Wymiana tunelu
Chce wymienić tunel mam z uchwytem ori cullmann, a chce wstawić bez. Proszę o podpowiedzi do sposobu zmiany.
Sposob jest jeden;wywalasz stary i wstawiasz nowy.
To wiem - ale może ktoś kto to robił ma jakieś zdjęcia, opisy co i jak, co jest potrzebne itp.
A szukałes cos na FORUM :question:
Zaczynamy od wyjęcia radia/RNS-E przy pomocy kluczy „wyjmaków”
Panel klimatyzacji da się teraz wysunąć bez problemu – odłączamy jego okablowanie
Ściągamy górną ramkę...
...i na wszelki wypadek szufladkę/przełączniki i uchwyt kubka
Teraz tylna popielniczka...
...i podłokietnik.
Popielniczka z przodu
Ramka skrzyni biegów – w automacie wyjmujemy ramkę całkowicie. W przypadku manuala nie ma takie potrzeby – wystarczy odpiąć ramkę i obrócić ją wraz z mieszkiem przodem do góry (pozwoli to na ściągnięcie konsoli bez dodatkowego bawienia się w ponowne mocowanie mieszka do drążka zmiany biegów).
Zanim zabierzemy się za tunel – został jeszcze uchwyt telefonu
Czas na część główną :)
Wszystkie śruby zaznaczone są na rysunku – boczne (w nogach) są zaślepione małymi plastikami. Troszkę kłopotu może sprawić pozbycie się elementu opisanego jako nr 5. Trzeba go podważyć a następnie odkręcić i wyciągnąć widełki znajdujące się pod nim (6). Po rozkręceniu pozostałych elementów pozostaje już tylko ściągnąć tunel (delikatne problemy będą w okolicach ręcznego – jego obudowa jest przymocowana do tunelu 2 kołkami .
Bardzo dziękuje. Świetny manual i opis. Same konkrety.
wymieniałem u siebie , naprawdę żaden problem
Wszystko już jasne wątek do zamknięcia
może sie przydać :)
A orientuje się ktoś czy posiadając zapalniczkę obracaną/chowaną, przy zakupie tunelu ze zwykłą zapalniczką sterczącą do góry, idzie podmienić ją z tą zwykłą?
---------- Post dopisany at 21:37 ---------- Poprzedni post napisany at 21:34 ----------
I jak się ma kwestia tunelów 1DIN i 2DIN? Czym one się różnią? Czy tylko koszami? Czy jest możliwość podmiany tunelu 2DIN na 1DIN?
do klimatronika trza przyciac 1dinowa
różnice między tymi tunelami dotyczą wycięć pod niżej umieszczony klimatrtonik w przypadku 2din oraz nieco inną popielniczkę (ta z wersji 2din wymaga wycięcia dwóch zaczepów z tunelu 1din). Generalnie lepiej kupić tunel 1 din i samemu w razie potrzeby dostosować do 2 din. W drugą stronę czyli montaż 2 din do 1 din nie pójdzie bo zostaną dziury po bokach.
Jeśli mam tunel 1 din na kaseciaka a chcial bym wstawic radio 2din z ekranem nie ori tylko jakies allegrowe to da sie to zrobic w warunkach parkingowych ? :-) klimatronik przeniesc na dol i wstawic radio ? Czy trzeba jakos ten kosz wymienic ? Lub przerobic ?
kosz musisz wymienic,tunel mozna przyciac i panel klimatronika tez tylko trzeba miec do tego dobra reke:wink:
Widzac ceny kosza chyba lepiej kupic radio 1din z wysuwanym wyswietlaczem :-)
a to juz kwestia gustu i estetyki:wink:
Ja np. kupiłem za 100 zł. Wystarczy szukać, a nawet 150 zł za kosz to chyba nie tak dużo.:wink:
Gratki, swietny opis, niebawem zasiade do teo w moim, bo poprzednik zakleil dziury po cullmanie :mad:
Posted by TapaTalk2
Jest ktoś w okolicach Warszawy kto w rozsądnych pieniądzach wymieni mi ten tunel? No i oczywiście wie jak to zrobić a nie będzie uczył się na moim ;)
Ja samemu wolę się za to nie brać. Jestem fachowcem w innej dziedzinie.
Może być info na PW
Witam , a ja mam pytanie chce sobie wstawic radio z nawigacja oryginał audi RNS czy to radyjko pasóje do wszysrtkich modeli b6 ? obecnie mam symphony audi , a chce zmienic na navigation plus i ztad pytanie czy bedzie pasowac bez zadnych przerubek??
jak masz kosz 2din to bedzie pasowac:wink:
