szczur_84 Opublikowano 24 Marca 2013 Opublikowano 24 Marca 2013 dziś odkręcam korek wlewu oleju a tam jakaś dziwna biała maź czyżby płyn chłodniczy w oliwie? od jakiegoś czasu mam wyciek w okolicy chłodnicy oleju i może gdzieś puszcza płyn do środka płynu ubywa minimalnie co to może być?
Prezes870 Opublikowano 24 Marca 2013 Opublikowano 24 Marca 2013 Zapewne nie dogrzewasz silnika (jazda krótkimi odcinkami) i stąd ta maź. Wyczyść wszystko zalej nowym olejem i mazi nie będzie. To raczej żaden płyn
scq Opublikowano 24 Marca 2013 Opublikowano 24 Marca 2013 Przy niewielkich przelotach i dużych postojach taka maź się pojawia i w takiej sytuacji nie ma się czego obawiać. Przegoń troche autko, poczekaj aż wystygnie i sprawdź wtedy rezultat.
szczur_84 Opublikowano 24 Marca 2013 Autor Opublikowano 24 Marca 2013 rzeczywiście dziennie robię około 30 km w dwie strony może uda się jutro zmienic olej na Motula do tego płukanka też tej firmy dodam że wcześniej dałem się namówić na Magnateca 5W40 ale nigdy więcej Szajstrola dzięki wielkie koledzy jak macie jeszcze inne uwagi, pomysły to czekam na odpowiedzi
scq Opublikowano 24 Marca 2013 Opublikowano 24 Marca 2013 U mnie pojawiła się, ku zaskoczeniu, ale przemyślałem temat i faktycznie przez ok 2 miesiące niewiele jeździłem. Później weszła wymiana na Motul 8100 x-cess 5w-40, pogoniłem wiecej km i pod korkiem czysto.
lukas551 Opublikowano 24 Marca 2013 Opublikowano 24 Marca 2013 Biala maź to zapewne objawy nie dogrzanego silnika
szczur_84 Opublikowano 24 Marca 2013 Autor Opublikowano 24 Marca 2013 dobra koledzy jestem umówiony na jutro na wymiane oliwy takiej jak wyżej obawiałem się o uszczelkę pod głowicą ale rzeczywiście nie dużo jeżdze a płynu nie ubywa dużo muszę jeszcze wyeliminować ten wyciek spod chłodniczki i będzie ok jeszcze raz wielkie dzięki
benyA4 Opublikowano 25 Marca 2013 Opublikowano 25 Marca 2013 ta biala maz wcale nie jest taka niewina w skrajnych przypadkach potrafi zapchac odme , a przy niskich temperaturach zamarznie w odmie i mozemy pozegnac sie z uszcelka pod glowica lub gdy mamy szczescie olej wystrzeli bagnetem. Wiec radzil bym nie bagatelizowac sprawy , pisze niestety z wlasnego doswiadcenia.
Grzelo Opublikowano 25 Marca 2013 Opublikowano 25 Marca 2013 rzeczywiście dziennie robię około 30 km w dwie strony może uda się jutro zmienic olej na Motula do tego płukanka też tej firmy dodam że wcześniej dałem się namówić na Magnateca 5W40 ale nigdy więcej Szajstrola dzięki wielkie koledzy jak macie jeszcze inne uwagi, pomysły to czekam na odpowiedzi Co masz do Castrola ja tam jeżdze kilka lat i nic się nie dzieje żadnej mazi na korku. A robie krótkie dystanse.
Grzelo Opublikowano 25 Marca 2013 Opublikowano 25 Marca 2013 Jak krótki odcinek to nie zdąże zagrzać do prawidłowej temperatury 90 C. Ale zawsze grzeje na postoju jak jest temperatura na minusie.
szczur_84 Opublikowano 25 Marca 2013 Autor Opublikowano 25 Marca 2013 nie no silnik zagrzeję się do 90 C tylko za jakieś 5 minut go gaszę i stoi tak z 8 godzin i na powrocie to samo benyA4 to co jeszcze przed wymianą oliwy przeczyścić odmę?
dawid2300 Opublikowano 25 Marca 2013 Opublikowano 25 Marca 2013 Za parę dni (miejmy nadzieję ) zrobi się cieplej , zmienisz olej na świeższy , i problem zniknie, płukać nic nie trzeba, lepiej wymyśl sobie jakiś dłużysz wyjazd, wtedy na nowym oleju dokładnie wszystko przepułkasz i przepchasz
bediks Opublikowano 25 Marca 2013 Opublikowano 25 Marca 2013 rzeczywiście dziennie robię około 30 km w dwie strony może uda się jutro zmienic olej na Motula do tego płukanka też tej firmy dodam że wcześniej dałem się namówić na Magnateca 5W40 ale nigdy więcej Szajstrola dzięki wielkie koledzy jak macie jeszcze inne uwagi, pomysły to czekam na odpowiedzi Co masz do Castrola ja tam jeżdze kilka lat i nic się nie dzieje żadnej mazi na korku. A robie krótkie dystanse. zajrzyj pod dekiel zaworowy to sie dowiesz co ludzie maja do szrajstrola ---------- Post dopisany at 12:39 ---------- Poprzedni post napisany at 12:37 ---------- a co do mazi jesli mowisz ze masz wycieki w okolicy chlodniczki oleju to przy jej uszkodzeniu tam tez moga sie mieszac płyn z olejem, co moze dawac mylny objaw walnietej uszczelki pod glowica zobacz czy w plynie olej Ci nie pływa
szczur_84 Opublikowano 26 Marca 2013 Autor Opublikowano 26 Marca 2013 bediks kolego jako tako oleju tam nie widać wczoraj wymieniłem olej Motul X-cess, wcześniej płukanka i dziś znowu biała maź na korku wlewu oleju co prawda mniej ale jest czyżby płyn chłodniczy w oleju może ta chłodniczka oleju jutro kupie nową i podmienie no albo co gorsza uszcz. pod głowicą a gdzie w silniku ANB jest dokładnie odma to bym ją przeczyścił?
bediks Opublikowano 26 Marca 2013 Opublikowano 26 Marca 2013 a zrób tak jak masz ta maz, przegon na wysokich obrotach pare kilometrów auto, jesli to wytracona woda to po przegonce zniknie mozesz jeszcze chyba zrobic analize płynu chlodzacego na obecnosc spalin i wtedy bedziesz wiedzial czy mieszaja Ci sie plyny no mi mieszały sie w chlodnicy oleju ale to gluty w zbiorniczku pływaly na potege
szczur_84 Opublikowano 26 Marca 2013 Autor Opublikowano 26 Marca 2013 kurde tylko nie wiem czy w rzeszowie jest gdzie zrobić taki test z tymi spalinami chyba wczorajsza płukanka nie zaszkodziła jeszcze bardziej
grzes1150 Opublikowano 27 Marca 2013 Opublikowano 27 Marca 2013 Może zapodasz foto ile tego masełka bo jeśli nie wiele to jest to normalne. Mam to samo od kilku lat i zero problemów. Co do minimlnego ubywania płynu to może kruciec z tyłu silnika od strony grodzi Ci powoli puszcza
motor144 Opublikowano 29 Marca 2013 Opublikowano 29 Marca 2013 wyciek w okolicy chłodnicy oleju w pierwszej kolejności do likwidacji bo jaki byś nie dał super olej to maź może się pojawiaćz powodu tej nieszczelności ( może Ci tamtędy zasysać wilgoć z powietrza i potem jest na korku emulsja).
