Witek A4 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Mam problem z błendem 575. robiłem logi dynamiczne i turbo bije do 2.6 bara na 3.2 tys obr. wymusiłem wagiem ruch sztangi chodzi poprawnie ma skok ok 2 cm czy możne to być wina N75? biorąc pod uwagę ruch sztangi i eliminując zapieczoną geometrie. Proszę o jakąś diagnoze!!! i pomoc. Z góry dzięki
goldi Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 podmień n75 z n 18 i bedziesz wiedział ale 99 procent łopatki w turbo stoją dęba
Witek A4 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2013 ale sztanga sie znacznie rusza pod wagiem. zawur podmienie jutro z N75 z brata 1z. ---------- Post dopisany at 11:04 ---------- Poprzedni post napisany at 10:59 ---------- Jesli jusz w gre wchodzi czyszczenie łopatek czy mozna sie w to bawić samemu? Czy jednak tszeba je sprawdzic i wywazyc maszynowo? Mówie tylko o rozbieraniu kierownicy> ---------- Post dopisany at 11:12 ---------- Poprzedni post napisany at 11:04 ---------- Jakieś sugestie?
damian12759 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 zawór od 1z nie bedzie pasował. co do czyszczenia turbiny to bez problemu możesz to zrobić samemu i nie trzeba nic wyważać bo wirnika się nie rusza, w dziale warsztat jest temat jak co krok po kroku robić
goldi Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 jedyny problem, jaki mnie spotkał przy czyszczeniu turbo to jej rozdzielenie nie obeszło sie bez palnika w pracy i sam sie rozpołowiła
Maras Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 powiedzcie mi jak vagiem wymusic ruch sztanga turbiny? Rozumiem ze jak sztanga chodzi plynnie to zawor N75 do wymiany?
goldi Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Grupa 11wBS wszystko jest w dziale diagnostyka ale w twoi roczniku nie zrobisz ecu nie obsługuje tej funkcji ---------- Post dopisany at 11:01 ---------- Poprzedni post napisany at 10:59 ---------- http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/tdi-diagnostyka-aktualizacja-20-viii-2012-a-12031/
Maras Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 temat dotyczy mojego drugiego samochodu A6 AFN 99r
Witek A4 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Wyciągnąłem turbo wczoraj i wyczyściłem było tak jak mówiliście kierownica jedna wielka porażka. W przyszłych dniach zakladam, przy okazji wymiana wszystkich werzyków, kat aut. A z odmę można wywalić do atmosfery czy będą jakieś problemy?
Aron21 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 u mnie też wyskakiwał owy błąd . Na moje szczęście mam taką nadzieje jak najszybciej wywaliłem kata ( całkowicie zapchany , spaliny nie miały jak się wydostać na zewnątrz ) na strumiennice , wszystkie nowe wężyki podciśnienia i jazda na bardzo wysokich obrotach przy długich dystansach np: 4 Bieg i ciągniecie auta na 4 tys obrotów i tak przez 30km . I musze przyznać od ponad miesiąca mam spokój i nie wyskakuję już błąd przeładowania . Choć nie będę ukrywać na początku dobrze kopcił ;D
Witek A4 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2013 u mnie też wyskakiwał owy błąd . Na moje szczęście mam taką nadzieje jak najszybciej wywaliłem kata ( całkowicie zapchany , spaliny nie miały jak się wydostać na zewnątrz ) na strumiennice , wszystkie nowe wężyki podciśnienia i jazda na bardzo wysokich obrotach przy długich dystansach np: 4 Bieg i ciągniecie auta na 4 tys obrotów i tak przez 30km . I musze przyznać od ponad miesiąca mam spokój i nie wyskakuję już błąd przeładowania . Choć nie będę ukrywać na początku dobrze kopcił ;D A po założeniu strumienicy robiłeś logi dynamiczne po i przed ostrą jazdą. I nie ruszałeś zmiennej geometrii?
djklanus Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Panowie a ja mam problem z przełądowaniem turbiny, natomiast mam owy blad 575 i wyciaglem cały układ wydechowy bo go wymieniałęm na nowy został tylko katalizator i jak był sam katalizator to turbina swiszczała az miło i szło a jak załozyłem cały wydech to odrazu muł .... i odcina spowrotem odciecie turbo , wymieniłem juz n75 na orginał , węzyki nowe i niemam pojecia co zrobić jeszcze. Dajcie jakies rady .
Bartollo Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Na dobry początek logi dynamiczne grupy 011 później zapewne czyszczenie suszarki
Aron21 Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 u mnie też wyskakiwał owy błąd . Na moje szczęście mam taką nadzieje jak najszybciej wywaliłem kata ( całkowicie zapchany , spaliny nie miały jak się wydostać na zewnątrz ) na strumiennice , wszystkie nowe wężyki podciśnienia i jazda na bardzo wysokich obrotach przy długich dystansach np: 4 Bieg i ciągniecie auta na 4 tys obrotów i tak przez 30km . I musze przyznać od ponad miesiąca mam spokój i nie wyskakuję już błąd przeładowania . Choć nie będę ukrywać na początku dobrze kopcił ;D A po założeniu strumienicy robiłeś logi dynamiczne po i przed ostrą jazdą. I nie ruszałeś zmiennej geometrii? Nie nie robiłem logów bo mi tak naprawde były nie potrzebnę bo auto odzyskało moc , ale dzisiaj je chętnie zrobię i podeślę na forum rezltaty .A geometrii nie ruszałęm, wgl nie dotykałem turba ;D ---------- Post dopisany at 21:39 ---------- Poprzedni post napisany at 18:26 ---------- Zrobiłem właśnie logi w swoim aucie i oto jest różnica : STARE LOGI Z ZAPCHANYM KATEM : VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM A to dzisiejsze : W sumie różnicy nie ma ale po wywaleniu kata błędu brak VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
