raf-a4 Opublikowano 7 Grudnia 2006 Opublikowano 7 Grudnia 2006 Witam, Podczas manewórw na parkingu zapaliła mi się kontrolka ABS + miga kontrolka układu hydraulicznego - kółko a w środku wykrzyknik ((!)), dodatkowo po przekręceniu zapłonu 3x słychać sygnał dźwiękowy. Sprawdzałem co to może być w książeczce obsługi Audi i z tego co udało mi się wyczytać to migająca kontrolka może oznaczać zbyt małą ilość płynu hamulcowego. Sprawdziłem i jest poziom max (nic nie ubywa z układu). Hamulce jak hamowały tak hamują (nie zauważyłem spadku jakości działania) Co to może być, miał już ktoś podobny problem.
bratpit Opublikowano 7 Grudnia 2006 Opublikowano 7 Grudnia 2006 Może podczas kręcenia kierownica urwał ci się kabelek od czujnika z ABSu
Ryś Opublikowano 7 Grudnia 2006 Opublikowano 7 Grudnia 2006 3x sygnał+ kontrolka (!) oznacza, że masz słaby akumulator i prawdopodobnie podczas uruchamiania silnika spadło napięcie a przy tym, mógł wyskoczyć błąd, który został zarejestrowany przez komputer. Naładuj akumulator i usuń błąd za pomocą VAGa. -aaa...ABS ?- sorry, myślałem o kontrolce AirBag
raf-a4 Opublikowano 7 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2006 przecież te kontrolki nijak się mają do akumulatora
Gość MorgothDBMA Opublikowano 7 Grudnia 2006 Opublikowano 7 Grudnia 2006 tak to aku, też tak miałem jak stał całą noc na pseudo mrozie (około 0 stopni) jak były te śniegi....
szymek Opublikowano 7 Grudnia 2006 Opublikowano 7 Grudnia 2006 Mi też wyskakiwały te kontrolki abs i (!) I też przy zapalaniu miałem trzy sygnały dźwiękowe i to nie była wina akumulatora, bo wydaje mi się ze on daje sygnały dźwiękowe żeby poinformować o usterce. Pojechałem podpiąć auto pod komputer wykazało błąd prawego przedniego czujnika okazało się ze się przetarł kabel i po naprawie kabla kontrolki już się nie zapalają i nie ma sygnałów dźwiękowych a akumulatora nie ładowałem. Pozdrawiam
Gość MorgothDBMA Opublikowano 7 Grudnia 2006 Opublikowano 7 Grudnia 2006 no tak ale mi się to zdarzyło dwa razy (oba po staniu na dworze gdy było zimno) i tylko przy pierwszym odpaleniu, poza tym wszystko ok było
szymek Opublikowano 7 Grudnia 2006 Opublikowano 7 Grudnia 2006 Mi też na początku kontrolki zapalały się sporadycznie, dopiero po jakimś czasie się rozkręciły i świeciły już cały czas.
Hugo Opublikowano 7 Grudnia 2006 Opublikowano 7 Grudnia 2006 przecież te kontrolki nijak się mają do akumulatora kółko a w środku wykrzyknik ((!)), dodatkowo po przekręceniu zapłonu 3x słychać sygnał dźwiękowy , to akurat jak najbardziej słaby akumulator
Gość MorgothDBMA Opublikowano 8 Grudnia 2006 Opublikowano 8 Grudnia 2006 100% aku tak jak Hugo mówi...
raf-a4 Opublikowano 9 Grudnia 2006 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2006 Problem rozwiązany. Przetarł się kabelek od czujnika ABS-u przy przednim lewym kole. 30 PLN i po problemie. Dzięki za rady (szczególnie te trafne )
adadur Opublikowano 11 Grudnia 2006 Opublikowano 11 Grudnia 2006 Jeśli podpiełeś pod VAGa to napewno pokazało błąd. 30zł zapłaciłeś za ... za zesztukowanie przewodu?
ja Opublikowano 29 Stycznia 2007 Opublikowano 29 Stycznia 2007 Zapalająca sie na krótko po włączeniu zapłonu kontrolka z wykrzyknikiem i 3x dźwięk to w 95% wina po stronie akumulatora tak wynika z książki ETZHOLTA " Sam naprawiam samochód. Jesli spadek napięcia wynosi poniżej 11V zaczynają się tego typu cuda bo w momencie przekręcenia kluczyka i uruchamiania rozrusznika powstaje dodatkowy spadek napięcia. Zdarzają sie oczywiście uszkodzenia przewodów czujników itd. Ale bardzo sporadycznie. Jeśli autko jest sprawdzone i nie ma nigdzie nieszczelności to nawet przy wskazaniach oleju hydraulicznego na "min". nie powinno się nic dziać. Pozdrawiam.
SEB-A4 Opublikowano 4 Lutego 2008 Opublikowano 4 Lutego 2008 Miałem kilka dni temu dokładnie taki sam przypadek czyli "3x sygnał+ kontrolka (!)", po sparwdzeniu okazało się że to tylko i wyłącznie słaby akumulator.
