Działanie, montaż i wymiana Vaccum pompy (tandemowa) w Audi A4 B6 1.9TDI
V200 to jest z pompa koncowka Q
właśnie się zastanawiałem o co chodzi w tych oznaczeniach ,bo były jeszcze V140
Witam , pojawił się wyciek z pompy vacum. Mechanik twierdzi ,że to spod tego dekielka a nie z uszczelki pomiedzy pompą a silnikiem. Do wymiany pompa czy pomędzy tym deklem jest jakaś uszczelka którą da się wymienić ?
Są zestawy naprawcze ale ja odradzam. Wydałem na niego kupę kasy a i tak nie pomogło i musiałem kupić inną pompę.
kupiłeś używkę ?? ile dałeś ?
szukaj drugiej pompy ,uszczelniałem 2 razy nic to nie dało i kupiłem boscha
Nową czy używaną ???
Powiem na swoim przykładzie, miałem z końcówką A, zmieniłem na nowy typ LUKa z końcówka N oczywiście używka z alledrogo i po problemie. Nie ma co gdybać tylko wadliwą pompę trzeba wymienić na nową Luka lub Boscha.
A kupując używkę jaką masz pewność ze ktoś jej już nie uszczelniał ???
Nowe pompy są wolne od wad nie ciekną i mają inny króciec co nie daje oczywiscie gwarancji ze bedzie w pełni sprawna. Ale to nie skrzynia biegów nie ma duzego kosztu wymiany a gwarancję rozruchową sprzedawcy dają. Każdy zrobi jak uważa.
Ja kupiłem uzywke z literką N. Wizualnie widać,że ma grubszy dekiel przez co nie wystepuje problem cieknięcia. Ja szukałem pompę po numerze i chyba z jakiegoś VW kupiłem za 50zł. Już około pół roku mam ją na aucie i jest ok.
Mam taką sama od ponad roku i również jest ok :)
https://www.youtube.com/watch?v=joPaLW5MweM&feature=youtu.be
Panowie jest ktoś wstanie ocenić ten krócieć ? rusza się on przód tył ale nie na boki ...
Edytowane przez Radex121
nie działa film ,ale ten kruciec wogóle nie powinien się ruszać
Dziwne mi link wchodzi normalnie
ok teraz działa, napisałem ci pw
Edytowane przez greg2505
Witam Panowie..
Mam autko Audi A4 b6 z silnikiem 130 KM AVF z końcówki roku 2003, pytanie czy pompa vacum z literką C będzie pasować do mojego autka?...
Witam! Ja mam nieco inny problem, co prawda posiadam sharana ale silniki i pompy takie same więc może ktoś da mi odpowiedź. Posiadam pompke z końcówką E (według ETKI powinna być Q, przypuszczam że ktoś założył starszą) Mój problem polega na tym że pompa cieknie i chce ją wymienić, ale na króćcu podciśnienia mam taką końcówkę jak na załączonym zdjęciu (zdjęcie z ebay - to nie jest moja pompka) i nie wiem jak to ugryźć żeby nie rozwalić. Czy to się po prostu ściągą? czy trzeba coś wcisnąć? przekręcić? Czy te literki na końcu numeru wprowadzają jakieś zmiany w konstrukcji? Czy Q będzie pasować? Z góry dzięki za pomoc
$T2eC16N,!)cE9s4PsSVGBR,8q7N3I!~~60_12.J
tutaj link do aukcji z vacupompką chyba od 2.0TDI ale końcówka taka sama i troche wyraźniej widać. http://allegro.pl/sharan-7n0-pompa-podcisnienia-vacum-03l145100f-i5809234874.html
Edytowane przez iksiak
Panowie, gdzie mogę sprawdzić w Lubelskim pompe vacum na vakumetrze ??
Kup sobie vacumeter za 20 PLN i samemu sprawdzisz.
Czy mógłbyś podać z jakiego źródła są schematy układu które zamieściłeś ? (Interesuje mnie opis oznaczeń cyfrowych i ewentualnie inne schematy)
