lbialczak 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Witam czy ktoś wie jaka jest długość tego przewodu karbowanego co idzie bezpośrednio od pompy paliwa do dekla? Silnik 1.8 t 150 km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lbialczak 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2018 W dniu 22.04.2014 o 13:38, walodzka napisał: ta ten który wychodzi bezposrednio z pompy:) poprostu to jest takie dziwne twarde tworzywo i pomimo opaski nie był szczelny, zajechałem do sklepu gdzie kupiłem pompe i sprzedał mi taki sam nowy przewod i kazał rozgrzać go we wrzątku i nasunąc na pompe bez zadnych opasek i takim oto sposobem ciezkie rozruchy po postoju i piszczenie pompy zostały usunięte A jaka jest długość tego przewodu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lbialczak 0 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 W dniu 17.07.2017 o 19:31, luknor napisał: No i znaleźliśmy z moim mechanikiem przyczynę buczenia przy odpalaniu. Oryginalny filtr paliwa który był w aucie od nowości, jak i hengst oraz oryginał kupiony teraz hałasowały tak samo, jedne bardziej drugie mniej. Pompa sama w sobie chodzi cicho. Hałasuje zaworek w deklu pompy na złączce powrotu. Jest tam kulka i sprężynka i to takie larmo robi. Zrobilismy chwilowe prowizoryczne obejście powrotu do wlewu paliwa i była kompletna cisza. Podpięliśmy tak jak ma być i na razie jest cicho. Zobaczymy jak długo. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk A czy ten zawór można jakoś wymontować? Czy on jest na stałe tzn czy można ta sprężynę wyjąć i kulkę? Zawór zwrotny można'by wtedy na kupić i na wezu zamontować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luknor 2 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 Nie wiem, raczej nie ale zastanawiałem się czy samego dekla nie podmienić ze starej pompy ale nie chciało mi się bawić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lbialczak 0 Opublikowano 22 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2018 W dniu 6.04.2018 o 11:34, luknor napisał: Nie rozwiązałem. Czasem buczy, czasem nie. Olałem skoro to tylko ten zaworek. Od tego czasu już z 7 tyś. km zrobiłem i nie zauważyłem nic innego niepokojącego. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Witam. U mnie problem jest następujący. jestem po wymianie pompy. Założyłem sam wkład firmy vdo. przy opalaniu było chwilowe buczenie wszystko działało super. Przyjąłem ze może buczec ten Zawór powrotu na deklu. Rzeczywiście jak rękę przyłożyłem do węża powrotu to przy zapłonie cały trzęslo jakby powietrze przepychal lub paliwo ciężko-tu żałuję ze tego nie P sprawdziłem.Wkład wymieniłem I Tak jeździłem zrobiłem może ze 3000 km I Nowa pompa już wyje . gdzie szukać przyczyny? Wiadomo pompa do wymiany Ale coś się chyba do tego przyczynia że W Tak krótkim czasie pada kolejna pompa. Dodam że Wkład który kupiłem miałem z króćcem natomiast oryginalnie był na szybko złączke. Przewodu od dekla nie wymieniłem założyłem na opaskę. mam jeszcze jeden kosz oryginalny z szybko złączka I nie wiem jaka pompę teraz kupić czy na szybko złączke czy zwykłą z kruccem bowiem wiem że z tymi przewodami też są problemy żeby dobrze założyć a żeby taki kupić jeszcze większy problem. Ale największy problem to przyczyna nadających pomp paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 22 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2018 A wymieniłeś filtr paliwa? Często on jest przyczyną wycia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
porsche199611 1 Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 Witam, panowie wymieniłem pompke paliwa na pierburga którego chwalą wszyscy, zakupiłem go od naszego kolegi z forum, no i razem z filtrem paliwa wymieniłem na oryginał z aso... i czasem pompa wydaje piskliw dzwięki przy rozruchu auta.... a dziś zaczęła dziwnie buczeć przez moment ale ustało.... co z nią nie tak, coś słyszałem o jakichś przewodach karbowych. Popraw mnie ktoś prosze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
otis89 3 Opublikowano 28 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2019 Mam podobny problem z pompą pierburga, przy odpalaniu pisknie i cisza i jak pobuja samochodem potrafi dziwnie piszczeć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DominikAud 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2021 W dniu 22.06.2018 o 09:18, przem8 napisał: A wymieniłeś filtr paliwa? Często on jest przyczyną wycia Ja też mam jak zmieniłem filtr paliwa ale to jakiś czas po tym, czemu on jest przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2021 (edytowane) Bo za gęsty jest i stara pompa nie radzi sobie. Edytowane 12 Sierpnia 2021 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Taka konstrukcja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DominikAud 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2021 2 minuty temu, przem8 napisał: Taka konstrukcja. Tylko właśnie przez stary filtr nie dało się prawie powietrza ustami wdmuchnac a w nowym normalnie leciutko wiec powinna mieć lżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2021 10 minut temu, DominikAud napisał: Tylko właśnie przez stary filtr nie dało się prawie powietrza ustami wdmuchnac a w nowym normalnie leciutko wiec powinna mieć lżej A stary był też tak samo suchy jak nowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DominikAud 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2021 16 minut temu, pelonek1 napisał: A stary był też tak samo suchy jak nowy? Jak to ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2021 2 minuty temu, DominikAud napisał: Jak to ? To chyba normalne, że resztki benzyny oraz syf w starym filtrze wypełniły perforację wkładu filtrującego. Z tego oto powodu ciężej Ci przedmuchać stary niż nowy. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Poza tym, ciecz to nie powietrze, to że łatwo można było przedmuchać filtr nie oznacza, że ciecz tak samo łatwo przejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DominikAud 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2021 (edytowane) 11 godzin temu, pelonek1 napisał: To chyba normalne, że resztki benzyny oraz syf w starym filtrze wypełniły perforację wkładu filtrującego. Z tego oto powodu ciężej Ci przedmuchać stary niż Proste że tak ? Opłaca się kupować te wkłady co sa na allegro po ok 100 zl ?? Jazda i tak na lpg Edytowane 13 Sierpnia 2021 przez DominikAud Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2021 (edytowane) 10 minut temu, DominikAud napisał: Opłaca się kupować te wkłady co sa na allegro po ok 100 zl Filtra paliwa najlepiej tylko z ASO. Edytowane 13 Sierpnia 2021 przez pelonek1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Bez przesady, jak kolega na LPG tylko jeździ to niech kupi nowy filtr z Knechta j będzie ok. Pompa jak padnie to i bez filtra odmówi posłuszeństwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DominikAud 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2021 39 minut temu, Langista napisał: Bez przesady, jak kolega na LPG tylko jeździ to niech kupi nowy filtr z Knechta j będzie ok. Pompa jak padnie to i bez filtra odmówi posłuszeństwa. Panowie chodzi mi o wkład pompy paliwa czy warto te tanie wsadzic zeby nie buczało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
