Zmiana silnika z 1.6ADP na 1.8
Witam. Koledzy jak wygląda sprawa z przekładką (bo swapem tego nazwac nie można;p) silnika 1.8 125km do audi a4 1.6 adp ? sam silnik i wiązka wystarczy? czy trzeba cos kombinować? wiem ze moze gra nie warta świeczki ale kumpel ma a4 z silnikiem 1.8 na czesci i za kompletny silnik chce 600 zł i myśle nad tym, bo chyba zbierało by sie lepiej jak 1.6
tak zawsze lepiej miec 1.8 niz 1.6 a spalanie bedzie takie same. ale pewnie znajda sie osoby ktore beda ci polecac 1.8T. :grin:
1,8 i tak bedzie lepiej jechał niż 1,6
większa moc i większy moment
Nie wiem czy skrzynia podpasuje, w 1,8 raczej jest dwumas, 1,6 nie ma
Ja bym zmieniał, jak jeszcze autem chcesz trochę pojeździć
Na łapy wszystko pasuje , skrzynie pasowało by od 1.8 wrzucic ale z 1.6 chyba tez tragedii nie będzie . :wink:
w 1.8 jest jednomas, skrzynie te same wiec jak masz wiazke i reszte to zmieniaj
Wojtek co ty pierdzielisz. jednomas??? masz ty pojecie??
a faktycznie kurcze nie myślałem że taki słaby motorek dwumas bedzie mial , zwracam honor
słaby to jest 1.6
1.6 też ma dwumas... nie każdy ale np 1.6 ahl alz ma adp nie ma na 100 procent... ktoś mi mówił że na skrzyni od 1.6 1.8 będzie lepiej się zbierać
czyli skrzynia by została i co normalne twarde sprzegło czy dwumas z 1.8?
---------- Post dopisany 24-02-2013 at 10:10 ---------- Poprzedni post napisany 23-02-2013 at 21:34 ----------
i jeszcze jedno czy silnik 1.8 np z passata b5 to to samo co audi? kolega chce tez sobie przekładke zrobic i znalazl tanio passata tylko iekawe czy to to samo
tak to jest to samo i beda pasowac
A passat nie ma silnika w drugą stronę i są inaczej kolektory??
A to wybacz w octavii jest inaczej :)
W oktavi jest tak jak w A3 oraz Golf 4, ta sama podłoga
No wiem wiem, przypomniało mi się już że passat korzysta z A4. :decayed:
I co udalo sie zrobiic ta przekladke bo mi silnik pada a kocham swoje autko ;))i chce je ratowac i nie wiem czy kupowac 1,6adp czy da sie lepsze serce wzucic bez zmiany skrzyni i sprzegla
1.8 założyć na miejsce 1.6 jest bardzo łatwo wszystko pasuje jak klocki do siebie, skrzynia może zostać ta sama, sprzęgło itp) zmieniasz tylko silnik z osprzętem, wiązkę ECU, sterownik oczywiście plus adaptacja immo do nowego ECU, (nawet wydech może zostać ten sam różnice minimalne w mm nie mające wpływu na moc jakoś szczególnie,) przerabiałem już raz tą procedurę u kolegi kilka lat temu i z podstawową znajomością mechaniki udało się w trzy dni zrobić, ale można i w jeden dzień, teraz u siebie zbieram graty na 1.8T przekładkę ale tutaj jest cała lista dodatków które trzeba zgromadzić ( ale szukam całego anglika) .
