e2rd-85 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Witam, od wczoraj mam Audi A4, i chciałem się dowiedzieć jak prawidłowo wrzuca sie wsteczny bieg: na luzie wdusić, nastepnie w prawo i do tyłu, czy najpierw w prawo i wtedy wdusić i do tyłu, bo obu przypadkach da sie wsteczny wrzucić, ale jak jest prawidłowo? Trochę opornie mi wchodzi wsteczny
grucha1 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 ja robie tak jak napisaleś pierwsze. wduszam,prawo i tył
bialy986 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 U mnie tak samo-w dół,prawo i do tyłu. Jak to "w obu przypadkach da sie wsteczny wrzucić,trochę opornie mi wchodzi wsteczny".Jakieś odgłosy przy tym masz?Napisz coś więcej..
xXPiotrekXx19 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 U mnie tylko w prawo i do tyłu nie muszę nic wduszać
mlodycezar Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 no bo Ty masz już poliftową AUDI i tutaj nic się nie wciska
xXPiotrekXx19 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 to pewnie wychodzi na to że wszyscy co mają a4 przed liftem to mają w dół i prawo do tyłu a po lifcie to bez dołu tylko od razu prawo i tył
Ryba22 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 to pewnie wychodzi na to że wszyscy co mają a4 przed liftem to mają w dół i prawo do tyłu a po lifcie to bez dołu tylko od razu prawo i tył no bo w końcu polifcie.
rafal9119 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 nie ma roznicy czy to z poczatku produkcji czu tez po lifcie wsteczny tak samo sie wkłada
xXPiotrekXx19 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 to czemu u innych wchodzi z wciskaniem w dół a u innych bez tego
Mauros88 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 być może już nie ma zabezpieczenia przy wybieraku dlatego w niektórych nie trzeba wciskać lewarka
lukas551 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Przed liftem trzeba wdusic,w prawo i w dół.Po lifcie nie ma potrzeby wduszania:wink:
e2rd-85 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Przed liftem trzeba wdusic,w prawo i w dół.Po lifcie nie ma potrzeby wduszania:wink: Pierwszy raz słyszę taką teorie . Może już skrzynia tak zajechana że wszystko jej jedno czy się wciska w dół czy nie . Ja mam polifta i nie ma bata żeby wszedł wsteczny bez wciskania w dół. Przecież musi być zabezpieczenie żeby w czasie jazdy zamiast 4 nie wrzucić wstecznego .
..::KoNik::.. Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Dokładnie... tak w moim przedlifcie jak i w kumpla polifcie... trzeba zdusić, potem w prawo i do tyłu
rafal9119 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 jezdzilem a4 z 2000r i tez trzeba było w doł wciskac.
OLIVER Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Ja mam polifta i nie ma bata żeby wszedł wsteczny bez wciskania w dół.Przecież musi być zabezpieczenie żeby w czasie jazdy zamiast 4 nie wrzucić wstecznego . Dokładnie... tak w moim przedlifcie jak i w kumpla polifcie... trzeba zdusić, potem w prawo i do tyłu Panowie .... A nie przyszło Wam do głowy ze to może być zależne od wybieraka? Ja mam polifta i nie ma mowy by można było wcisnąć nawet 1mm lewarek w dół..Wsteczny jak i inne biegi wchodzą można powiedzieć dwoma paluszkami ...
Tommy Gun Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 U mnie tylko w prawo i do tyłu nie muszę nic wduszać W nowszych tak jest, w 1z musiałem wduszać a w afn do tyłu. w afn chodzi bardziej precyzyjnie.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 u mnie jest identycznie biegi wchodzą bez najmniejszego problemu wręcz same wskakują a ze wstecznym też nie ma żadnych problemów
Raf_kk Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Tu nikt nie mówi o problemie:) mi też biegi wchodzą bezproblemowo. Tak czy inaczej...w dół, prawo i do tyłu:D
