Montaż i kodowanie KEYLESS
Dałem radę, nie wpadła głęboko
Pytanie mam. Czy takie cuda z Ali:
Klik
Można zakodować do naszych aut i będzie to banglać? Mają też tanie sensory w klamki, brał ktoś?
Edytowane przez Hohe
Nawet jeśli się da to nie oszczędzał bym na klucz w aucie w którym jest keyless...
Panowie, skąd braliście wtyki do anten, jakieś dziwne są i nie mogę ich nigdzie znaleźć.
4B0 971 832
Takie same sa np. do glownikow wysokotonowych B&O.
W ASO okolo 17zl.
Dzięki. Wszędzie piszą, że ma być 8E0 972 623. Sam na 90 procent wydedukowałem, że są zamienne. Dzięki jeszcze raz!
Napisz Kolego jak efekty Twojej walki, bez tego info forum trochę traci sens.
Udalo się opanować problem?
Panowie, czy ten przewód od przycisku do MCE można podpiąć gdzieś wygodniej, czy trzeba ciągnąć do samego MCE? Czy ten pin jest zajęty i się do niego podłączamy, czy jest wolny?
Nie wszyscy naraz.
To spróbuję z drugim pytaniem. Czy uważacie, że skoro mam kierownicę po prawej to powinienem antenę zamiast w lewych, tylnych drzwiach, zamontować w prawych?
  • 3 miesiące temu...
Potrzebuje pomocy w diagnozie problemu z systemem wolne ręce. Nagła przestał działać , zarówno otwieranie drzwi jak i odpalanie. Muszę wsadzić kluczyk w stacyjkę i dopiero wtedy odpali. Po podłączeniu komputera wyrzuca błąd anteny w lewych tylnich drzwiach , zwarcie do masy. Podmieniłem ta antena z bagażnika i cały czas mam ten komunikat. Jak odetnie antenę pokazuje mi błąd ze jest obwód przerwany wiec prawidłowo. Prosze o informacje czy to problem z kablami czy modułem komfortu? Jak namierzyć dalej problem.
Kable od anten ida bezposrednio do komfortu ,wiec przy komforcie trzeba sciagnac wtyczke i sprawdzic dokladnie przeplywy pomiedzy komfortem a drzwiami.
Moze byc problem z komfortem.
Mialem kiedys podobny przypadek w znajomego A4.
Po wymianie komfortu problem zniknal.
Edytowane przez MarcinOslo
Czy na pewno kable  mod anten idą bezpośrednio do modułu komfortu? Bo znalazłem gdzieś na necie że powinny iść do jednostki wczytywania anten.
O, a co to za "jednostka"?
Jednostka wczytywania anten 4F0 907 335
Ja mam moduł komfortu 8k0 907 064 CQ i byc może do niego nie potrzeba wcześniej wymienianego modułu.
Nie potrzeba żadnego modułu, nie kombinuj. Anteny idą bezpośrednio do komfortu.
Przeszukałem mi dostępny internet i nigdzie nie znalazłem rozpiski wtyczek w komforcie. Nawet do której co jest podłączane. Czy macie gdzieś takie zasoby?
Witam, Kupiłem a4 b8 allroad ze stanów i nie działa keyless. Okazało się że w drzwiach lewy tył nie ma wiązki i anteny (i nie wiem czy czegoś jeszcze).
Mam pytania:
czy częstotliwość anten na USA i Europę są takie same? Ma ktoś może nr części dla anteny i wiązki pod usa?
Ogarnia ktoś w mazowieckim takie rzeczy?
Edytowane przez Jaro959
Panowie pytanie. Nie mam keyless i bardzo mi tego, brakuje. Chcę dołożyć ale gdzie mogę sprawdzić czy mój moduł komfortu je obsługuje?
