MaciekPL 282 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2019 7 godzin temu, Szlufo napisał: Seryjne. Na takim setupie zrobiłem 90 tkm. Od września doszło mocy. Obecnie 208km/440nm. Przebieg 245000 i nic nie ślizga, dwumasa też się nie odzywa. Turbo od 177km wrzuciłes czy coś jeszcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szlufo 0 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 11 godzin temu, MaciekPL napisał: Turbo od 177km wrzuciłes czy coś jeszcze? Tylko turbo. IC narazie ogarnia bez problemu. Wg mnie nie ma sensu iść w większe koszta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 7 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2019 gdzie lepiej w gdansku podniesc moc w turboelicie czy w Tune-up? chcialbym tez zeby ktorys z warsztatów sprawdzil stan turbosprezarki(ale to juz w innym audi) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawids22 0 Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 Kupował ktoś turbo caha u tego gościa ? https://www.olx.pl/oferta/nowa-turbina-2-0tdi-170km-caha-brd-vw-audi-seat-skoda-CID5-IDxooEA.html to jakiś wał ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kizior 0 Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 Witam gdzie w Małopolsce polecacie chip ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateu 1 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 W dniu 10.12.2018 o 00:02, djtatra napisał: Ma ktoś wykres z CNHA? Wyszło 225KM i 475Nm. Lata teraz :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 @mateu Auto było po akcji serwisowej dotyczącej spalin w ASO? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateu 1 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 18 minut temu, l2k2 napisał: @mateu Auto było po akcji serwisowej dotyczącej spalin w ASO? nie jest objęty akcją, sprawdzałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 (edytowane) 23 minuty temu, mateu napisał: nie jest objęty akcją, sprawdzałem Przy 3400 obr. był spory spadek momentu i mocy. U mnie był podobny efekt, ale po akcji serwisowej. Widać, że teraz nie ma tej zadyszki i na pewno chętniej nabiera prędkości ? Edytowane 29 Kwietnia 2019 przez l2k2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas_sc 0 Opublikowano 9 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2019 (edytowane) @mateuczy możesz się podzielić spostrzeżeniami po programie? Jak to znosi sprzęgło, bo widzę, że peak momentu jest wcześnie... Czy spalanie na trasie spadło? Ew jaki masz przebieg i ile juz jesteś po wirusie? Jak się zachowuje dpf? Zaobserwowałeś częstsze wypalanie? Edytowane 9 Czerwca 2019 przez Lukas_sc Dodana treść Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateu 1 Opublikowano 15 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2019 W dniu 10.06.2019 o 00:18, Lukas_sc napisał: @mateuczy możesz się podzielić spostrzeżeniami po programie? Jak to znosi sprzęgło, bo widzę, że peak momentu jest wcześnie... Czy spalanie na trasie spadło? Ew jaki masz przebieg i ile juz jesteś po wirusie? Jak się zachowuje dpf? Zaobserwowałeś częstsze wypalanie? Wzrost mocy wyczuwalny, zwłaszcza przy prędkościach autostradowych czuć, że lepiej idzie. Sprzęgło ok, na pewno się nie ślizga. Przebieg 195k, po chipie jakieś 2k km. Spalanie ogólnie podobne. Z tym DPFem to wcześniej dość często się wypalał, teraz podobnie. Ale tylko w mieście, w trasie nawet nie zauważam. Niestety jeżdżę po Wrocławiu, a tutaj non stop w korkach się stoi ? Muszę spróbować pojeździć na start/stop i zobaczyć czy coś to da, bo dpf zapycha się najbardziej na postoju. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas_sc 0 Opublikowano 25 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2019 @mateu To troche mnie uspokoiłeś, bo z tego co czytałem 470Nm na sprzęgle od CAHA i słabszych wersji oznaczało by jego rychły koniec. @l2k2 w moim cnha taki sam efekt, powyżej ok 3500rpm silnik traci jaja. Jak sprawdzić, czy była robiona akcja serwisowa? Domyślam się, że w grę wchodzi tylko proszenie się o info w serwisie... Najbliżej na program mam do Aligatora (Katowice). Ktoś u Niego robił te nowe 2.0 tdi ? Polecacie Go? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 25 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2019 (edytowane) 3 godziny temu, Lukas_sc napisał: @l2k2 w moim cnha taki sam efekt, powyżej ok 3500rpm silnik traci jaja. Jak sprawdzić, czy była robiona akcja serwisowa? Domyślam się, że w grę wchodzi tylko proszenie się o info w serwisie... Najbliżej na program mam do Aligatora (Katowice). Ktoś u Niego robił te nowe 2.0 tdi ? Polecacie Go? Oczywiście najlepiej zasięgnąć informacji u źródła -> ASO, jeśli była robiona akcja serwisowa dot. spalin to powinni mieć to w systemie. U nie dodatkowo po akcji jeszcze DPF się wypalał co ok. 300 km, więc możesz na to zwrócić też uwagę. Robiłem program u Aligatora (CJCA), pełen profesjonalizm i szacun za wykonaną pracę. Na moje życzenie wgrał ori soft sprzed akcji serwisowej i dopiero na nim modzony. Auto hamowane ładnych parę razy, aż udało się uzyskać odpowiednie (bezpieczne) efekty. Spora różnica w jeździe, DPF znów wypala się co ok. 800 km, czyli tak jak było przed wizytą na akcji w ASO... W wątku z moim autem jest wrzucony wykres. Sądzę, że tak samo dobrze ogarnie Twoje CNHA, Aligator to nie jest pan Miecio tune z Pierdziszewa ?? Edytowane 25 Czerwca 2019 przez l2k2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KonradZ9700 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Mi coś takie wyszło Silnik CAGA turbo CGLC Może ktoś wie jaki jest przelicznik z WP na HP? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Może tu Kalkulator jednostek mocy, momentu obrotowego i prędkości | Autokult.pl AUTOKULT.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin8005 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Witam. Mam zamiar podnieść moc z 177KM na ile się da czy jest ktoś godny polecenia na Podkarpaciu lub w Małopolsce? Bez chipów chodzi o zmianę mapy silnika. Kod literowy silnika to CGLC audi a4 b8 2012r Quatro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
androv 2 Opublikowano 7 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2019 W dniu 25.08.2019 o 10:08, marcin8005 napisał: Witam. Mam zamiar podnieść moc z 177KM na ile się da czy jest ktoś godny polecenia na Podkarpaciu lub w Małopolsce? Bez chipów chodzi o zmianę mapy silnika. Kod literowy silnika to CGLC audi a4 b8 2012r Quatro http://gregor10.pl/kontakt-2/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Borzos 0 Opublikowano 6 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2019 U mnie w A5 CGLC tak to wyszlo na bezpiecznych nastawach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markowA4 0 Opublikowano 13 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 Witam chciałbym podnieśc moc w a4 b8 2.0 tdi 120 km. Polecicie kogoś ze szczecina lub okolic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emilio323323 0 Opublikowano 23 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2019 Witam kolegów z forum. Chciałem sie poradzić w sprawie podkręcenia mocy. Panowie kogo polecacie z okolicy Jaworzna. Audi A4B8 CJCA 143. POZDRAWIAM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
