Leci pedał ale tylko na zapalonym
Witam.
Dzisiaj zauważyłem dziwny przypadek. Na zgaszonym silniku jak wcisnę pedał to stoi twardy.
Natomiast jak zapalę silnik i wcisnę hamulec to pedał powolutku stopniowo opada.
Czy to może być coś z pompą? No bo jak by był zapowietrzony to by zawsze opadał pedał chyba?
Proponowałbym w pierwszej kolejności sprawdzić czy nie ma gdzieś wycieków na tłoczkach i przewodach. Dalej odpowietrzyć po kolei koła ale na zapalonym silniku aby pompa ABS działała (przy okazji zalewając nowym płynem) i jeśli nie przyniesie to rezultatu wziąć się za pompę, która faktycznie może padać bądź serwo, ale to już raczej do jakiego fachmana bo to w końcu hamulce... Miałem w sumie tak samo i w sumie okazało się, że płyn był tak stary (higroskopijny - ciągnie wilgoć), że nie spełniał swojej roli. Na zgaszonym jeśli układ będzie szczelny to pedał w 95% zawsze będzie twardy.
Na zgaszonym po 3 krotnym pompowaniu ma być twardy jak skała, na odpalonym silniku, na postoju będzie wpadał, może nie w samą podłogę ale dość głęboko. hamulce sprawują się dobrze ??
Witam.
jak zachowuje sie pedał hamulca podczas hamowania ?
Przy hamowaniu w miarę jest twardy ale na śliskim nie ma jak depnąć bo abs bije. To jest ojca auto. Dla porównania w moim ADR-e na postoju na zapalonym tak nie opada. Spróbuję wymienić płyn i wszystko odpowietrzyć (w sumie to może być przyczyna bo nie tak dawno ojciec zauważył ślady płynu na posadzce i musiałem wymieniać podkładki między przewodem a zaciskiem no i starałem się szybko podmienić i nie odpowietrzałem po tym zabiegu) ale dopiero w przyszły tygodniu bo nie mam szczelnego garażu i mi zaspy robi w środku.
To jest ojca auto.
co to za złom ?
To jest ojca auto.
co to za złom ?
przecież podane w prefiksie że avg czyli coś z grupy vag a ja mam w opisie 1.8 Dokładnie to jest to Audi A4 1.9TDI AVG 2000r
---------- Post dopisany 06-04-2013 at 16:25 ---------- Poprzedni post napisany 15-03-2013 at 23:23 ----------
Wymieniłem płyn, odpowietrzyłem hamulce i dalej leci. Chyba pompa pada:(
Nic nie pada, normalne zachowanie.
Jak wymienisz pompę to daj znać czy coś pomogło :)
A to dziwne bo u mnie w 1,8 nic pedał nie opada na zapalonym. T w 1.9 jest inny układ?
Kazdy hamulec jest jak samochod inny.
U mnie opada a hamulce podczas jazdy siekiera.
Miałem identyczny objaw. Wymiana pompy rozwiązała problem.
