Sprzęgło wysoko bierze, czy ruszać?
witam
W moim a4 sprzęgło wysoko bierze. Nie wiem czy kiedy kiedykolwiek było coś ruszane (wątpie w to). Przebieg 245 000km, od 30 000km u mnie i działa jednakowo.
Przy ruszaniu nie szarpie, nie buczy, nie slizga się chyba ze na 1 biegu i nawet nie czuje tego, wszystko działa jak należy oprócz tego że birze wysoko.
Czy naprawić?
Jeśli tak to co?
Jeśli nie zrobie to moge popsuć coś jeszcze?
Hm :eusathink:
Czy nie szukasz sobie czasami dziury na kasę?i problemu?
Jeśli wszystko hula tak jak trzeba to poco sobie głowę zawracać ?.....Takie jest moje zdanie .
nie szukam hehe
chodzi mi o to czy przez oszczdnosc powiedzmy te 500zł i jeżdżenie z tym tak wysoko łapiacym nie zrobi sie wydatek 1500
Wywalając skrzynię żeby dobrać się do sprzęgła pasowałoby od razu zająć się tarczą, dociskiem, łożyskiem i dwumasą. U mnie na nowym komplecie sprzęgła na samym końcu łapało, więc jeśli nie ma jakichś innych niepokojących objawów, ja bym nic nie ruszał.
wrzuc 3 bieg i sprobuj ruszyc bez gazu jak silnik zgasnieto sprzegło sie nie slizga. u mnie od 25 tys km bierze wysoko ale mi to nie przeszkadza.padnie to sie wymieni a narazie olac to
sprawdzałem tak i silnik gaśnie
dopoki sprzeglo sie nie slizga i nie buczy lozysko to nie ruszaj nic
Prawidłowo to ok, jak się nic nie dzieje to jeździć, ale ja sam nie dał bym temu spokoju, sprzęgło powinno puszczać od dołu, nie wyobrażam sobie gdyby mi chwytało przy końcu.
no mi sprzeglo tez padlo i zalatwilo skrzynie przy okazji takze 2 synchro byly do wymiany koszt calosci 1600zl tez nie szarpalo ani nic innego z dnia na dzien zakleszylo skrzynie i kasiorka papa.
