jakie klocki i tarcze na przód B5:)
hehe, jak to jakie, do Audi tylko ATE.
:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
Oki kupiłem zestaw Ferodo i jak znajdę chwilę to zmieniam.
Tylko tak mnie dręczy pytanie czy trzeba zmieniać te sprężyny co dociskają zacisk?
jak masz nowe to jak najbardziej
ja mam takie sprezyny nowe.jak bys chcial.kolega miał je wziasc ale sie nie odzywa.
ile za te sprężynki??
35 zł.jest watek w dziali sprzedam.ale to jak by cos to dam ci znac.
witam
jaką średnicę mają tarcze w a4 tdi 1z 95r bo na forum wyczytałem ,że 280mm a w auto landzie powiedziano że 288mm ( tarcze pełne) , zakupiłem je i teraz nie wiem czy będą pasowały
280/13 mm
ja od dzisiaj testuje ferodo.
Ryba,daj znać jakie wrażenia.Co miałeś poprzednio,lepsze hamowanie masz teraz?Ferodo założyłeś tarcze i klocki?
wysłane za pomocą tapki
moje spostrzezenia jak narazie to na zimnych tarczach chamuje tak srednio.ale jak juz sie zagrzeja to ładnie chamuje.:decayed:
Czy da się kupić i ewentualnie gdzie, śruby do mocowania jarzma i te gumowe osłonki prowadnic ?
Do alu czy do zeliwa ?
żeliwo
Gdzies mam taki zestaw.
Jak masz to na dwie strony na tył. Wyślij na PW cene i nr. konta. Jest to jakiś zestaw, komplet ?
Ja zmieniłem z zacisków Lucasa pod tarcze 280/15mm na Ate pod 288/25 i to bylo dobre posunięcie bo i tak hamulce się kończyły a auto na litych hamuje jak pociąg :kwasny:
Ja wciepnąłem taki zestaw: Tarcze Zimmermann a klocki Textar (robią dla VAG'a) i fajnie to hamuje
Mam jedynie głupie wrażenie po zmianie że pedał jest bardziej miękki niż przy litych tarczach i naciskając bardzo dużą siłą na pedał opada on bardzo powoli ku podłodze ale płynu nie ubywa więc teoretycznie wszystko szczelne chyba że pompa przepuszcza.
A jaką średnicę będą mialy tarcze przy silniku 1.8 Adr 97 rok? U mnie też przyszedł czas na wymianę i chce być przygotowany zanim pójdę do sklepu :)
Zacisk Ate - 288/15 mm
Zacisk TRW - 280/22 mm
Już szybszej odpowiedzi nie moglem się spodziewac :) dzieki, czyli teraz pozostaje sprawdzic tylko jaki zacisk
dobra teraz ja stoje przed wyborem... audi a4 1,9tdi ...zrobione na 155ps a to na pewno jeszcze nie koniec mocy, wiec hamowań jest dużo
Musze wymienić i przód i tył.... na przodzie mam aktulanie zestaw ATE lub Boscha, juz nie pamietam - ale na 80% ATE ... no i klocków jest jeszcze połowa a tarcze juz zwichrowane (a byly wymieniane razem z klockami) na tyle tez mam boscha lub ATE i musze takze komplecik wymienić...
ATE na pewno nie będę brał, tak samo jak boscha - chce spróbować czegoś innego... a kasy też nie chce wydwać na to nie wiadomo jakiej.
Komplecik Ferodo tarcze + klocki Ferodo (chciałbym serie Premier - jakieś inne serie też istnieją z tych tanszych?)
czy moze w jakiś inny komplecik uderzać?
