a4 b5 Błąd: 00561?
A4 b5 1.8 ADR 95r + lpg 2gen.
Witam Panowie skąd się bierze u mnie ten błąd:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 557 C
Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D07
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
Byłem u gazownika 2 razy i on sprawdził: wszystko jest z moim gazem dobrze. Czyli wychodzi na to że to wina Pb? Wymieniłem już masę rzeczy związanych z w/w błędem przeczyściłem wszystko to co trzeba. Kilka razy sprawdziłem szczelności w dolocie itp. A błąd dalej się pojawia. Jeździłem na samej Pb98 i to też nie pomogło. Nie mam już pomysłów. Proszę mi pomóc. Pozdro
sonda nówka orginał BOSCH
Może problem leży w wiązce sondy, wtedy i ona nowa nie pomoże. Miałem taki problem z czujnikiem cieczy chłodzącej. Warto sprawdzić wiązkę.
Gazownikowi na kompie pokazywało że sonda działa prawidłowo.
Sprawdzę wiązkę od sondy ale dopiero za kilka dni bo na dworze -10C i 50 cm śniegu.
może to być wina pb ja np do siebie jak zalałem 98 miałem to samo a na 95 problem znikł nasze silniki nie są przystosowane do pb 98 tylko do 95, ja nalałem te 98 bo myślałem że lepiej będzie odpalał a to gówno prawda dobre 95 i nie ma różnicy, wypal te 98 i zobacz na 95 co będzie, a co ci się z samochodem dzieje ??
Z moim autem wszystko ok tylko ciągle ten błąd po podłączeniu do kompa, zastanawiam się czy auto nie wchodzi w jakiś tryb awaryjny i czy nie pali więcej. Teraz Bp pali ponad 8 litrów, a gazu ok.12l. Zaleje teraz Bp 95 zobaczymy.
wyczysc przepustnice i zrob adaptacje . a sprawdzałes przepływke? ja to bym ci radził zrobic logi
przepustnica czyszczona 2 tyg.temu + adaptacja
logi na bendzynie
logi na gazie
Proszę o ocenę tych logów ja się nie znam
Nie wiem jak wkleić exela żeby było lepiej widać
przeplywka i sonda ok, szukaj gdzies dziury w dolocie jesli już
ok tylko że ja już n-ty raz szukałem i rozbierałem ten cały dolot zaczynając od przepływki i tak po kolei przez nową odmę i wszystkie węże i wężyki gumowe a kończąc na wymianie gum łączących kolektor ssący z wtryskami.
Tak sobie myślę że najlepiej i najtaniej będzie olać ten błąd i jeździć aż coś samo padnie i wtedy się wymieni.
jak nic sie z autem nie dzieje to daj sobie spokoj narazie. wyjdzie z czasem :grin:
i tak właśnie zrobię
Ja również od początku posiadania autka mam problem z tym błędem. Sondę wymieniałem, dolot sprawdzony, przepływka igła a dalej wyświetla go tyle że na samej benzynce.
Olałem to dawno temu, nie muli się i jeżdżę do przodu. Jedyne co to chyba pali więcej? Tryb awaryjny się włącza?
dawidoks masz LPG?u mnie ten błąd też występuje tylko na Pb.
miałem też problem z 561 obstawiam odma do wymiany tam jest nieszczelność i dlatego bład 561 sprawdzić odme w bloku lub gumę a powino pomuc.sori za literówke
odmę i resztę sprawdziłem już dawno wszystko jest szczelne i całe.
---------- Post dopisany at 11:14 ---------- Poprzedni post napisany at 10:59 ----------
Wydaje mi się że ten błąd występuje dlatego że w mojej rurze dolotu powietrza do przepustnicy jest klapa od gazu i mixer i to powoduje że jest za mały przepływ powietrza czyli zły stosunek powietrza do dawki paliwa i dlatego ten błąd występuje tylko na Pb. Co o tym myślicie?
