2.4E vs 2.0E vs 1.9TDI
Widze że tematu takiego nie ma więc będę pierwszy. Wertuje ALLEdrogo i b6-ek brak na allegro które raziły by swoją "perfekcją" większość bita i zatyrana.
Jak zdążyłem przeczytać 2.0E ( ALT ?) nałogowo spożywa olej więc odpada.
Więc sobie myślę że 2.4E powinien być bardzo miły w użytkowaniu.
Jak dla mnie benzyna to tylko z gazem, ogólnie to jestem miłośnikiem diesla i jego kozackich niutków. 2.4z gazem spali podobnie do 1.9TDI
Chciałbym zasięgnąć nieco informacji o 2.4.
1. Jakie bolączki ma ten silnik
2. Jakie spalanie na gazie
3. Czy rzeczywiście V-ki szybko się nagrzewają w zimie? ( względem TDI )
4. Czy użytkownicy zamieniliby 2.4 na 1.8T ? ( są to najrozsądniejsze silniki )
5. Rozrząd w 2.4 jest na łańcuchu?
6. To jest zmodyfikowana jednostka 160konna z a6c5?
7. Nie było quattro z tym silnikiem?:cry:
1) o bolaczkach nie wiem za duzo ale jest to jeden z lepszych silnikow ; )
2) spalanie jeżeli będziesz normalnie bez kręcenia go duzego to w 12 litrach sie zmiescisz
3) w poruwnaniu do diesla to mega szybciej
4) 1.8T jeszcze lepszy :P Podatniejszy na mody a jesli chodzi o spalanie to z 1 litr 1.8 wezmie mniej . Są to dwa rozne dzwieki silnikow zalezy kto co lubi ;D czy świścik turbinki czy delikatny gulkot V
5) Rozrząd na pasku
6) w a4 byly dwa typy ;P przynajmniej tak mi autodata podaje AMM 160KM i BDV 170KM i ta 170km jest z a6 rozni sie tym że ma lancuch rozrzadu tak wyczytalem :P
7) no niestety nie bylo w quattro ponoc dopiero a6 c5 byly te silniki w qq
6. dwa typy - zgadza sie, tylko ze 165km i 170km obydwa na pasku(i dwoch lancuchach) . Na lancuchu jest silnik 2.4 177km ale on chyba nie byl montowany w a4- zreszta w/g mnie i wielu innych chore rozwiazanie bo przewidziany do konca zycia auta rozrzad zuzywa sie w granicach 130 - 160 tkm a do wymiany musimy wyciagnac skrzynie biegow lub silnik(do wyboru:) )
Co do bolaczek sinika 165km lub 170km - zuzywajace sie zaworki odpowiedzialne za utrzymanie oleju w glowicach po zgaszeniu sinika - znajduja sie pod kolektorem ssacym.Nie sa drogie :)
Jednakze dlugotrwale uzytkowanie auta z niedomagajacymi zaworkami doprowadza do uszkodzenia hydralicznych napinaczy,, odpowiedzialnych za zmienne fazy rozrzadu( sa dwa ,po jednym w kazdej glowicy i wspolpracuja z lancuchami napedzajacymi walki rozrzadu) koszt naprawy bolesny
Objawy - krotkotrwale klekotanie po odpaleniu zimnego silnika(po nocnym postoju)
Raczej więcej ofert jest jednak z silnikami 1.8T. Też czytam (tak ptrzyszłościowo) o tych jednostkach i chyba lepszym rozwiązaniem był by zakup własnei wspomnianegi 1.8T w Q - bo chyba 2.0T to dopiero po przeszczepie by można mieć :decayed:
Muszę spytać mechanika czy zmienił mi te zaworki odpowiedzialne za utrzymanie oleju na głowicach
nie sądze, bo żeby to zrobić trzeba rwać kolektor dolotowy...
przy wymianie rozrządu jest dostęp dotego ? bo jak zmieniałem rozrząd to wymieniałem usczelki wszystkie
Nie. Przy wymianie rozrządu zazwyczaj nie ściąga się kolektora ssacego
pkt. 3. Ogólnie benzyniak (1.8T) szybko się nagrzewa, po 3-4 km zimą (tegoroczną) osiągał 90stopni na blacie.
to co znowu będzie trzeba wszystko rozbierać żeby się tam dostać ?
Nikt nie mówil ze rozrząd trzeba zdejmować. Pisałem że te zaworki znajdują się pod kolektorem ssacym
to całe szczęście dzięki za informacje :)
Diesel z webasto też się bardzo szybko nagrzewa, o ile zostanie włączone na 15-20min. przed odpaleniem silnika. Koledze dzięki temu spadło zimą średnie spalanie o 1,5l/100km (na krótkich odcinkach) no i wsiadał do już nagrzanej kabiny :wink:
Kolego fokusmok1 napisz coś wiecej o zaworkach odpowiedzialnych za utrzymanie oleju w glowicach. Jest mozliwość wymiany ich samemu ?
