a4 1.8T BFB cięzko pali na zimnym
mam problem ze swoim audi. Jak jest zimne bardzo długo kręci zanim odpali, jak dodam gazu to troche szybciej złapie ale bez szału. na ciepłym w miarę normalnie pali, też kilka razy musi zakręcić. nie wiem czy wymienić świece czy co? na komputerze kolega sprawdzał żadnych błędów nie ma
Może filtr paliwa?? Kiedy wymieniałeś? Świece tak samo zobacz czy nie są zasyfione...
swiece i cewki filtr paliwa , a aku jaki stan moze ledwo kreci
obecnie jest akcja wymiany cewek w 1.8 t dzwon do serwisu i podaj vin powiedza ci czy wymienia pozdrawiam
no właśnie aku kręci dobrze, spróbuje z tym filtrem a potem świece i ewentualnie cewkę, tylko muszę na kasę poczekać bo wypłata za tydzień dopiero :( dzięki za podpowiedzi
Możliwe, że to czujnik położenia wału :wink:
czujnik wody daje znac o sobie
czujnik masz z tylu glowicy przy scianie grodzowej zielony 4 pinowy
Ale tylko ori z ASO
E tam ciężki dostęp :wink:
Chociaż na początku też ze 30 minut siedziałem i go wyciągałem to o teraz 2-3 minuty i nowy czujnik na miejscu :decayed:
wiecie co, poczytałem jeszcze na innym forum, i przeprowadziłem taki eksperyment, zrobiłem z 70 km na benzynie i tak go wieczorem zgasiłem, rano odpalił normalnie, bez długiego kręcenia, ogólnie zawsze pali na benzynie ale przełącznik ustawiony jest na gaz. Widocznie coś nie tak jest z gazem i może przy odpalaniu podaje też gaz i się dusi?? może tak być?
Czemu od razu nie piszesz że masz lpg?? Zakręć zawór na butli i jeszcze raz sprawdź czy gada na dotyk. Jeśli tak to coś z lpg. :wink:
grzes1150 zapomniałem dodać:kwasny: po świętach się za to wezmę, dzięki
---------- Post dopisany 04-04-2013 at 17:02 ---------- Poprzedni post napisany 31-03-2013 at 14:05 ----------
zakręciłem zawór i auto pali od strzała. podjadę do gazownika i zobaczę co jest nie tak. Dzięki wszystkim za pomoc:hi:
Przepuszcza instalacja gazowa. Niech Ci nie wciskają ciemnoty że z lpg wszystko ok bo tak jest prawie zawsze :decayed:
Odgrzewam kotleta bo mam taki sam problem tez mam LPG
problem polega na tym, ze czasami nie chce odpalić, kreci kreci az wstyd, i zaskakuje. Często później śmierdzi gazem przez jakiś czas, i nie zależnie czy zgaszę na noc na benzynie czy na gazie.
Chciałbym też dodać że mam instalacje STAG 300 ISA2 i wtryski Hany złote z wykręconymi dyszami bo przy nawet największych dyszach przy wysokich obrotach brakowało gazu i wydłużał się czas otwarcia wtryskiwaczy
Edytowane przez QuikSilver
zmien wtryski benzynowe i zob logi , wowczas czasy sie poprawia , i trzeba dobrze wystroic lpg
