.piekna bestia / oblukana u Krzyśka przy okazji grzebienie mego czajnika :)
W dniu 11.09.2018 o 07:52, Dev napisał:
Popelina, klocek nie będzie Ci pracował na całej powierzchni tarczy.
Co do montażu jarzma to nie będzie tak jak myslisz
Jak przymierzysz to zobaczysz w czym sęk.
Tutaj masz wlasciwe:
A i tak trafisz na przeszkodę
Wracając do hebla, zobacz na to
https://allegro.pl/tarcze-zimmermann-tyl-audi-s3-8v-310mm-i7495483270.html
Po roztoczeniu siada jak trzeba, bo te same wysokości, wiec dystans to tylko podniesienie do góry w obecnej osi i zmiana podkładki na 1mm
Piszesz w stosunku do tego sco masz teraz na aucie???
Juz chyba będzie lepiej dać wentylowana tarcza.
Ja mam teraz 269x22, z jarzmem od A8 wchodzi 280x22, a z dystansem 310 z A8D3, tylko tam jest inna głębokość tarczy, a wczoraj znalazłem tarcze od S3 8P która jest praktycznie idealna poza otworem centrującym który ma 65mm
Zrób tył na serii 300 i olej inne rzeźby ;) ... a weź wzmocnij w końcu  przód ;)  .... d*pa i tak się nudzi jak przód se radzi :)
Btw
myślałem , że sprzedałeś paścia  ?‍♂️... a Ty dalej z nim ??‍♂️?
Btw
No przecież przód jest ok, ja wiem ze tu odrazu 385 powinny być, no ale no money, no dreams... a 310 chce dlatego ze mam wszystko poza tarczą i dystansem, a na 300 nie mam nic... Tarcze 310 kosztuja 150zł/szt, adapter ogarne u siebie na "podwórku"
A co do sprzedaży to nie ma mowy i co mam niby kupić B8? nudne auto, a tu przynajmniej ciagle nowatorskie pomysły lecą?
Dzisiaj kupiłem kompletny zestaw składanych lusterek ze wszystkim co potrzebne...
Zamówiłem materiały na budowe prądu w bagazniku, tj. kabel 53mm2 OFC + i -, kabel RCA, rozdzielacze prądowe, kable głosnikowe, klemy, trzeba zrobić instalacje audio od podstaw niezawodnie.
Noi wpadł w rece kolejny dziwny element pod zwariowany pomysł...
43305484_1841523842591741_23438091199509
