StachuCBR Opublikowano 27 Czerwca 2014 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Do podświetlenia tablicy rejestracyjne podane jest 36 mm , 39 mm i 41mm do b6 sedan wszystkie 3 rozmiary podejdą ??? bo czytałem i na 1 str jest info że p tylko 36 mm Pytam bo chciałem takie do siebie założyć i juz się pogubiłem Standardowo wchodzą 36mm, chyba że kolego blaszki rozegniesz to może wejdą większe
mirget Opublikowano 27 Czerwca 2014 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Do podświetlenia tablicy rejestracyjne podane jest 36 mm , 39 mm i 41mm do b6 sedan wszystkie 3 rozmiary podejdą ??? bo czytałem i na 1 str jest info że p tylko 36 mm Pytam bo chciałem takie do siebie założyć i juz się pogubiłem Jak mogę coś doradzić,to polecam ci trochę dołożyć i zamówić od kolegi TOMNIKA z forum bo efekt jest:slina: Potwierdzam. A próbowałem innych opcji - obecnie tylko TOMNIK. Działa już rok i jest efekt , nic nie mruga i nie ma błędów na fisie.
dydek1 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Do podświetlenia tablicy rejestracyjne podane jest 36 mm , 39 mm i 41mm do b6 sedan wszystkie 3 rozmiary podejdą ??? bo czytałem i na 1 str jest info że p tylko 36 mm Pytam bo chciałem takie do siebie założyć i juz się pogubiłem Jak mogę coś doradzić,to polecam ci trochę dołożyć i zamówić od kolegi TOMNIKA z forum bo efekt jest:slina: Skoro są tak polecane to ok
ucho.77 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Opublikowano 27 Czerwca 2014 http://a4-klub.pl/stylizacja-tuning-optyczny-19/moduly-led-a4-267746/ http://a4-klub.pl/members/tomnik-88555/
Tocz3k Opublikowano 6 Lipca 2014 Opublikowano 6 Lipca 2014 Kozackie, te w lampach z przodu też muszę sobie takie sprawić
siwytychy Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 mam pytanie odnośnie żarówek w dokładce, halogenów. Chciałem tam wsadzić hidy ale mam funkcje "dojścia do domu" i nie chciał bym mieć akumulatora na 3 dni możecie polecić jakie żarówki tam wsadzić zeby świecił na bialo, by nie odbiegał strasznie od postojówek ?
ucho.77 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 (edytowane) Siwy wpadnij i na żywo możesz zobaczyć Edytowane 16 Sierpnia 2014 przez ucho.77
Multis Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Opublikowano 16 Sierpnia 2014 (edytowane) Edytowane 16 Sierpnia 2014 przez Multis
sentinell Opublikowano 15 Października 2014 Opublikowano 15 Października 2014 Ja polecam ledy, zmieniłem środek. Jedynie coś nie chcą działać pod nogami, nie wiedzieć czemu...
Multis Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 (edytowane) Ja polecam ledy, zmieniłem środek. Jedynie coś nie chcą działać pod nogami, nie wiedzieć czemu...Spróbuj wstawic równolegle rezystor 150 ohm 2 waty.Wysłane z taboreta... Edytowane 16 Października 2014 przez Multis
bart1907 Opublikowano 22 Października 2014 Opublikowano 22 Października 2014 I będzie na pewno świecić
Mateusz91 Opublikowano 29 Października 2014 Opublikowano 29 Października 2014 Jak można zamówic ledy Tomnika? Pisałem do niego meila ale nie odpisał...
r7adek Opublikowano 6 Grudnia 2014 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Jak można zamówic ledy Tomnika? Pisałem do niego meila ale nie odpisał... To nie wiem jak pisałeś, bo ja ostatnio zamawiałem u niego i bez problemu. Na pw. masz adres do niego Ci wysłałem.
Bielun22 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Ja ostatnio zamawiałem komplet i wszystko czeka na ..a kontakt z nim czy mail czy tel to żaden problem bo odpisuje i odbiera na bieżąco... Polecam
r7adek Opublikowano 12 Grudnia 2014 Opublikowano 12 Grudnia 2014 A wie któryś z was może jakie żarówki led potrzebne są do światła cofania i stop ?
darkman_1984 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Wymieniłem żarówki na diody w b6 i pokazuje ze jest spalona żarówka. Co mozna z tym zrobic
sentinell Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Zapewne masz led bez can, ja kupilem z can i nie pokazuje nic Wysłane z mojego SGPT12
mati95115 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Witam. Mam taki mały problemik otóż zamontowałem sobie zestaw Led w środku auta i gdy kluczyk nie jest przekręcony na pozycję zapłon i chciałbym włączyć oświetlenie w środku to nie działa tak samo w schowku. Jak dam jedną żarówkę normalną to wszystko gra. Moim zdaniem jest za mały pobór prądu i moduł oświetlenia tego nie wykrywa i nie daje prądu. Wiem tyle ze by trzeba było wlutować przy ledzie jakiś opornik czy rezystor tylko nie wiem co i o jakich parametrach? Pomożecie? Nie wiem czy to jest ten sam przypadek jak miał kolega sentinell wcześniej czy to coś innego.
