cisnienie w oponach 225/40/18
Myślę, że jak przy 14,15 i 16" wbije tyle samo to już od 17 w górę też bym pakował 2,7 jakbym miał :)
:thumbdown: zły pomysł Panie kolego...myślisz .że Ci co mają 20" czy 21" mają też po 2.8-3 ciśnienia w gumach ...........idąc Twoim tokiem rozumowania??
opona też musi pracować ,a jak ma za dużo powietrza to jest twarda jak taboret :thumbdown:
i przy za wysokim cisnieniu sciera sie srodek opony, czyli ta czesc co ma kontakt z podlozem, nie wspominajac o niskiej przyczepnosci
nalezy pamietac, ze opona sie grzeje, co powoduje wzrost cisnienia
Każdy robi według własnego uznania - ja przy 235/45/17 pompowałem 2,6-2,7 opona dobrze pracowała, felgii były proste a opony równomiernie się zużywały a przejechałem tak ponad 35tys km więc pewnie bym zobaczył jakby nierównomiernie się zużywało :)
im większe ciśnienie bedzie to i zawias bedzie ostrzej dostawal jak bedzie musial sam pracowac bez opony
a o komfort się też przecież w Audi rozchodzi ....
Też jeżdze w zimie na 17'' ale 2,7 to opona chyba kamień jest. Istna mordęga na takich jeździć.
Musze sprawdzić ile ja mam ale myśle że 2.4, a juz 2.5 to max.
Myśle że nie ma co przesadzać z cieśnieniem bo wtedy robi się owal z opony i nie ma pełnej styczności z podłożem.
Pozatym zawias cierpi, nie gorzej niż pasażerowie.
2.5-2.6 musi być przy 18''.Każdy cal to większe ciśnienie,nawet po wlepkach w samochodach to widać.Ja bym pompował po 2.5 tak robię u siebie.A z tym kadetem to kolega ma w zupełności rację.
ja w swoich 235/40/18 i 245/40/18 mam po 2.5
W moich 18" też 2.5 nabite.
Ja pamiętam, że w B6 AVF ładowałem w ten rozmiar opony ciśnienie 2.5 przód i 2.6 tył - jeździło się dość twardo, ale bardzo dobrze czuło się auto.
W leonie wg.serwisówki 225/40/18 ciśnienie przód 2.3 tył 2.2 bez obciążenia. u siebie mam we wszystkich 2.3 i jeździ się ok.
a dlaczego duzo osob z tyłu daje wieksze cisnienie skoro przod jest ciezszy
też tego nie rozumiem :decayed::wink: ,ot
u siebie w avf na 235/40/18 mam również po 2.5 i jest git
ja dzwonilem do nomy2 w katowicach i 245/40/18 do a4 b8 2.0 tdi powiedzieli 2.8 przod i tyl
