Jaki preparat do mycia silnika?
OK, ale nikt z was nie zauważył że po umyciu silnika i całego tam osprzętu ( rurki klimy itp ) takim mocnym środkiem, to po pewnym czasie od umycia zaczyna korodować ( utleniać ) się aluminium i różne elementy ocynkowane ? Jak ktoś miał do czynienia z większą ilością mytych silników to wie o co chodzi, silnik potraktowany ostrą chemią - a po jakimś czasie niemal że wszystko koroduje. Z mocną chemią trzeba ostrożnie, czasami lepiej oszczędzić mu takich zabiegów. pozdr
Apc w odpowiednim stężeniu krzywdy nie wyrządzi...
Tapnięte z SGS III
Płyn w carsie 4maxa lub kagera w focie do mycia silników za***ista sprawa.
miki +1
Jeżeli ktoś często myje silnik to APC w odpowiednim stężeniu daje radę w 100% i na pewno żadnej krzywdy nie zrobi.
Podstawowa zasada przy myciu silnika - nie używać środków na bazie kwasów - stosowanie się do tej zasady uchroni nas przed przykrym wyglądem utlenionego aluminium i skorodowanego metalu pod maską silnika. Większość środków które tu opisaliście to aktywne piany (np Tenzi), które mają właściwości myjące i odtłuszczające i takie są najlepsze do mycia silników. Uważajcie na tańsze i niektóre droższe płyny do mycia silników - spora część z nich ma odczyn kwaśny i wtedy witaj korozjo! Preparaty APC jak najbardziej się nadają do mycia silników bop mają odczyn zasadowy ale są teraz "modne" i przez to droższe niż ich wartość użytkowa. W 99% aktywna piana w różnym stężeniu wystarcza w zupełności do praktycznie wszystkich zastosowań takich w jakich stosuje się APC a wyjdzie dużo taniej.
A co po myciu silnika stosujecie, jakiś nabłyszczacz do gum i plastików ?
Po co? Za kilka dni znowu się zakurzy, a silnika się nie myje co tydzień. To nie auta pucowane na handel na allegro, jak co niektórzy sprzedawcy robią :facepalm:
Jeśli tak bardzo chcesz, to dobrze sprawuje się 303 aerospace protectant lub chemical guys bare bones :)
Osobiście do mycia silnika używam K2 do mycia silników i później jedynie wycieram szmatką do sucha :decayed:
Nie ryzykuję, później szukaj co jest zalane :facepalm:
Po umyciu silnika warto przedmuchać go sprężonym powietrzem. Do zabezpieczania alternatorów, cewek, filtrów stożkowych itp stosuję folię spożywczą lub folię typu stretch do pakowania - sprawdza się idealnie.
Jakie elementy zabezpieczasz folią? Napisz żebym czegoś nie opuścił bo później może być problem
Przy dieslach praktycznie nic nie ma prawa się stać, są odporniejsze na działanie wody. Przede wszystkim wszystkie połączenia elektryczne, alternator, filtr powietrza - zwłaszcza stożek, jak zwykły to powinien być szczelny bo jest w obudowie. Wszelkie otwarte doloty, kolektor ssący. Silnik powinien być zimny lub tylko lekko ciepły, turbo - można narobić bałaganu jak gorące "schłodzimy" zimną wodą. Po umyciu nie włączam silnika od razu tylko z wszystkich kostek, i generalnie z całego silnika wydmuc**ję wodę sprężonym powietrzem i wycieram szmatką do sucha. Jak na tyle aut co zrobiliśmy tylko w Hyundaiu Atosie z 1999 roku 1.0 mycie silnika unieruchomiło go na 3 dni (nie zabezpieczone kostki w które dostała się woda). Po wysuszeniu chodził równiutko.
dzięki za podpowiedź. Jeszcze nigdy tego sam nie robiłem dlatego pytam
Generalnie najlepsze efekty mycia silnika daje użycie sporej ilości chemii zasadowej (aktywna piana lub zasadowy płyn do silników) i gorąca woda pod ciśnieniem. Po umyciu wydmuchać wodę z zakamarków powietrzem pod ciśnieniem i powycierać do sucha. Nie używać nic na bazie kwasów bo będzie się utleniać aluminium a na elementach stalowych pojawi się korozja.
jak długo silnik powinien sobie schnąć na powietrzu (na słońcu) przed uruchomieniem. Dodam, że nie mam aktualnie sprężarki do osuszenia silnika i zakamarków
Nie ma jakiegoś terminu ile ma schnąć silnik. Staraj się nie lać wody po alternatorze, cewkach i kostkach - generalnie po elektryce. Jak będzie wszystko dobrze zabezpieczone to nie powinno być problemu z odpaleniem od razu. Dobrze powycieraj wszystkie te elementy o których pisałem i możesz odpalać. Znajomy wszystkie auta robi "jak leci" i też nie ma problemów - nic nie zabezpiecza a nigdy mu się jeszcze nic nie wydarzyło. Ja wolę dmuchać na zimne - 99% to auta klientów i nie potrzebuję problemów nawet jeżeli rzadko występują.
Co z akumulatorem, czy wyjmować na czas mycia silnika? Zauważyłem, że po dłuższym myciu nadwozia na myjni pod klapką (osłoną) na aku jest sporo wody :shock3:
Ja nie wyciągałem, a skoro masz pełno wody i bardzo wolno spływa lub wcale to najprawdopodobniej masz zatkane odpływy w podszybiu - udrożnij je, bo Ci zacznie komputer zalewać, a następnie wnętrze samochodu.
:shock3: ok. jutro sprawdzę co z tymi odpływami
Oczywiście APC Nielsen Cyclone, pachnie zapachem cytrusowym ;)
Generalnie nie widzę potrzeby wyciągania akumulatora. A co do tej wody to rzeczywiście sprawdź odpływy. Ostatnio miałem pozatykane w aucie klienta i mój błąd że nie spytałem pracownika czy posprawdzał czy drożne są kanały. Niewiele brakowało a miałbym powódź po myciu silnika :kwasny:
