loco87 Opublikowano 30 Czerwca 2008 Opublikowano 30 Czerwca 2008 Witam Wali smrodem tylko w trybie econ na rozlaczonej sprezarce. Klime odgrzybilem dostawalem sie tez do wentylatora i nagrzewnicy (tzn tak po swojemu rozkrecalem schowek itp ale moze za malo tam popryskalem czy ze nie na to co trzeba... czy ze jak...) Jak zlikwidowac ten syf
pawelc Opublikowano 30 Czerwca 2008 Opublikowano 30 Czerwca 2008 Może masz jakiś wyciek olejowy ... i leci ći smród z rozgrzanego silnika .... miałem to samo w Passacie, zatkana odma olejowa, olej wyciekał na silnik i się grzał ..... Na zamkniętym obiegu i na klimie było OK :>.... A na ECON ...
tito76 Opublikowano 10 Lipca 2008 Opublikowano 10 Lipca 2008 Witam. Mam ten sam problem lecz dodatkowo "zapaszek" jest wyczuwalny gdy dmucha cieplym powietrzem. Co dziwne, nie ma reguly. Tzn nie zawsze smierdzi na cieplym nawiewie ale przy ECON non stop smierdzi
Sebek (-_-) Opublikowano 11 Lipca 2008 Opublikowano 11 Lipca 2008 U mnie smierdzi tylko jak sie wyłączy klime
Cuber Opublikowano 11 Lipca 2008 Opublikowano 11 Lipca 2008 Panowie moze jedzcie do kogoś kto sie profesinalnie zajmuje Klimą i niech Wam to porzadnie ktoś odgrzybi ta klime i powinno być po problemie nie wszytsko da sie samemu zrobić.... :gwizdanie: Mi smierdziało , pojechałem odgrzybiłem , dezynfekcja była tez zrobiona ozonem i po sprawie
Wąski Opublikowano 11 Lipca 2008 Opublikowano 11 Lipca 2008 nie ma lepszego zakładu http://www.a4-klub.pl/smf/krakow_swift_klimatyzacje_samochodowe-t12853.0.html
easyone Opublikowano 12 Lipca 2008 Opublikowano 12 Lipca 2008 econ= klima nie chodzi jak w passacie ? Musicie panowie wymienic filtr pylkowy, koszt 30zl mniej wiecej temat jest w zrob to sam ? pozdrawiam [br]Dopisany: 12 Lipiec 2008, 10:15 _________________________________________________http://www.a4-klub.pl/smf/b5_wymiana_filtra_kabinowego-t7839.0.html Sebek tobie powinno to pomoc innym nie wiem, mysle ze tez.
tito76 Opublikowano 15 Lipca 2008 Opublikowano 15 Lipca 2008 Dziekuje za podpowiedz, lecz filtr wymienilem dwa miesiace temu. Ostatnio jeden (irl) mechanik powiedzial, ze to na pewno zapach od katalizatora!!! Mysle, ze sie popisal!!! Roznie z tym swadem z klimy, od paru dni nic nie czuje
rav Opublikowano 17 Lipca 2008 Opublikowano 17 Lipca 2008 [quote name=Sebek () ] U mnie smierdzi tylko jak sie wyłączy klime Ja miałem podobny objaw. Po czyszczeniu, odgrzybianiu klimatyzacji wszystko wróciło do normy.
sasqacz Opublikowano 21 Lipca 2008 Opublikowano 21 Lipca 2008 hello! u mnie po sprawdzeniu wszystkiego rowniez zapodaje na econie, a klima odgrzybiana byla w serwisie, tak sobie mysle czy po wymianie filtra kabinowego bo troszke zasyfiony jest mozna go czyms popsikac(jakis zapach lub cos takiego) aby ladniej pachnialo?
immmortal Opublikowano 26 Lipca 2008 Opublikowano 26 Lipca 2008 mechanik powiedzial, ze to na pewno zapach od katalizatora!!! Taaa...ten zapach to pewnie unosi się z jego gaci albo skarpet -coż za profi podejście....
variocustoms Opublikowano 29 Lipca 2008 Opublikowano 29 Lipca 2008 U mnie wali co 30000 km, 15000 robie w 2 miechy, serwis i odgrzybianie - nie wali po serwisie. (sorry za prosty język ale w tym temacie inny mi się nie nasówa) Pozdro
Lo-buz Opublikowano 9 Lipca 2012 Opublikowano 9 Lipca 2012 Odkopie temat Mam taki nietypowy bo smierdzacy problem.. Leci smrodek z nawiewu ale tylko jak klimatyzacja jest wyl. Odpalam rano samochod, zwykly nawiew, i po 5 sec, czuc dosc intensywny przykry zapach, jak by smierdzacymi skarpetami. Stalo sie to w sumie z dnia na dzien, we wtorek jezdzilem na klimie, odstawilem do garazu. Postal do soboty, odpalam i cos tu smierdzi. Na klimie jest ok. Probowalem wygrzac go na HI ale nic to nie dalo. Zobaczylem stan filtra pylkowego, troche brudny, igielki i troche paprochów ( Filtr zmienialem rok temu ), wachnelem filtr i niczym nie smierdzi. Wszystko do kupy zlozylem i nadal bez zmiany. Bawic sie w preparaty typu pianki ? Czy umowic sie na odgrzybianie ?
gerlinski Opublikowano 9 Lipca 2012 Opublikowano 9 Lipca 2012 Odgrzybienie z ozonowaniem....i ma pomóc!!!!!
