benzyna w baku
Witam! dzisiaj przez pomylke zona zatankowala 3 litry benzyny. W baku bylo jakies 8-10 litrow. Zona zalala beznzyne i dolala jeszcze 10 litrow ropy. Czy mam powody do obaw. Czy trzeba spuscic paliwo czy moge tak jezdzic ?
Możesz jeździć. Chociaż możesz dolać więcej ON.
No to mnie pocieszyles :) W piatek wyplata i napewno zatankuje jeszcze troche ropki :)
moja rada dolej ropy duzo i narazie nie jezdzij szkoda pompki :)
nie jezdzic ? czyli ze co samochod musi stac jakis czas czy co ?
zalej ON i mozesz jezdzic smialo
tak w piatek doleje paliwa a do piatku musze jezdzic na tym co jest w baku, mam nadzieje ze nic sie nie stanie. Kiedys mialem R19 tesciu wlal w nia przez przypadek 10 litrow benzyny ( ropy bylo na rezerwie) dolecial do Poznania i spowrotem i Renia dalej smigala normalnie mam nadzieje ze z a4 bedzie tak samo
dobrze ze to nie pompowtryski
Jak dla mnie, zawartość benzyny 25% to stanowczo za dużo jak na pompę. Mojemu dziadkowi w Omedze od tego zatarła się pompa:wink:
20 litrow ropy i 3 litry benzyny to nie 25 % tylko niewiele ponad 10%
Nic się nie stanie pompie. Jak chcesz to dolej do baku opakowanie kujawskiego i będzie dobrze. Będzie frytkami capić:kox:
Tak jak wyżej dolej ON i można śmigać.
pzdr
W piatek doleje ropki i mam nadzieje smigac jeszcze dlugo, dziekuje za wszystkie odpowiedzi
Mały off topic, ale nie mogę tego czytać.
Do diesla leje się olej napędowy a nie ropę.
Wiecie co to jest ropa i co z niej się otrzymuje?
Spróbuj zalać ropę do baku i zobacz co się stanie...
Ja zawsze słyszałem "rope to masz w zębach":grin:
zalej do pelna ropy i smialo mozesz latac. starzy taryfiarze to robia w ostre mrozy, zawsze 3-4 litry benzyny na zbiornik i zawsze odpalaja w ostre mrozy....
chodzilo mi zebys nie jezdzil poki nie dolejesz ;p jak dolejesz to bedziesz smigac ;p
Mojemu ojcu kiedyś zdarzyło się zatankować 25 litrów benzyny :D no dolał do pełna ropy i nic się nie stało. Jeździł normalnie. Nie ma obaw :)
do jakiego auta? `wlał te 25L
Ostatnio miałem jakieś terfne paliwo w bańce wlewając z tej bańki 10L zawiało mi benzyną w baku od razu przerwałem tankowanko, miałem też koło 10 wiec wolałem spuścić te 20 zatankować następne 40L ropy + dolewka mixolu i jechać spokojnie.
Zrobiłem to dlatego Bo ubiegłej zimy przy tych mrozach większych ponad -24 wlałem na cały zbiornik ropy 1 czy 2 litry benzyny. Jak odpaliłem to za kilka chwil zaczą mi strasznie klekotać silnik, wtedy byłem osrany no ale cóż przejeździłem i więcej tego nie praktykuję.
Spuszczałem sprężarką czyli zdjąłem węże z filtra paliwa jednym wpompowywałem powietrze do zbiornika a drugim leciało paliwko do wiaderka ;D
