Od czego zacząć?
Witam!
Jeśli nie ten dział proszę o przenisienie, ale wydaje mi się, ze jest odpowiedni.
Mój problem - kupiłem interfejs VAG, ponieważ mam błędy w klimatyzacji. Dostałem również płyte na której jest masa poradników, ale nie ma ani tego programu vag, ani instrukcji jak to zrobić? Program mam ściągnąć z internetu? Ten interfejs na jakiej zasadzie działa? Odpalić samochód, podłaczyć(na ile?) i potem podłączyć do kompa? Kompletnie nie rozumiem o co tu chodzi. Prosze o dokładne instrukcje.
Program mam ściągnąć z internetu? .
A gdzie kolega kupił ten interfejs. I co to za program, sciagniety z internetu?
Jaki Windows jest na kompie?
Interfejs kupilem na allegro od viaden. Programu wlasnie nie mam, dostalem plyte w paczce ale sa na niej tylko sterowniki i masa poradnikow, ktorych i tak nie rozumiem. Dlatego pytam czy ten program mam sobie skądś ściągnąć? Mam windows 7 64bit. A to FAQ też czytałem i nie ma tam dokładnie opisane jak to zrobić.(przynajmniej nie znalazłem :(
Na win 7 64 bit nie wiem czy Ci cokolwiek ruszy ze zwykłym kablem KKL. Jeżeli masz możliwość pracy na win XP to ściągnij np vag com 311
Ok, mam kilka pc'tów na chacie z różnymi systemami więc to nie powinien być problem, po prostu na aukcji było wyraźnie, kilka razy napisane, że na 7 też działa, ale kompletnie tego nie rozumiem, skoro nie dołączyli żadnego programu... Jutro dam znać jak poszło ;)
Kabel niby "działa" bo sterowniki się instalują itp. Ale program diagnostyczny już nie chce smigac na win 7 64:kwasny:
Na Win7 owszem działa, w przypadku systemu 64 bitowego mogą być problemy choć uruchomienie aplikacji w trybie zgodności z WinXP w razie problemów powinno pomóc (choć niestety nie zawsze).
Do kabla dostałeś płytkę wraz ze sterownikami i dokładnym opisem instalacji.
Do kabla nie dostałeś oprogramowania vag-com ponieważ nie jest to oprogramowanie darmowe. Należy je kupić bądź "poradzić sobie w inny sposób" :wink:
Poczytaj sobie chociażby wątek który jest zaraz pod Twoim:
http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/all-kompatybilnosc-vag-com-nowym-windows7-96333/
Pomijając już fakt że gdybyś zaczął od tego wątku:
http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/all-vag-com-kupic-2749/index111.html
Wszystko byś wiedział :wink:
Masz kabelek, zainstaluj w/g instrukcji jak nie na jednym komputerze to na drugim. Ściągnij/kup/pożycz sobie teraz program do diagnostyki. I już :wink:
