dziwne klekotanie na zimnym
Witam dzis podczas odpalania auta usłyszałem klekotanie przez 5 sekund. tak jak by zawory. czym to moze byc spowodowane? nigdy dotad nie słyszałem tego klekotu.
zobacz może ciśnienie oleju jakie masz ?? a może ci puka łańcuszek o obudowę :)
łancuch terkocze a nie klekocze. a z reszta 2 miesiace temu został wymieniony łancuch wraz z napinaczem. cisnienie oleju było w tamtym roku mierzone i było ok. a moze za mało oleju jest w silniku i dla tego klekocze
możliwe albo albo po prostu wymiana oleju by pomogła ile już masz na tym nachulane ?? :)
ogolnie auto ma 320 tys a na tym oleju jakies 9 tys
o to już coś :) no olej jeszcze w miarę ja wymieniam przy 11 - 12 tys. wstaw może jakiś filmik, to coś więcej będzie wiadomo podłącz VAG możliwe że i on coś pokazał sprawdź poziom oleju, i nie wiem co jeszcze ci pomóc :)
Przysluchaj sie dobrze. byc moze samoregulatory luzow zaworowych sie koncza. Ew sprawdz cisneinei oleju na zimnym i cieplym
zobacze moze zrobi sie cieplej to zmienie olej odrazu zajrze pod mise (moze pompe oleju wymienie) . a jaki bedzie koszt wymiany samoregulatorow? bo nie slyszalem o czyms takim.
Sprobuj pierwsze zmienic olej. jak chcesz zajzec pod miske to przeczysc sobie smok. Nie wymieniaj pompy olejowej bez spawdzenia jakie daje cisnienie. Szkoda pieniedzy wydacac bez sprawdzenia. Jak sie nie myle to ok 35zl za sztuke samoregulatora.
i jest tych samoregulatorow az 20 :facepalm:. zerkne pod miche przy zmianie oleju. sie zobaczy co tam jest. teraz na motulu jezdze a szwab na castrolu . moze jakis nagar pompe oleju zasyfił
Temu mowie żebyś sobie ciśnienie oleju sprawdził przed ściągnięciem miski żebyś miał punkt odniesienia po czyszczeniu smoka czy coś dało czy nie
A jak by zrobić płukankę silnika jakimś dobrym preparatem to myślicie że oczyści smok jeśli sa nagary ?
ok sprawdze ten cisnienie. sie okaze. a tak po za tym to castrol az takiego nagaru nie zostawia ostatnio wymieniałem napinacz i po sciagnieciu pokrywy zaworow zawory były tak czyste ze az sie zdziwiłem. no jak by nie było to auto ma nalatane ponad 320 tys to juz cos . :wink:
---------- Post dopisany at 16:38 ---------- Poprzedni post napisany at 07:40 ----------
prawdopodobnie te klekotanie jest spowodowane mała iloscia oleju w silniku . dzis dolałem 0.5l i nie klekotał . mam padnieta uszczelke pod pokrywa zaworow i to tamtedy ucieka.
wymień narazie sam olej.i zalej czymś porządnym. powinno Ci pomóc.
Jak najszybciej zrób porządek z tą uszczelką bo pewnego dnia możesz się zdziwić jak olej całkiem wycieknie.
ryba jak bys czytała wszystko po kolei to bys wiedziała ze tylko MOTULA leje do auta. a uszczelkie wymienie jak narazie to mało jezdze autem
''ryba jak bys czytała wszystko po kolei to bys wiedziała ze tylko MOTULA leje do auta.''
koleżanka chciała pomóc a Ty Ją z góry
też zaglądam do różnych działów i widzę,że w niektórych udzielasz się bez przeczytania wszystkich postów lub nie na temat-tylko bez obrazy kolego.Pozdrawiam
nie czcytam całego watku tylko posty autora tematu bo zeby czytac wszystko po kolei to by dnia zabrakło. ale to nie o to chodzi.
