Nicco Opublikowano 19 Lutego 2013 Opublikowano 19 Lutego 2013 Witam. Od razu przepraszam jeśli temat już był, ale szukam od kilku dni i nie mogę znaleźć. Może źle szukam... Wracając do problemu. Jestem świeżym użytkownikiem A4 i staram się o nią dbać jak najbardziej potrafię. W mojej A4 od jakiegoś tygodnia słyszę dziwnie tarcie. Jest ono słyszalne szczególnie na zimnym silniku. Odgłos ten słychać podczas przyspieszania i po ujęciu gazu przed zmianą biegu. Dźwięk ten spada i rośnie wraz z obrotami silnika. Jest to odgłos jakby tarcia blacha o blachę (coś ala hamowanie klockami bez okładzin) i dobiega spod filtra powietrza, z okolic turbosprężarki. Przyspieszała w normie. Czy już turbo jest na wykończeniu czy może gruszka albo N75 do wymiany? Koledze ten odgłos przypomina jakby odgłos spuszczanego powietrza, ale sprawdzałem wczoraj na VAGu i nie wyskakuje żaden błąd o przeładowaniu. Druga sprawa: Jechałem dzisiaj krótką trasę po mieście i musiałem ruszać na wzniesieniu (jakiś baran zastawił drogę). Podczas ruszania silnik zgasł, ale tak z impetem. Od tamtego czasu pojawił się problem z przyspieszaniem. Wciskam mu pedał gazu, samochód przez 3-4 sek. nie reaguje, dopiero po chwili przyspiesza jak szalony. Na 5 biegu przy 80km/h nie chciał w ogóle przyspieszyć. Musiałem puścić pedał gazu i wcisnąć jeszcze raz. Wtedy poszedł, ale też z tą przerwą. Powiedzcie mi czy obie te sytuacje mają wspólne podłoże? I w czym tkwi problem?
tomcrack27 Opublikowano 20 Lutego 2013 Opublikowano 20 Lutego 2013 jak mowisz ze wydaje dziwne odglosy to sprawdz najpierw caly dolot i intercooler bo moze byc dziorawy
Nicco Opublikowano 20 Lutego 2013 Autor Opublikowano 20 Lutego 2013 A czy przez ten nieszczelny dolot moga byc problemy z przyspieszaniem? Przedtem ten odglos byl, ale autko przyspieszalo normalnie. Teraz jest i ten dzwiek i problem z przyspieszaniem. Dodam, że dzisiaj zauwazylem ze problem z przyspieszeniem wzrasta wraz z temperatura silnika. Zeby ruszyc z jedynki trzeba mocniej przygazowac bo lubi zgasnac. Najgorzej jest na rozgrzanym na 4. i 5. biegu. Wtedy turbo dziura jest najwieksza.
tomcrack27 Opublikowano 20 Lutego 2013 Opublikowano 20 Lutego 2013 Jak masz dolot nieszczelny to auto nie ma takiego buta jak wcześniej oczywiscie.pogazuj nim trochę na postoju a kolega nie nasluc**je pod maską w którym miejscu chuczy
Rafi78 Opublikowano 20 Lutego 2013 Opublikowano 20 Lutego 2013 Odnośnie szurania z okolic turbiny było kilka tematów ale chyba nikt nie potrafił odpowiedzieć dlaczego tak sie dzieję, u mnie przestało szurać po kompleksowym czyszczeniu dolotu, turbo, egr-a - ale czy tam gdzies tkwiła przyczyna
efendi44 Opublikowano 20 Lutego 2013 Opublikowano 20 Lutego 2013 kolego od grudnia sie nie moge uporac z tym problemem.szkoda gadac
Nicco Opublikowano 20 Lutego 2013 Autor Opublikowano 20 Lutego 2013 efendi44 powiedz mi, co już robiłeś w związku z tym? Strasznie mnie to denerwuje. Jadąc dzisiaj ze szkoły znów usłyszałem nowy objaw tej choroby. Dziwne piszczenie podczas jazdy. Tak jakby jakiś ptaszek "ćwierkał" w silniku. Albo gdzieś się coś poluzowało i metal o metal muska albo jakieś łożysko. Słychać tylko podczas jazdy, na postoju nie. EDIT: Mając chwilę czasu zabrałem się za dokładniejsze oględziny. Posprawdzałem wężyki podciśnienia. Są ok. Przy sprawdzaniu tej sztangi co idzie z gruszki do suszarki przez przypadek zlokalizowałem źródło tego odgłosu. Kolega miał rację. To powietrze, a dokładniej dźwięk ten dobiega właśnie z dolotu filtra powietrza. Po puszczeniu gazu przypomina takie jakby dość głośne wypuszczenie powietrza pod ciśnieniem. Jakieś 2 tygodnie temu zmieniałem filtr powietrza i paliwa. Może to ma jakiś związek?
Maestro_86 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 u mnie słychać szmery przy turbo, najbardziej odczuwalne gdy schodzi z obrotów z około 2000obr/min w dół. gdy ściągne wężyk podciśnienia z gruszki wszystko ustaje. Nie wiem gdzie szukać przyczyny. Turbo pompuje dobrze. auto jest zrywne nie wpada w notlauf. miał ktoś podobny problem? Czy to wina gruszki czy turbiny? Nie wiem na jakiej zasadzie dziala gruszka więc nie mam pojęcia czy to moze być ona.
muszka.d Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 ściągaj dolot. bierz wirnik w łapska i sprawdzaj luz... wzdłużny i poprzeczny, możliwe że koło trze po muszli..
Maestro_86 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 poprzeczny jest. nie duży ale jest. wzdłużnego nie ma.
HwwwD Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 U mnie jest coś podobnego ale przy puszczeniu pedału przyspieszenia, jak obroty opadają i jest wbity bieg jest takie grzechotanie. Gdzieś kiedyś wyczytałem że, to klapka wg w turbo od strony gorącej ma luz i ona tak wpada w wibracje. Podobno wystarczy jak zaklepać lub przyspawać ale jedni to spawanie zalecają a inni nie.
mariangal Opublikowano 3 Maja 2015 Opublikowano 3 Maja 2015 koledzy czy ktoś namierzył problem? mam podobne objawy - przy spadaniu obrotów słychać dziwne tarcie w okolicach turbiny (mechanik stwierdził, że turbina jest ok)
slagosz88 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Koledzy u mnie tez to samo co u wielu z was. Pojawilo sie to po zmianie filtra powietrza oraz wymianie oleju. Ale to pewnie zbieg okolicznosci. ?? Tak samo jak u kolegi wyzej jak sciagne wezyk z gruchy szuranie ustaje. Czy ktos moze pomoc?
flex78 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Opublikowano 15 Stycznia 2016 kolego rozwiązałeś może ten problem? Koledzy u mnie tez to samo co u wielu z was. Pojawilo sie to po zmianie filtra powietrza oraz wymianie oleju. Ale to pewnie zbieg okolicznosci. ?? Tak samo jak u kolegi wyzej jak sciagne wezyk z gruchy szuranie ustaje. Czy ktos moze pomoc?
slagosz88 Opublikowano 2 Marca 2016 Opublikowano 2 Marca 2016 niestety przeczytalem juz chyba caly internet na ten temat i nikt sobie z tym jeszcze nie poradzil (((
